Subnetting Problem
Fredi*
Hallo zusammmen,
Ich habe da ein kleines Problem ... In der Schule wurde über Subnetting gesprochen. Leider zu einer Zeit in der ich Krank war. Nun wurde ich vor das Arbeitsblatt gesetz mit den Worten: "Hols auf das wirst du brauchen."
Nunja da ich ungefähr 0,0 Peilung davon hab hoffe ich hier Hilfe zu finden.
Bei der ersten Aufgabe scheitert es bei mir schon: Das Netzwerk 192.168.100.0 (Klasse C) => 255.255.255.0 soll in 16 Subnetze aufgeteilt werden. Wie lautet die neue Subnetzmaske und wie viele Hosts können je Subnetz angeschlossen werden?
Häää? 😵 Wie bestimme ich das ?
Freue mich über jede Hilfe.
mfg Fredi
Hätte das hier für dich
sehr gut erklärt wie ich finde.
Hatte damals das selbe Problem wie du. Hab dann diese Seite gefunden und mich dort belesen...
Leider ist Subnetting so ein Thema das ich gerne mal verdränge... von daher weis ich schon nicht mehr wie's geht 😀
lg
Ich versuchs mal möglichst einfach zu beschreiben: Die Subnetzmaske trennt ja die IP-Adresse in Netzwerk- und Host-Anteil auf. Wenn du mehr oder weniger Hosts/Netzwerke haben willst musst du die Subnetzmaske entweder nach rechts oder links "verschieben". In binärer Schreibweise ist die SNM ja nur eine Folge von 1en und irgendwann kommen nur noch 0en. Du musst also entweder 1en dazu nehmen oder weg lassen. Umso mehr 1en drin sind, desto größer ist der Netzwerk-Anteil (natürlich ist die Gesamt-Länge immer gleich).
In deinem Fall musst du 1en dazu nehmen, weil du dein vorhandenes Netzwerk nochmal unterteilen willst. Die Netzwerk-Adresse wird also länger. Insgesamt willst du 16 "Unter-Netzwerke". Binär entspricht das 2^4, du musst also 4 Einsen dazu nehmen = vom Host-Anteil abzwacken.
255.255.255.0 entspricht deiner ursprünglichen SNM, also 192.168.100.0/24. Um 4 Bits zusätzlich verwenden zu können musst du den letzten Block verwenden.
255.255.255.11110000 => 255.255.255.240
Oder 192.168.100.0/28 (24+4)
Die einzelnen Netzwerke sind dann:
192.168.100.00000000 => 192.168.100.0
192.168.100.00010000 => 192.168.100.16
192.168.100.00100000 => 192.168.100.32
192.168.100.00110000 => 192.168.100.48
192.168.100.11110000 => 192.168.100.240 bis 192.168.100.255
Dir bleiben dann also noch genau 4 Bit für den Host-Anteil übrig. 2^4 = 16 Hosts. Davon musst du aber noch 2 abziehen (Netzadresse und Broadcast-Adresse können keinem Host zugewiesen werden). Also hast du pro Netzwerk noch 14 Hosts.
Hoffentlich hab ich mich jetzt nicht verrechnet. :bigok:
