Seltsame FPS in Spielen
Stormtrooper
hi PcMasterS
erstmals muss ich sagen das ich eure seite und alles was dazugehört spitze find :-D!
Jetzt brauch ich Profihilfe 🙂!!
Mein Problem:
zb bei Left 4 Death 2 starte ich das spiel alle grafikeinstellungen auf höchste
join ein mp game und habe konstante 30 fps egal was im spiel passiert so drück ich nun die windowstaste aufn desktop back und klick auf spielsymbol komm ins spiel zurück und habe 60 fps und das konstant wieder egal was kommt.😕
anderes beispiel bei mw2 alles auf höchsten einstellungen fps bei full server 80 konstant rum.😱
noch eins:bei risen alles auf high wenn ich so rumlauf in der stadt sind die fps so um die 30-37 rum sobalt ich die fackel anzünd gehts auf 20 runter.
eins noch :wtf::
bei metro 2033 alles auf höchsten einstellungen fps ca bei 45 -60 rum
sobald ich dynamit werfe und dieses explodiert gehen die fps in den keller 4-12 dannach wieder um die 30 rum .
so genug jetzt mein kleiner pc :bigok:
CPU:
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 920
Codename Bloomfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Package (platform ID) Socket 1366 LGA (0x1)
CPUID 6.A.4
Extended CPUID 6.1A
Core Stepping C0/C1
Technology 45 nm
Core Speed 2806.8 MHz
Multiplier x FSB 21.0 x 133.7 MHz
Rated Bus speed 2405.8 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Mainboard:
Mainboard Model MSI X58 Pro (MS-7522)
Northbridge Intel X58 rev. 12
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 6144 MBytes
Channels Triple
Memory Frequency 534.6 MHz (2:8)
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 19
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 59
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 2138.5 MHz
Arbeitsspeicher: 3mal das ganze
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number CM3X2G1333C9
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
Graka:
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name Radeon HD 4870 X2
Codename RV770
Technology 55 nm
Memory size 1024 MB
Memory bus width 256 bits
GPU ref clock 100000
PCI device bus 4 (0x4), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x0000)
Model ID 0x9441 (0x0000)
Performance Level 0
Core clock 772.0 MHz
Memory clock 950.0 MHz
:wtf:
Display adapter 1
Codename RV770
Technology 55 nm
Memory size 1024 MB
PCI device bus 5 (0x5), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Performance Level 0 😱
Betriebssystem:
Windows Version Microsoft Windows 7 64bit (6.1) Ultimate Edition (Build 7600)
DirectX Version 11.0
Danke Leute schon mal im vorraus bin verzweifelt
greets😕
hast du den aktuellsten Grafik Treiber installiert?
Hast du mal Benchmarks gemacht mit 3dMark Vantage oder sowas ähnlichem?
alles klar, weil normal sollte dein System alles locker auf High schaffen....
bin mal auf die Benchs gespannt.
Welche Temperaturen hast du denn bei der CPU und Graka? War der Fehler schon immer?
der fehler kommt und geht is ganz seltsam aber zb bei metro 2033 und risen ist es immer so mit den fps .was mich stuzig macht is bei der graka das perforance lvl auf null ist also bei adapter 1.
graka lüfter auf 34% im windows betrieb zeigt mir gpuz 60 grad
cpu is immer so bei 40 grad rum
greets
Ergebnis...
3DMark Score
P14224 3DMarks
CPU Score
17131
Graphics Score
13462
Result name Untitled
Datum Mar 24, 2010 15:47 UTC
Pro user Nein
OS Windows 7
CPU Intel Core i7-920 Processor
CPU Speed 2673 MHz
GPU ATI Radeon HD 4870 X2
Memory 6144 MB
Case
die CPU scheint in Ordnung zu sein, also liegt der Fehler höchst warscheinlich an der Graka.
Deinstalliere den Treiber und entferne die "Reste" mit Drivercleaner, anschließend lade die richtige Treiberversion herunter und installiere das ganze. Weil ich glaube nicht an einen Hardware defekt, eher an ein Problem vom Treiber oder so...welches Windows hast du denn?
die fps ist bei mir auch so ist doch ganz normal oder nicht ? wenn man grante wirft verbraucht man auch mehr grafik also geht die fps runter ? also was ist denn so seltsam ?
Weil die HD4870X2 eigentlich genug Power hat sowas absolut problemlos zu rechnen. Bei MW2 habe ich zB mit zwei HD5770 habe ich nie weniger als 50Frames @ Max.
Zudem finde ich deine Signatur irgendwie bescheiden...Hast du nen Screenshot der beweisen kann, dass du deinen Athlon tatsächlich auf 4Ghz bekommen hast ? Allein die Architektur dieser CPU, macht sowas praktisch unmöglich...
hmm also hab den treiber gecleant von der ati seite den cata treiber für die pcie 48xx series gedownloaded und installiert metro 2033 hab ich jetzt mehr frames bei risen is nach wie vor ^^
das würde nichts bringen mit dem Direct X....
geb aber mal bei "ausführen" dxdiag ein und schaue ob dort Fehler auftreten
nein sry aber sie war auf 4ghz 😉 STABIL !!! villeicht hol ich mir das board nochmal oder die cpu nochmal weil ja eins von beiden kaputt ist deshalb kann ich ja nicht mehr tackten guck mal im prozessoren forum da hab ich gepostet was mir passiert ist ^^
