Radeon HD 4850 ruckelt, wer findet Fehler im Gesamtsystem?
Weisnix
Hallo Mädels,
ich hab Probleme mit meiner HD 4850, wobei ich eigentlich davon ausgehe, dass nicht die GraKa die Probleme verursacht, sondern der Fehler irgendwo im Gesamtsystem zu finden sein müsste. Egal, welches 3-D Spiel ich starte, mal ist das Ruckeln weniger, mal mehr. Immer jedenfalls erfülle ich die Systemvoraussetzungen mehr als ausreichend, kann aber schlimmstenfalls bei allerniedrigster Einstellung das Spiel überhaupt spielen, und das, wo ich doch einen 24" Monitor hab und den gerne mal auf 1900 x 1200 genießen würde. Als Beispiel könnt ich z.B. Test Drive Unlimited nennen, bei dem Spiel isses am schlimmsten, ruckelt auch in niedrigster Auflösung und ohne AA, dagegen läuft z.B. Far Cry 2 komischerweise einigermaßen OK. Im Folgenden geb ich euch mal ein paar Angaben über mein System. Ich selbst hab kaum Ahnung davon, was hier die Bremse sein könnte und wär für Hilfe riesig dankbar!!
System:
Computer: Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional x64 Edition OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard: CPU Typ DualCore Intel Pentium D 940, 3200 MHz (16 x 200) Motherboard Name PV5D2-MX SE Arbeitsspeicher 2048 MB BIOS Typ AMI (03/21/07) Anzeige: Grafikkarte ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB) Monitor SyncMaster 245B(Digital) [NoDB] (HS2Q901919)
Prozessor Eigenschaften: Hersteller Intel Version Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.20GHz Externer Takt 200 MHz Maximaler Takt 3200 MHz Aktueller Takt 3200 MHz Typ Central Processor Spannung 1.3 V Status Aktiviert Sockelbezeichnung CPU 1 CPU Geschwindigkeit: CPU Takt 3201.89 MHz (Original: 3200 MHz) CPU Multiplikator 16.0x CPU FSB 200.12 MHz (Original: 200 MHz)
[ Speichergeräte / DIMM0 ] Speicher Eigenschaften: Bauform (Form Factor) DIMM Details Synchronous Größe 2 x1024 MB Gesamtbreite 64 Bit Datenbreite 64 Bit
BIOS Eigenschaften: Datum System BIOS 03/21/07 Datum Video BIOS 11/21/08 DMI BIOS Version 0401
Temperaturen: Motherboard 44 °C (111 °F) CPU 26 °C (79 °F) Aux 45 °C (113 °F) Seagate ST3500320SV 32 °C (90 °F) Maxtor 6L080P0 27 °C (81 °F) SAMSUNG SP0802N 32 °C (90 °F) Kühllüfter: CPU 2679 RPM Spannungswerte: CPU Core 1.12 V Aux 3.71 V +3.3 V 3.25 V +5 V 5.46 V +12 V 12.52 V -12 V 3.11 V -5 V 3.30 V +5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V VBAT Batterie 0.26 V Debug Info F FF 7E FF Debug Info T 44 26 45 Debug Info V A0 E8 CB CB CE DB DB (03)
Motherboard Eigenschaften: Motherboard ID 63-0401-000001-00101111-032107-P4M890$A0733000_BIOS DATE: 03/21/07 15:03:35 VER: 08.00.12 Motherboard Name Unbekannt Front Side Bus Eigenschaften: Bustyp Intel NetBurst Busbreite 64 Bit Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR) Effektiver Takt 800 MHz Bandbreite 6400 MB/s
Arbeitsspeicher: Gesamt 2047 MB Belegt 474 MB Frei 1572 MB Ausgenutzt 23 % Auslagerungsdatei: Gesamt 3963 MB Belegt 397 MB Frei 3566 MB Ausgenutzt 10 % Virtueller Speicher: Gesamt 6011 MB Belegt 871 MB Frei 5139 MB Ausgenutzt 14 % Physical Address Extension (PAE): Supported by Operating System Ja Supported by CPU Ja Aktiv Ja
Video Adapter Eigenschaften: Gerätebeschreibung ATI Radeon HD 4800 Series Adapterserie ATI Radeon HD 4800 Series BIOS Version 113-AA48509962.29P Chiptyp ATI Radeon Graphics Processor (0x9442) DAC Typ Internal DAC(400MHz) Installierter Treiber ati2dvag Speichergröße 512 MB Video Adapter Hersteller: Firmenname ATI Technologies Inc. Produktinformation Treiberdownload [ ATITool Utility / ATITool Driver ] Geräteeigenschaften: Gerätebeschreibung ATITool Driver Treiberdatum 29.11.2005 Treiberversion 1.24.0.0 Treiberanbieter W1zzard INF-Datei oem5.inf Hardwarekennung *ATIToolDevice
Monitor Eigenschaften: Monitor Name SyncMaster 245B(Digital) [NoDB] Monitor ID SAM02B6 Modell SyncMaster Herstellungsdatum Woche 40 / 2008 Seriennummer HS2Q901919 Maximale sichtbare Bildschirmgröße 52 cm x 32 cm (24.0") Bildpunktraster 5:3 Horizontale Frequenz 30 - 81 kHz Vertikale Frequenz 56 - 75 Hz Gamma 2.60 DPMS Mode Unterstützung Active-Off Geräteeigenschaften: Gerätebeschreibung SyncMaster 245B(Digital) Treiberdatum 08.02.2007 Treiberversion 3.0.0.0 Treiberanbieter Samsung INF-Datei oem2.inf Hardwarekennung Monitor\SAM02B6 Monitor SAM02B6
Desktop Eigenschaften: Gerätetechnologie Rasteranzeige Auflösung 1920 x 1200 Farbtiefe 32 Bit Farbebenen 1 Schriftartenauflösung 120 dpi Pixel Breite / Höhe 36 / 36 Pixel Diagonale 51 Vertikale Wiederholrate 59 Hz Desktophintergrundbild C:\WINDOWS\web\wallpaper\Windows XP.bmp
Technische Informationen Laufwerke: Hersteller Samsung Festplattenfamilie SpinPoint P80 Bauform (Form Factor) 3.5" Kapazität formatiert 80 GB Laufwerke 1 Aufnahmefläche 2 Abmessungen 146.05 x 101.6 x 25.4 mm Gesamtgewicht 635 g Durchschnittliche Rotationslatenz 4.17 ms Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM Maximaler interner Datendurchsatz 741 MBit/s Durchschnittliche Zugriffszeit 8.9 ms Spur zu Spur Zugriffszeit 0.8 ms Volle Zugriffszeit 18 ms Schnittstelle Ultra-ATA/133 Puffer zu Host Datendurchsatz 133 MB/s Puffergröße 2 MB Anlaufzeit 7 Sek.
...also mir sag das alles wenig, is die Festplatte oder der Arbeitsspeicher zu lahm? Die Temperaturen sind ja eher mäßig. Das BIOS is ziemlich alt, da hab ich mich noch nicht rangetraut, ein Update zu machen, bzw. ich hab auch nich die richtige Version für ein Update gefunden...
Nu lecht ma los :bigok: ...dabinichabagespannt...
Herzlich Willkommen bei uns im Forum.
Ich glaube fast das es an XP x64 liegt, damit gibt es einfach nur Probleme.
Die Grafikkarte ist es sicher nicht, da limitiert eher die CPU, wobei es da dann bei geringere Auflösung nicht besser werden würde da die CPU ja bei einer größeren Auflösung nicht mehr arbeiten muss.
...OK, das klingt ja jedenfalls eindeutig. Ich werd mal seh'n, ob ich die CPU mal aufgerüstet bekomme. Mal testen, ob mein Board noch eine Steigerung vertragen würde...
...dass die 64 bit Version von Windows totaler mist ist, hab ich nun schon einige Male feststellen müssen. Ist immer ein ziemliches Treibergesuche, bis alles läuft. Das nächste Betriebssystem wird wieder was Gängigeres...
Einen Riesendank euch beiden schonmal, falls sonst noch jemand Einwände hat, bitte unbedingt noch mitteilen!
...mir fällt da noch ein: Könnte man nicht irgendwie mal die CPU Auslastung während des Spielens messen, irgendwie?!...
TaskManger im Hintergrund laufen lassen, der zeichnet eine bestimmte Zeit aud, musst halt dann schnell rausgehen, sonst zeigt es dir das nicht mehr an wo du im Spiel warst. Mir ist sonst kein Programm bekannt dass das macht, aber es gibt sicher eins was das kann. 😉
Hey korni, danke ;o) auf die einfachste Lösung bin ich gar nich gekommen. Hat so funktioniert. Beide Prozessoren waren während des Spieles (Test Drive Unlimited) trotz recht niedriger Auflösung so zwischen 80 und 90 Prozent mit gelegentlichen Spitzen weiter nach oben. Also sind die Prozessoren scheinbar wirklich einigermaßen überfordert. Na ja, dann werd ich mich wohl mal umschauen müssen nach einem Quad...
Nochmal danke an Alle :rulez:
für einen Quad wirst du allerdings vorraussichtlich ein neues Motherboard benötigen soweit ich das sehen kann 😉
...jau, werd schonmal sparen 😀
eigentlich blöd, weil der Prozessor wirklich nur sehr knapp an der Grenze zu sein scheint, aber nützt jawohl nix...
Also, irgendwie bin ich immer noch etwas verwundert darüber, dass der Prozessor nicht ausreichen soll.
Ich bleibe mal bei dem Spiel "Test Drive Unlimited". Das hat die Systemvoraussetzungen:
Windows 2000 / XP / Vista
Prozessor mit 2.4 GHz (Pentium 4 oder AMD Athlon 2800 oder höher)512 MB RAM
Grafikkarte mit 256 MB (ATI Radeon 9800 / nVidia 6600GT oder höher)Vertex/Pixelshader 2.x oder höher
8 GB freier Festplattenspeicher
Empfohlene Systemvoraussetzungen
1GB RAM
Mir ist klar, dass, damit man an einem Spiel wirklich Freude hat, die Mindestvoraussetzungen deutlich überschritten werden sollten. Aber mein System sollte doch von den Daten her mehr als ausreichend sein?!
Mein Prozessor ist ein Pentium D 935 (Dual Core). Nach meinem Verständnis hat der doch 2 x 3,2 GHz. Sind denn das effektiv 6,4 GHz oder kann man das nicht so einfach zusammenrechnen?!
Irritieren tut mich, dass, wenn ich das Diagnoseprogramm "Everest" verwende, dieses mir anzeigt, dass einer der Prozessoren Leistung bringt (in Echtzeit wird die aktuelle Leistung angezeigt, im Leerlauf so zwischen 10 und 30 %), während der zweite Prozessor immer auf 0 % steht. Im Taskmanager jedoch wird bei beiden Prozessoren auch bei Leerlauf eine Leistung angegeben.
Also nochmal, ich denke, mein System müsste doch für Test Drive Unlimited locker ausreichend sein.
korni hatte übrigens Recht mit seiner Einschätzung, dass, wenn die Auflösung des Spieles erhöht wird, das Spiel nicht mehr ruckelt als bei niedrigerer Auflösung. Ich denke, die Grafikkarte tut ihren Dienst.
Kann man denn den Prozessor irgendwie mal testen, einen Leistungstest machen? (Leider funktioniert mein SiSoft Sandra gerade nicht, ich kriege "keine Verbindung mit dem Zielcomputer), komisch, das Problem hatte ich sonst auch nie...
Weiß wer Rat?!
Nur mal so zum vergleich ... wenn ich Far Cry 2 spiele:
1Kern: 10% Auslastung
2Kern: 15% Auslastung
3Kern: 50% Auslastung
4Kern: 30% Auslastung
Ich denek das sagt schonmal einiges 😉
Mein Prozessor ist ein Pentium D 935 (Dual Core). Nach meinem Verständnis hat der doch 2 x 3,2 GHz. Sind denn das effektiv 6,4 GHz oder kann man das nicht so einfach zusammenrechnen?!"
Nein kann man nicht !
Von den Systemvorraussetzungen kann man nicht ausgehen da die ja meistens unaktuell sind. Und außerdem hast du ne verdammt große Auflösung!
gsg9man
