PC Zusammenstellung Januar 2017
GästeFrage
Hallo liebe Community,
ich möchte mir einen neuen Rechner kaufen bzw. zusammenstellung um so ein wenig Geld zu sparen. Das Budget liegt bei etwa 1200€. Ein paar Teile aus dem alten Rechner werden mitgenommen (SSD und HDDs, Gehäuse Lüfter).
Jetzt zu meinem Anliegen könnt ihr mal drüber schauen und sagen ob die Komponenten gut zusammen arbeiten.
Mainboard: MSI Z270 GAMING PRO CARBON
(https://www.alternate.de/MSI/Z270-GA...4?event=search)
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM 16GB DDR4-3200 Kit (schwarz, F4-3200C16D-16GVKB, Ripjaws V)
(https://www.alternate.de/G-Skill/DIM...0?event=search)
CPU: Intel BX80677I77700K Quad-Core "Kaby Lake" Prozessor (Basistakt 4.20GHz, Turbotakt 4.50GHz) grau
(https://www.alternate.de/Intel/Core-...0?event=search)
CPU Kühler:Alpenföhn "Ben Nevis"
(https://www.alternate.de/Alpenf%C3%B...5?event=search)
Grafikkarte: ASUS GeForce GTX 1060 STRIX OC GAMING
(https://www.alternate.de/ASUS/GeForc...8?event=search)
Netzteil:Corsair RM650X 650W
(https://www.alternate.de/Corsair/RM6...5?event=search)
Gehäuse: Sharkoon S25-V
So ich hoffe ich hab nochts vergessen anzugeben. Wenn doch einfach sagen ich werde es dann umgehend hinzufügen.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Liebe Grüße Lukas
beim Netzteil reicht auch mehr als locker die Variante mit 100W weniger, selbst ne 450W Variante würde da reichen.
beim RAM welchen ohne diese hohen Kühler nehmen, denn die sind meist dem CPU Kühler im weg.
ansonsten kann man das so machen.
man könnte auch ein günstigeres Mainboard nehmen, man muss nicht so viel ausgeben.
der CPU Kühler reicht natürlich nicht mehr, wenn du übertakten willst
@bisy hat dir schon sehr vernünftige Ratschläge gegeben.
Willst du das System übertakten? Die Teile, die du ausgewählt hast, sind gut übertaktbar. Wenn du nicht übertakten willst – könntest du etwas sparen – zum Beispiel – DDR4 RAM auf 2400Mhz, ''B'' statt ''Z''-Chipsatz bem Mainboard, 500-550W Netzteil, eventuell einen non-''K'' Prozessor.
Sonst sind die Teile zusamenpassend und weiterhin der letzte Generation.
Da du die SSD und die HDD aus dem alten Computer mitnehmen willst, könntest du erst, zur Vergewisserung, ihren Zustand mit dem Hersteller-Programme überprüfen.
Liebe Grüße
Titania_WD
