Prolimatech Megahalems Rev.b. in Chieftec Medium Tower ?
Jack Sparrow
Hallo zusammen
Kurze Frage
Würde mir gern den Prolimatech Megahalems Rev.b."be quiet USC Edition"
holen,da mich mein OCZ Vindicator nervt,geht ständig lose,wegen den
Pushpins.Nun muss was anständiges her via Backplate Montage.
Habe einen Intel Quadcore Q9550,ein Asus P5Q Turbo Board und 4 GB
OCZ Reaper Hpc Rams.
Mein Gehäuse ist ein Chieftec Mesh Series LCX-01-B-B-SL-Black Medium
Tower.
Maße ca.:540mm x 205mm x 524mm (mit Füßen +20mm)
Wiegesagt im moment hab ich den OCZ Vidicator drinnen,würde gern
wissen ob hier jemand evtl selbiges Gehäuse hat,bzw ob man den
Megahalems in das Chieftec verbauen kann,wollte dies schonmal evtl
im voraus mal abchecken.
Würde mich freuen wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
Jack
Hi erstmal im Forum !
Also, von den Maßen her passt das super, ich hab den Kühler in nem schmaleren Gehäuse, dass passt. Keine Sorge ...
Super das ist ja schon mal was.Danke fürs schnelle Antworten.
Da ich ja das ganze Mainboard rausnehmen muss einmalig,würde
ich gern wissen ob die WLP die beim Megahalems dabei ist ädequat
ist,oder sollte ich eine andere dazubestellen,evtl was besseres.
Sah da bei Caseking ein Video vom Einbau des Coolers,am Punkt
wo die WLP aufgetragen wurde,da wurde nur ein großer Klecks
auf die Mitte der Cpu gemacht und das wars nix verstreichen usw.
Was meint ihr dazu zu dieser vorgehensweise.
Jack
Ja, also ich musste das Mainboard net abschrauben, weil im Case eine Aussparung ist, wo die Backplatte hinkommt. Mach einfach mal die rechte Seitenteil aufmachen und schau, ob das auch bei dir so ist.
Zur WLP: Die die dabei ist, reicht locker, auch für mehrmaliges anwenden (und einmal reicht ja). Sie ist gut, da brauchste nichts kaufen. Klar verteilt sich die WLP auch, wenn man einen Klecks in die mitte macht und dann den Kühler drauf, aber ich verstreich sie lieber gleichmäßig.
Danke dir fürs Antworten.
Werd mal die rechte Seite am Gehäuse aufmachen,das wäre ja genial
wenn das so ginge würde mir ne Menge Arbeit sparen.
Denke auch das ich die WLP anständige verteilen werde.
Vielen Dank
Jack
Hab mal gerade geschaut,muss wohl den schweren Weg gehen,leider keine
Aussparung für Backplate Montage da.Also alles raus dann.Na ja ist ja dann
hoffe ich mal nur für lange Zeit das 1x.
Jack
