Spiele laggen bzw fühlen sich unsmooth an
GästeFrage
Guten Tag,
Undzwar habe ich folgendes Problem: Die meisten Spiele die ich spiele fühlen sich ingame teilweise nicht smooth an obwohl die FPS gut sind
Zum Beispiel CSGO (durchgehend 300fps) oder MTA (gta sa multiplayer, auch durchgegehend volle fps welche durch den server vorgegeben sind=
Ich habe mitterweile schon 2 verschiedene Monitore ausprobiert jeweils mit 60Hz weil ich keine anderen da habe im Moment.
hat hier jemand vielleicht eine idee woran das liegen könnte ?
Pc schaut so aus:
CPU: intel core i5-7500
GPU: Gigabyte nvidia geforce gtx 1060 6gb
Ram: 16 gb ddr4 2400 Mhz
Mainboard: MSI z70-A Pro
falls ihr noch irgendwas braucht an infos gerne schreiben dann würde ichs euch sagen, kenn mich da jetzt persönlich nicht so gut aus
neben hab ich auch mit meinem alten pc, sprich bevor ich neue cpu,gpu,ram,mabo gekauft hatte ähniche probleme.
Könnte dies eventuell am Netzteil liegen? ist ein 500W (max.600W) netzteil
Hoffe auf eventuell hilfe ^^
Das Problem gerade bei CS:GO ist, dass die FPS in der Config.cfg automatisch auf FPS60 gestellt werden wenn du einen 60Htz Monitor nutzt. Du kannst aber diesen Wert manuel in der Config auf FPS100 stellen, unabhängig davon was dein Monitor für eine Htz hat oder eben nicht.
So läuft CS um welten besser.
