RTX 2070 Lüfterprobleme
Leekrag
Hallo.
Ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte, RTX 2070 MSI Gaming Z.
Während des Spielens von Rdr2 (ist ja etwas anspruchsvoller) dreht meine Graka manchmal komplett die Lüfter
auf volle Pulle. Ich habe mir dann den MSI Afterburner gedownloaded und meinen Fan-Speed manuell eingestellt.
Bei so 77°C habe ich eine Lüfterleistung von 65% eingestellt, das ist vom Geräuschpegel noch okay. Während des Spielens hält die Graka dann eine
Temperatur von 77°C konstant. Nach ca. 10 Minuten im Spiel drehen dann die Lüfter aber voll auf und das ist ziemlich laut. Das passiert dann ca. jede zwei Minuten mal für 5 -10 Sekunden.
Was kann man da tun?
Pc Specs:
GPU: MSI Geforce RTX 2070 Gaming Z
CPU: AMD Ryzen 7 3700x@ 4,2 Gh
Ram: HyperX Fury 2x 8Gb
Mainboard: MSI X470 Gaming Plus
CPU-Kühler: CoolerMaster MasterLiquid ML240R RGB
1x HDD 1000 Gb
1x SSD 120 Gb
Netzteil: 650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
Tower:
Schon mal Vielen Dank im Vorraus!
MfG
bolef2k
Administrator
Teammitglied
Moin.
Ich würde an deiner Stelle folgendes tun:
- Sorge für einen vernünftigen Luftfluss in deinem Gehäuse. Du brauchst am besten Lüfter in Front oder oben, die einziehen und einen hinten, der sie raus zieht.
- Hast du vielleicht eine hohe Raumtemperatur?
