Pc Zusammenstellung 600/700€
fisch33
Habe mich vor wenigen Minuten erst angemeldet also erstmal ein herzliches Hallo ;D, "hallo".
Mein alter Pc ist defekt, also muss ein neuer her.
Bin nun seit einigen Stunden dabei mir ein Paar Komponenten zu sammeln,
als ich dann ein wenig Unterstützung suchte, bzw ein Forum wie dieses hier, bin ich auf den Eintrag von H4ml3t gestoßen:
http://www.pcmasters.de/forum/kaufb...steme/63236-pc-zusammenstellung-700-euro.html
Und was sah ich da^^, fast genau die gleichen Komponenten,
leider wollte ich anfangs nicht mehr als 600€ ausgeben..,
nun bin ich bei der Grenze von 700€..
Auch mein System soll unter Windows 7 x64 laufen, habe allerdings einen kleineren Monitor ( 18/20 Zoll) und sollte eig. auch nur fürs gaming benutzt werden.
Mein geplantes System :
CPU: AMD Phenom II X4 955 (159 Euro)
(4x 3,2Ghz )
Mainboard: GigaByte GA-MA790XT-UD4P (98 Euro)
AMD 790X Chipsatz
Grafik: Palit Geforce GTX275, 896MB, PCI-Express (179 Euro)
896 MB
Netzteil: Be Quiet! Straight Power BQT E6 600W ( 86 Euro)
Festplatte: Maxtor DiamondMax 23 500GB, 3,5" SATA II (38 Euro)
Ram: 6GB-KIT G-Skill DDR3 PC1600, CL 9 ( 100 Euro)
Gehäuse: -
DVD: LG GH22NS40/NS30 bare schwarz SATA II (29 Euro)
In Summe 689€ (+ Versandkosten)
Zu meinen Fragen
  1. Maus/Tastatur/Boxen sind noch vorhanden.
    Fehlt ansonsten noch was?
  2. Gehäuse im Internet bestellen oder Saturn/Pc-Shop o.ä. ?
  3. Muss man beim Gehäuse auf irgentwas achten?
  4. Sonst die Zusammenstellung der aufgelisteten Teile ok? Irgendwelche Verbesserungen?Komponenten die billiger und genauso effizient sind^^?
  5. Brauche ich noch zusätzliche Gehäuselüfter (Denk mal es sind genügend beim Gehäuse dabei..) ?
Das wär es dann von meiner Seite, Vielen Dank im Vorraus schonmal
lG
Rouven
Das Case besser im Internet, ist viel günstiger. Sosnt fehlt eigentlich nichts. Beim Arbeitsspeicher kannst du auch auf 1333er setzten, da bekommst du welchen mit CL7 günstiger. 1600er kann der AMD Prozzi nicht verwenden. Das Netzteil ist etwas oversized, da würde es auch eins mit 450-500W tun, wenn du aber vor hast später möglicher Weise eine zweite GTX275 dazuzustecken, wäre ein BeQuiet, Tagan, Enermax, Corsair, Cougar etc. mit 625-650W.
Erstmal Danke Siegertyp,
RAM: Eher diesen hier:
Sind aber dann nur 4Gb, reicht das aus?
Spar ich 29€ aber hab 2Gb weniger^^
Wieso kann der Prozessor 1600 nicht benutzen?
Als Netzteil eher nen billiges?
Be Qiuet bzw Tagan (500W) sind nur knapp 20€ billiger als das 600 Watt-Netzteil,
lohnt sich das?
gruß
Xilence Power 500 Watt kannste wieder rausschmeissen ... das ist zu schwach auf der Brust ...
nur eine 12V Leitung und dann nur 20A da druff ...
Klar lohnt es sich übertriebenes NT zu kaufen, weil wenn es von einem Markenhersteller wie Be Quiet, Cougar, Enermax oder Tagan sowie Seasonic ist, dann muss man kein neues kaufen, wenn man wieder aufrüsted. 😉 Auserdem nehm niemals Xilence, weil wenn du Pech hast geht dein System flöten, weil das NT nicht stabiel war.
Auserdem finde ich bei dir jetzt keinen CPU-Kühler, der aber zu empfehlen ist, wenn du durch den Boxed keine Kopfschmerzen bekommen möchtest. Ein sehr guter CPU-Kühler ist der Scythe Mugen 2.
Der Ram ist voll okay, den kannst du nehmen.
Als Gehäuse musst du nur auf eines achten, nämlich, dass es mindestens 20cm breit ist.
Mfg
Krami
Alles klar 🙂
Also das Netzteil von Tagan
kostet 64€, ist also 22€ billiger als das 600Watt-teil von Be Qiuet.
Und die RAM von (72€) oder (78€) ?( hab gelesen, ocz soll besser sein )
Und das Gehäuse:
Ist über 20cm breit und kostet 31€
Achja und der CPU-Lüfter ( dachte da wär einer dabei^^ )
35€
wenn du den OCZ willst , nimm lieber diesen :
sind Low Voltage mit einer Versorgungsspannung von 1.65 V .
da der den du da hast eine Versorgungsspannung von 1.8V hat , und das schon recht hoch ist ...
(4x 3,2Ghz )
AMD 790X Chipsatz
Netzteil: TAGAN TG500-U33II SuperRock, 500 Watt ( 64 Euro)
Ram: 4GB Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Low-Voltage CL7 ( 84 Euro)
Gehäuse: Coolermaster Elite 330 ohne Netzteil schwarz ( 31 Euro )
CPU-Lüfter: SCYTHE Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet (35 Euro)
So dann gut? 🙂
ich würde noch einen 120mm Gehäuselüfter mitkaufen , denn das Gehäuse hat von Werk aus nur einen 120mm an der Rückseite vorinstalliert der rauspustet , mit einem zweiten 120mm Lüfter vorne der Luft reinscheffelt ist der Luftstrom viel besser ...
zB
Kann man den einfach so vorne einbauen oder muss man da was beachten ?
Sorry, noch nie n Pc selber zusammengebaut :]
Ansonsten Vielen Dank, werd das Dingen dann während der nächsten Zeit bestellen =)
Bei dem Gehäuse ist ein 120 mm Lüfter dabei, der ist für vorne gedacht, aber du brauchst noch einen 120mm Lüfter für hinten.
Lüfter Vorderseite : 1 x 12 cm - ( 0 installiert) ¦ Rückseite : 1 x 12 cm - ( 1 installiert)
zB
nö , nur darauf , das der die Luft reinsaugt und nicht rauspustet 😉
gut danke^^ 🙂,
ich werd wohl doch den cpu-kühler nehmen statt wie gedacht den , denn der ist nicht so hoch^^ daher könnte ich dann auch nen gehäuse mit 18,19 cm breite besorgen. zum beispiel:
dank euch
jop stimmt^^ hatte ich mir auch noch notiert :]
Also insgesamt:
(4x 3,2Ghz )
AMD 790X Chipsatz
896 MB
Netzteil: OCZ StealthXStream 500W ( 48 Euro)
Festplatte: Samsung EcoGreen F2 500GB, SATA II (HD502HI) (41 Euro)
Ram: 4GB Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Low-Voltage CL7 ( 83 Euro)
Gehäuse: Coolermaster Elite RC-333 schwarz, ohne Netzteil ( 27 Euro)
CPU-Kühler: Zalman CNPS8700 LED Sockel 775/754/939/940 (36 Euro)
Gehäuse-Lüfter: be quiet Silentwings USC Gehäuselüfter 120x120 (12 Euro)
Ist dann ca 710€
Gerade aufgefallen, dass es 2 unterschiedliche Festplatten sind, welche ist denn besseR?
Spindelgeschwindigkeit 5400 rpm und 7200 rpm, dann lieber die für 43€ ?^^
gruß
Cpu-Kühler würde ich den nehmen:
Graka,wenn du etwas sparen willst. Kostet weniger, hast aber die gleiche leistung.
NT: Würde ich nicht unbedingt eins von OCZ nehmen. Eher sowas
Lüfter: Gefallen mir nicht wircklich, aber ist ja dein Pc. Würde was netteres nehmen wie Xigmatek z.B
Festplatte: 7200rpm sind schneller.
danke fürs kommi popopirat
den cpu kühler hatte ich vorher drin^^, der ist aber zu hoch..
reicht der von zalman denn nicht? oder was ist an dem auszusetzen^^
hab mir für die graka eben den bericht angeguckt:
glaube ich nehme doch die radeon.. ist immerhin 30€ billiger^^
das netzteil hatte ich noch garnicht gesehn^^, werd dann das nehmen :]
glaub beim lüfter bleib ich beim alten 😉,
Ok das mit dem Kühler hab ich überlesen. Glaube du kriegst für das Geld ein besseren.
nochmal ganz anders^^
Gehäuse:
Mainboard:
oder billiger:
Mainboard:
CPU:
(4x 3,2Ghz )
Grafik:
Ram:
oder billiger:
Ram:
Netzteil:
Festplatte:
DVD:
CPU-Kühler:
Gehäuse-Lüfter:
irgwie will ich doch die hd 5850 und da ich sowieso nich ne 2. karte einbauen will, reicht mir ein pci-slot.
Damit bin ich dann knapp über 700€ bzw knapp unter mit dem billigerem RAM,
was sagt ihr zu der Zst. ?
-MSI oder Gigabyte?
-A-DATA oder Corsair? ( oder doch teurer mit cl7 ? )
gruß
rouven
hey!
du hast das Mainboard geändert?!
ich denke das (88,63 euro) oder das Gigabyte (99,44 euro) sind mit dem AMD 790X / AMD SB750 chipsatz besser.
Die von dier genannten haben nur den AMD 770 / AMD SB710.
Ist aber natülich deine entscheidung 😉
Habe mir grade ein ganz ähnliches system bestellt 😉
gruß
mh^^ ich hab da echt garkeine ahnung von..
macht das so einen großen unterschied, dass ich 30-40€ mehr ausgeben muss? hatte jetzt am board gespart und dafür ne 5850 mit einberechnet,
lieber besseres mainboard oder graka?^^
und wie ist das mit dem ram, der a-data reicht locker oder?
Die HD5850 sollte wirklich eine gute Wahl sein, sie ist ca. 10% schneller als die GTX275, hat aber etwa den gleichen Preis, dann lieber ein "etwas" günstigeres MoBo.
