Radio Stream über WMP
Normandy
Hallo, hab folgendes Problem,
undzwar es gibt ja Live Radios wie TechnoBase.fm,
und wenn man da auf WMP Stream geht dann kommt ein Fenster
wo er das abspielt.
Bei TechnoBase.fm kann man das als Playlist downloaden.
Aber bei anderen Radios wie KissFM,
da ist dann nur das Fenster und nichts zum downloaden der Playlist.
Das ist soweit ich weiß fast überall so.
Nun meine Frage,
kann man das irgendwie den Link oder so als asx abspeichern oder so
für den WMP?
Also ich benutze derzeit Windows Media Player 12.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Normandy
Jo, das geht.
Du musst erstmal den Livestream normal im Browser öffnen. Dann hast du da den integrierten Mediaplayer.
Auf diesen machst du einen Rechstklick und öffnest die Eigenschaften wo man dann eine Webadresse findet, is ne relativ lange. Diese kopierst du.
Dann öffnest du den Mediaplayer und klickst unter Datei auf URL öffnen.
Dort fügst du die Webadresse ein. Jetzt sollte sich das Radio im Mediaplayer öffnen und du kannst damit schönmal hören.
Speichern kannst du es allerdings nicht so einfach. Dazu klickst du rechts in der Wiedergabeliste auf den einzigen Eintrag. Im Fall von KissFM ist das "redirect" mit einem Rechtsklick. Dann nur noch 'Hinzufügen zu' und dann 'weitere Wiedergabelisten'. Dann erstellst du ne neue Wiedergabeliste die KissFM heißt und fertig ist der Spaß.
Wenn du die Wiedergabeliste jetzt startest geht der Player auf und KissFM startet. Allerdings finde ich KissFM persönlich nicht so toll weil die pro Tag nur eine CD haben mit 25 Tracks, die sie den ganzen Tag auf und ab spielen.
Liegt vermutlich daran, dass der Stream-Link von Nacamar je nach Session anders ist.
Versuchs mal hiermit (per Google gefunden):
