Probleme beim Treiber isntallieren.
mmosuchti
Guten Tag, in meiner Vergangenheit habe ich es nie geschafft Treiber richtig zu installieren. Nun bitte ich euch um Hilfe.
Hier erstmal mein System:
Nr
Hostname : XXXXXXX-PC
Arbeitsgruppe :
System
Modell : GigaByte GA-MA770-UD3
Gehäuse : GigaByte Desktop
Mainboard : GigaByte GA-MA770-UD3
System BIOS : Award (OEM) FC 08/06/2009
Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR2
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor (4C 3GHz, 1.81GHz IMC, 4x 512kB L2, 6MB L3)
Chipsatz
Speichercontroller : ATI (AMD) RX790 GFX Single Slot 2x 1.81GHz (3.62GHz) FSB
Speichercontroller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 1.81GHz (3.62GHz) FSB, 2x 2GB DIMM DDR2 2x 402MHz (804MHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : Golden Empire CL5-5-5 DDR2-800 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-15 3-23-6-3)
Grafiksystem
Grafikkarte : AMD Radeon HD 6800 Series (1120 SM5.0 900MHz, 1GB DDR5 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (1120SP 14C 900MHz, 1GB DDR5 256-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (1120SP 900MHz, 1GB DDR5 256-bit)
Physische Speichergeräte
SAMSUNG HD502HJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 466GB (C🙂 (L🙂
SanDisk Cruzer (4GB, USB2) : 4GB (E🙂
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (3.2GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 3GB (D🙂
Logischer Speichergeräte
System-reserviert (L🙂 : 99MB (NTFS) @ SAMSUNG HD502HJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Auswechselbares Laufwerk (E🙂 : 4GB (FAT32) @ SanDisk Cruzer (4GB, USB2)
Festplatte (C🙂 : 456GB (NTFS) @ SAMSUNG HD502HJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
GRMCHPXFRER_DE_DVD (D🙂 : 3GB (UDF) @ HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (3.2GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Giga-Byte IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ATI (AMD) SB700/800 LPC host controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8720F
Audio Gerät : Giga-Byte IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi 888 High Definition Audio
Audio Gerät : Hightech Information System Radeon 68xx HDMI Audio (NI Barts)
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Giga-Byte SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
Laufwerkscontroller : Giga-Byte SB700/800 IDE
USB Controller 1 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI1 Controller
USB Controller 3 : Giga-Byte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 4 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 5 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI1 Controller
USB Controller 6 : Giga-Byte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 7 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI2 Controller
FireWire/1394 Controller 1 : Giga-Byte TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB700 SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Peripherie
Media Player : SanDisk Cruzer (3.74GB)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (Ethernet)
Drahtlosadapter : D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.C) (802.11g (ERP), AES-CCMP, 24Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Was für Treiber brauche ic (WIRKLICH)?
Könnt ihr mir die wichtigen raussuchen?
Bitte!!?
Push
Du Brauchst vom Hersteller GigaByte für das GA-MA770-UD3 alle auf dessen Website zur Verfügung gestellten Chipsatztreiber.
Den AMD Radeon HD 6800 Series Treiber (leider CCC zu unglaublicher Größe (60MB?), obwohl Du nur ein paar hundert kB wirklich brauchst)
Dann muss Du noch unter Computer/verwalten/Gerätemanager nach gelben Fragezeichen oder Ausrufezeichen Ausschau halten. Wenn da nichts ist, bist Du fertig.
Für manche Benutzer ist die Bewältigung dieser Aufgabe durchaus Geld wert.
Diesen Grafikkarten Treiber habe ich mir gerade geholt, danke. Beid meinem Mainboard: GA-MA770-UD3 Gibt es einen Chipset Driver, den ich mir eben geholt habe. EInen
Lan Treiber??? Brauche ich den=?
Einen Audio Treibe ?? ist der wichtig=?
Und einen Sata Raid Treiber??
Den Raid brauchst Du nicht, die restlichen würde ich eigentlich bei einem Paket von Gigabyte mit dabei vermuten.
Aber genaue Auskunft geben Dir die erwähnten Zeichen im Gerätemanager.
