Mr I3ody
Hallo Ihr,
ich habe das Problem, dass ich bei Crysis 2, so wie bei Crysis 3 (wie ich heute schmerzlich feststellen musste), mitten im Spiel seltsame freezes (Sound geht dabei plötzlich in Richtung Aliensprache), sofortige reboots, so wie bluescreens.
Das Problem tritt ausschließlich bei Crysis 2 und jetzt auch Crysis 3 auf (lade gerade Crysis 1 herunter, bekam das im preordered-pack kostenlos dazu, um zu schauen, ob dort das gleiche Problem besteht). Ich spiele Sleeping Dogs, GTA 4 mit ENB, Blacklight: Retribution, Max Payne 3, Saints Row 3rd (etc), also im Grunde aktuelle Spiele auf meist maximalen Settings.
Runterschrauben half meist ETWAS (hat Probleme nach hinten verzögert) aber na ja, wirklich geholfen hats nicht.
DirectX11 deaktivieren hatte übrigens einen großen Schritt in Richtung "keine Bluescreens" gemacht (bei Crysis 2), allerdings ist dann natürlich noch die Frage, WIESO kauft man sich denn dann Extra eine, die DirectX11 kann?
Fehler traten bis dahin zwar keine direkt mehr auf, jedoch müsste ich dies noch durch eine etwas längere Spielsession zunächst bestätigen..
Ist bei Crysis 3 übrigens eine Mindestvoraussetzung (also dx11), daher naTürlichnicht deaktivierbar..
Neuster Grafiktreiber gerade eben nochmals neuinstalliert (v.314 ist extra frisch draußen), aber kein Erfolg.
Allerdings sehe ich oft, wie schon erwähnt, Bluescreens und bekomme beim Neustart dann eine Fehlermeldung (wie ich euch einen Bluescreen screenen kann, weiß ich nicht, daher hier die Fehlermeldung)
Windows wird nach unerwartetem herunterfahren wieder ausgeführt
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: c4
BCP1: 0000000000000091
BCP2: 0000000000000002
BCP3: FFFFFA8009EBE670
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\022113-12214-01.dmp
C:\Users\Klaf\AppData\Local\Temp\WER-32666-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Auch meine DxDiag ein mal hier:
Meine Prozessor läuft nicht über die 50°C hinaus (meist um 45°C rum) und mein PC zieht (hab gerade zufällig ein Messgerät dran) höchstens 250W aus der Dose.. Mein System ist in meinem Profil, aber ich poste es dennoch noch mal hier:
Intel i5-2500k 4x 3,3 - 3,7 gHz
Zalman cnps 9900
ASRock P67 Pro3
Teamgroup Elite 8Gb DDR3
Gigabyte nVidia Geforce GTX 560 Ti 1GB GDDRS overclocked 900mHz
S-Ata II Western Digital caviar Blue 1TB
Cougar 450W 80+
und das alles in einem XPedator X3, mit 1x200mm in der Front, 1x140mm hinten, so wie 2x140mm oben. Der Airflow ist, da die Kabel hinter dem Board verlaufen, nicht behindert und läuft gut. Die Grafikkarte-Temperatur ging bei Crysis 2 nicht über die 75°C hinaus, soweit ich mich erinnere (hat ja auch zusätzlich DualFans und mein RAM hat auch Kühlableitungen extra drauf).
Ich finde dieses Problem sehr störend, da ich mir das Spielen der beiden Spiele erst mal abschminken kann, und wofür hab ich denn dann für den lvl5Headstart bezahlt und überhaupt auf das Spiel gewartet.. Das komische ist ja auch einfach, dass es nur bei den beiden Spielen auftritt, wie ja schon erwähnt. Den Support wollte ich schon erreichen, aber da war keiner mehr da, war schließlich nach 19.00..
Hilfe!
Grüße, Falk
Spoiler:
Problemsignatur:
BCCode: c4
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Spoiler:
System Information
Time of this report: 2/21/2013, 20:07:37
Machine name: COMPF
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.Windows 7sp1_gdr.130104-1431)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 06/22/11 21:03:22 Ver: 04.06.04
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8174MB RAM
Page File: 2480MB used, 13866MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 560 Ti
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1200&SUBSYS_35151458&REV_A1
Display Memory: 4050 MB
Dedicated Memory: 978 MB
Shared Memory: 3071 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: ACER X243HQ
Monitor Id: ACR00AC
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.1407 (English)
Driver Version: 9.18.13.1407
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 2/10/2013 04:25:27, 17987192 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-5140-11CF-9772-18151CC2C435}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1200
SubSys ID: 0x35151458
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem37.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section022:9.18.13.1407😛ci\ven_10de&dev_1200
Rank Of Driver: 00E02001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_18490892&REV_1003
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.6662 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 6/19/2012 15:54:20, 4065296 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Programmable Hotkeys
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x06A3, 0x5081
FF Driver: n/a
Device Name: USB Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x04D9, 0x1503
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1C2D
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 3/25/2011 04:29:26, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 3/25/2011 04:28:59, 7936 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/20/2010 11:33:25, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 02:48:04, 50768 bytes
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 00:19:57, 105472 bytes
+ HID-konforme Maus
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 01:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 02:48:27, 49216 bytes
+ Cyborg R.A.T.7 Mouse (HID)
| Vendor/Product ID: 0x06A3, 0x0CD7
| Matching Device ID: hid\vid_06a3&pid_0cd7
| Lower Filters: SaiK0CD7
| Service: mouhid
| Driver: SaiK0CD7.sys, 9/20/2012 14:45:28, 180544 bytes
| Driver: WdfCoInstaller01009.dll, 7/14/2009 07:21:12, 1721576 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 11/20/2010 14:33:57, 63360 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 01:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 275.2 GB
Total Space: 953.8 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD10EZEX-00RKKA0 ATA Device
Drive: D:
Free Space: 476.8 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
Model: ST3500320AS ATA Device
Drive: I:
Model: DTSOFT Virtual CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), 11/20/2010 10:19:21, 147456 bytes
Drive: E:
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S203P ATA Device
System Devices
Name: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1200&SUBSYS_35151458&REV_A1\4&1CDA0A78&0&0008
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 234272 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 2/10/2013 04:25:27, 1106752 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_neutral_f19434b5919de2b8\NvCplSetupInt.exe, 1.00.0001.0000 (German), 2/10/2013 04:25:27, 73658352 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrap.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 286536 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 2/10/2013 04:25:27, 4096 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrap.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 193336 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrapx.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 327248 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 2/10/2013 04:25:27, 4096 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrapx.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 228880 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 2/10/2013 04:25:27, 21898 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\MCU.exe, 1.00.4647.21994 (German), 2/10/2013 04:25:27, 1562400 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvdebugdump.exe, 2/10/2013 04:25:27, 223008 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.1.pdf, 2/10/2013 04:25:27, 40574 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 241440 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvml.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 428320 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll, 1.00.0000.0000 (English), 2/10/2013 04:25:27, 53024 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL64.dll, 1.00.0000.0000 (English), 2/10/2013 04:25:27, 61216 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 11040544 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 2854344 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 25256736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 9422672 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 2350368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 2911008 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 17987192 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 2/10/2013 04:25:27, 17738 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinitx.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 250504 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglv64.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 26947360 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvopencl.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 7569184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 1114144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 15275744 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 2528840 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 17560352 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 7964680 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvenc.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 1990944 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 2726176 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvd3dum.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 15038296 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 205184 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 20534560 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll, 8.17.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 6267240 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 963776 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvwgf2um.dll, 9.18.0013.1407 (English), 2/10/2013 04:25:27, 12862400 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispco6420294.dll, 2.00.0029.0004 (English), 2/10/2013 04:25:27, 1807136 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispgenco6420162.dll, 2.00.0016.0002 (English), 2/10/2013 04:25:27, 1510176 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_1C261849&REV_05\3&11583659&0&E8
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.17586 (English), 3/25/2011 04:29:04, 52736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.17586 (German), 3/25/2011 04:29:14, 325120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.17586 (German), 3/25/2011 04:29:26, 343040 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C00&SUBSYS_1C001849&REV_05\3&11583659&0&FA
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:45:45, 12352 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 02:45:46, 48720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:52:21, 24128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7601.17514 (German), 11/20/2010 14:32:46, 155520 bytes
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0E0C&SUBSYS_35151458&REV_A1\4&1CDA0A78&0&0108
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (German), 11/20/2010 11:43:43, 122368 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller - 1C22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_1C221849&REV_05\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: 2nd generation Intel® Core™ processor family PCI Express Controller - 0101
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0101&SUBSYS_01011849&REV_09\3&11583659&0&08
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (German), 11/20/2010 14:33:48, 184704 bytes
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_08921849&REV_05\3&11583659&0&D8
Name: 2nd generation Intel® Core™ processor family DRAM Controller - 0100
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0100&SUBSYS_01001849&REV_09\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 7 - 1C1C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C1C&SUBSYS_1C1C1849&REV_B5\3&11583659&0&E6
Name: Etron USB 3.0 Extensible Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1B6F&DEV_7023&SUBSYS_70231849&REV_01\4&18E591E5&0&00E5
Driver: C:\Windows\SYSTEM32\DRIVERS\EtronXHCI.sys, 0.00.0000.0096 (English), 2/8/2011 06:30:52, 64512 bytes
Name: Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_244E1849&REV_B5\3&11583659&0&E7
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 - 1C1A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C1A&SUBSYS_1C1A1849&REV_B5\3&11583659&0&E5
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1080&SUBSYS_10801849&REV_01\4&2C2B3128&0&00E7
Name: Intel(R) P67 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C46
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C46&SUBSYS_1C461849&REV_05\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:48:27, 15424 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 - 1C18
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C18&SUBSYS_1C181849&REV_B5\3&11583659&0&E4
Name: AOG34EJX IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_11AB&DEV_5080&SUBSYS_08246878&REV_01\4&5D18F2DF&0
Driver: n/a
Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_1C3A1849&REV_04\3&11583659&0&B0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys, 7.00.0000.1144 (English), 10/19/2010 15:34:26, 56344 bytes
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_1C101849&REV_B5\3&11583659&0&E0
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_06\4&35784ABE&0&00E4
Driver: n/a
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_1C2D1849&REV_05\3&11583659&0&D0
Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C08&SUBSYS_1C081849&REV_05\3&11583659&0&FD
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.17514
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7601.17514
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.17835
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.17514
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.17514
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7601.17514
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7601.17514
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.17514
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Audio Capture Sources:
Mikrofon (Realtek High Definiti,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio Front Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (Realtek High Defi,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
DirectSound: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Realtek Digital Output (Realtek,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
System Information
Machine name: COMPF
Memory: 8192MB RAM
DxDiag Notes
Display Devices
Monitor Id: ACR00AC
Output Type: HD15
DDI Version: 11
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1200
Revision ID: 0x00A1
DXVA-HD: Supported
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Service: usbhub
+-+ Generic USB Hub
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
| Service: TermDD
+ HID-konforme Maus
| Service: mouhid
| Service: mouhid
| Service: TermDD
Drive: C:
File System: NTFS
Drive: D:
File System: NTFS
Drive: I:
Drive: E:
System Devices
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
Video Compressors:
Audio Compressors:
PBDA CP Filters:
Midi Renderers:
BDA CP/CA Filters:
Audio Renderers:
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow scaling
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Spoiler:
Zalman cnps 9900
ASRock P67 Pro3
Cougar 450W 80+
Hilfe!
Grüße, Falk
