PC reagiert nicht auf Einschalten
DuaneE
Servus!
Am Montag habe ich mir einen neuen PC zusammengebaut:
• Prozessor: Intel i7 12700K
• Motherboard: Asus Prime Z690-P D4
• RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 16GB DDR4 4000MHZ Dual Kit
• Netzteil: Seasonic Prime GX-1000 1000 Watt
• Kühlung: Aorus Waterforce 360
• Grafikkarte: Geforce GTX 970 (aus dem alten System, wird zukunftsnah ausgetauscht)
• Gehäuse: Inter-Tech X-908 Infini2
• Festplatten:
850 EVO Samsung SSD 256GB (aus altem System
870 EVO Samsung SSD 1TB
Eine HDD mit 2TB (aus einem ganz ganz altem System)
Das hatte auch bis heute morgen noch einwandfrei funktioniert. Nur wenn ich ihn jetzt einschalten will, reagiert gar nichts. Kein Lüfterdrehen, beepen oder sonst was.
Was ich schon probiert habe:
• Kabel neu eingesteckt
• Alle Anschlusskabel im Motherboard kontrolliert
• Bios reset
• RAM Riegel entfernt und beide einzeln eingesteckt
• versucht den Anschaltknopf für den Tower kurzzuschließen
• Versucht ohne GPU, alle Festplatten und nur einen Riegel zu starten
Alles selbes Ergebnis. Danach habe ich noch das neue Netzteil in meinem alten System angeschlossen und das kam ohne Probleme ins BIOS.
Letztendlich tippe ich auf entweder Mainboard oder CPU defekt. Aber wie finde ich das heraus? Ich habe leider keine Teile, womit ich testen könnte. Das Mainboard scheint auch Strom zu bekommen, weil die Lan Kontrolleuchte an ist, wenn Strom an ist.
Habt ihr Ideen?
Danke schon einmal für eure Hilfe!
Wie hast du den BIOS Rest durchgeführt ?
Per überbrücken oder hast du die Batterie rausgenommen ?
Hattest du den RAM im XMP Profil laufen ?
CPU würde ich eigentlich ausschließen, solange du keine Pins verbogen hast sollte da nichts passieren.
Hast du den Rechner einmal ohne die BIOS Batterie gestartet ?
