Probleme mit igxprd32.dll
Base2k
Hallo zusammen,
habe das Problem das beim Spielen von Aion (kann ebenso bei anderen Spielen auftreten Aion nur als Aktuelles Beispiel.) immer nach kurz oder lang der Treiber igxprd32 seinen Dienst nicht mehr tut...
Aktuellster Treiber habe ich installiert ebenso DirectX. Bios ist auch bereits das Aktuellste drauf.
In den Systemereignissen ist auch nix zu finden.
Hier noch ein Paar Daten zu meinem Laptop:
Spoiler:
System Information
Time of this report: 11/10/2010, 15:03:52
Machine name: ***
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.100427-1636)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Hewlett-Packard
System Model: HP ProBook 6450b
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 450 @ 2.40GHz (4 CPUs)
Memory: 2992MB RAM
Page File: 1272MB used, 3609MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Intel(R) HD Graphics
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics (Core i5)
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_146D103C&REV_02
Display Memory: 1024.0 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: igxprd32.dll
Driver Version: 6.14.0010.5258 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/19/2010 20:31:40, 57856 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: igxpmp32.sys
Mini VDD Date: 4/19/2010 20:31:42, 1988608 bytes
Device Identifier: {D7B78E66-4306-11CF-0667-6734A3C2CB35}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x0046
SubSys ID: 0x146D103C
Revision ID: 0x0002
Revision ID: 0x0002
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: IDT Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_111D&DEV_7603&SUBSYS_103C146D& REV_1002
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: sthda.sys
Driver Version: 5.10.6275.0000 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 3/17/2010 13:48:42, 1659283 bytes
Other Files:
Driver Provider: IDT
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xB5B
Min/Max Sample Rate: 44100, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAtm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFtm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCC0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: USB Receiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC526
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3B34
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 23:15:38, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 4/14/2008 13:00:00, 4736 bytes
+-+ Standard-USB-Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0020
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard with HP QLB
| Matching Device ID: *pnp0303
| Upper Filters: HpqKbFiltr
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 4/14/2008 06:25:36, 52992 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 06:28:38, 25216 bytes
| Driver: HpqKbFiltr.sys, 2/11/2010 16:32:18, 16768 bytes
| Driver: wdfcoinstaller01005.dll, 2/11/2010 16:32:18, 1419232 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 06:53:28, 40840 bytes
+ Synaptics PS/2 Port TouchPad
| Matching Device ID: *syn0179
| Upper Filters: SynTP
| Service: i8042prt
+ HID-konforme Maus
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 06:19:38, 23552 bytes
| Driver: mouhid.sys, 8/18/2001 03:22:44, 12288 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Modem Service Provider: Standardmodem
DirectPlay8 Modem Service Provider: LSI HDA Modem
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM3
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM4
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM5
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-Verbindung 3 - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 KBit/s
Voxware SC06 6,4 KBit/s
Voxware SC03 3,2 KBit/s
MS-PCM 64 KBit/s
MS-ADPCM 32,8 KBit/s
Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 14.9 GB
Total Space: 47.7 GB
File System: NTFS
Model: OCZ-VERTEX2
Drive: F:
Model: hp DVD RW AD-7586H
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 13:00:00, 62976 bytes
Probier mal Folgendes:
Deinstallier alle grafikbezogenen Treiber und versuch diese Treiberversion: 6.14.10.5218
Ist zwar etwas älter, hat aber die Probleme bei einigen anderen Usern behoben...
Das problem ist das ich nur die Treiber Direkt von HP nutzen kann und die Bieten momentan nur diese Version an soweit ich das gesehen Habe. 🙁
Wenn ich den Treiber von Intel direct nutzen möchte sagt er ich soll den Treiber vom Hardware Hersteller nutzen und bricht ab
Probier mal nicht über den Assistenten/EXE-Datei zu installieren, sondern Wähl den Chipsatz im Gerätemanager und gib die Position des Treiber auf der Festplatte manuell an...
das mal noch ne gute idee
Habs jetzt über ein paar umwege geschaft die von mir ausgewehlte igxprd32.ddl zu installieren aber testen kann ichs halt auf der arbeit nicht.... berichte dann heute abend...
THX nochmal
