Raspberry Pi 5 - mit neuem System-on-Chip (SoC), mehr Leistung und tollen Features - schon Ende Oktober erhältlich
Tanger
Nun ist die Meldung endlich raus - nach einer erheblichen Wartezeit kommt er (bereits in wenigen Wochen) - der brandneue Raspberry Pi 5! Der neue kleine Einplatinenrechner - aus dem Hause RaspBerry Pi; und ja - er kommt mit einigen Neuerungen!
The everything computer. Optimised. With 2–3× the speed of the previous generation, and featuring silicon designed
in‑house for the best possible performance, we’ve redefined the Raspberry Pi experience. vgl.
Der Raspberry Pi 5 wird aller Voraussicht nach ab dem 23. Oktober 2023 erhältlich sein.
- ein neues System-on-Chip (SoC), hier der Broadcom BCM2712.
- 64-Bit-Quad-Core-Arm-Cortex-A76-Prozessor (mit einer Taktrate von 2,4 GHZ) - das ist grob gesagt...die:
- 2- bis 3,5-fache gesteigerte CPU-Leistung - verglichen mit dem aktuellen Raspberry Pi 4
- wir haben hier also im Grunde genommen schon sehr viel schnellere CPU-Kerne; Doch damit nicht genug: Es gib darüber hinaus auch
- einen noch stärkeren Grafikprozessor an Bord - nebst
- I/O-Baustein RP1, der - ganz ähnlich wie ein klassischer PC-Chipsatz unter anderem dann noch die folgenden Schnittstellen bringt:
- USB,
- PCIe,
- SDIO,
- Ethernet und last but not least klar - auch die!
- 40-polige GPIO-Leiste anbindet.
Die Entwicklung bleibt nicht stehen - Es sind sehr sehr interessante Features (vgl. mehr dazu auch unten): was ich besonders toll finde ist, dass der Raspi 5 endlich einen auch einen Powerbutton erhält.
hier die kompletten Specs:
Broadcom BCM2712 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU, with cryptography extensions, 512KB per-core L2 caches and a 2MB shared L3 cache
VideoCore VII GPU, supporting OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
Dual 4Kp60 HDMI® display output with HDR support
4Kp60 HEVC decoder
LPDDR4X-4267 SDRAM (4GB and 8GB SKUs available at launch)
Dual-band 802.11ac Wi-Fi®
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
microSD card slot, with support for high-speed SDR104 mode
2 × USB 3.0 ports, supporting simultaneous 5Gbps operation
2 × USB 2.0 ports
Gigabit Ethernet, with PoE+ support (requires separate PoE+ HAT)
2 × 4-lane MIPI camera/display transceivers
PCIe 2.0 x1 interface for fast peripherals (requires separate M.2 HAT or other adapter)
5V/5A DC power via USB-C, with Power Delivery support
Raspberry Pi standard 40-pin header
Real-time clock (RTC), powered from external battery
Power button
