Pc startet gar nicht mehr.
Suchti-Martin
Hi.
Seit heute startet mein PC gar nicht mehr. Habe seit Monaten nichts an dem PC verändert. Strom kommt am Netzteil an. Alle Kabel am Mainboard sind fest. Ich komme nicht mehr weiter und brauche eure Hilfe.
Und das Netzteil funktioniert auch, dass die weiteren (bislang nicht genannten) Bauteile versorgt werden können?
Passiert beim Startversuch überhaupt etwas oder bleibt das Ding komplett tot?
Ein paar Infos mehr zu dem Gerät, seinen Bauteilen, dem Alter und dem Verhalten solltest du schon liefern.
Aus der Kristallkugel lesen geht leider noch nicht.
Leider kann man die so mit den wenigen Infos nicht weiter helfen.
Welche Hardware oder PC hast denn genau?
Tut sich irgendwas im PC (Lüfter drehen, LEDs leuchten) im PC, wenn du die Seitenwand offen hast und den Start Taster drückst?
Komponenten sind:
GPU: RTX 2070 Super
Ram: 32GB DDR4
Netzteil: 750 Watt be quiet 80+ Gold
Motherboard: MSI MPG Z490 Gaming Plus ARX Intel S1200 retail
CPU: i7 10700k 3.8ghz
Drücke den Powerbutton und er bleibt dead.
Leuchtet nichts und es bewegt sich auch nichts.
Strom kommt safe an aber das Starten an sich funktioniert einfach nicht mehr
Du könntest den Reset Taster mal vom Gehäuse auf die Pins für den an/aus Taster stecken und damit testen ob der PC an geht, nicht das der Taster einen Defekt hat.
Ansonsten alles abstecken, was nicht benötigt wird, also so das am Ende nur CPU mit CPU Kühler, ein RAM Riegel und halt das Netzteil am Board angeschlossen, alles andere abstecken oder ausbauen und dann gucken ob es geht.
Nicht das es da irgendwo ein Kurzschluss gibt
