PC Problem seid 3 Wochen (g33ks schaut hier)
Jummber
System:
Win Xp SP2
Festplatte:
ExcelStor Model:J680 (5 Jahre alt) (80gb)
Seagate Barracuda 7200.7 Model:ST3160023A (2 Jahre alt) (180gb)
Board:
ASROCK K7S41
Ram:
512 DDR-Ram (no name)
256 DDR-Ram (no name)
Grafikkarte:
ASUS N7600GS 256MB
Netzteil:
LPG19 580W (no name)
Prozessor:
AMD-Athlon 3200+
Mit Strom beliefert:
1 Festplatte
1 wlan stick
1 DVD-Laufwerk
1 Grafikkarte
1 Mainboard
Problembeschreibung:
So Hallo erstmal,
nach der Flut von Daten da oben kommen wir nun zum Problem.
Der PC bootet, mal bootet er nicht, er bootet mal bis zum
"Windows wird geladen" screen mal bis "Willkommen" oder startet neu.
Mit Glück kommt man sogar mal ins System.Allerdings baut er auf und Friert dann ein oder startet neu.
Mal friert er beim "Windows wird geladen" screen ein mal bootet er nichtmal
das BIOS (also man hört kein PIEP) und startet neu.
Nu ist der PC soweit das er gar nicht mehr in Windows booten möchte.
Ich kann weder irgendwelche Test´s (über das Laufwerk) machen noch sonst was.Er friert einfach ein.
Das System lief vorher ohne Fehler.Man kann sagen das Problem trat über Nacht auf.Es wurden keine änderungen am System gemacht oder neue Komponenten eingebaut.Dazu kommt das nun BEIDE Festplatten klackern.
egal welche eingesteckt wird.(Es waren niemals beide zusammen angeschlossen)
Mir fehlen die mittel und wege die Komponenten wo anders Testen zu können.Hoffe ihr kommt evtl auf irgendetwas das mir weiterhilft.
Formatieren geht auch nicht da er auch dabei einfriert oder neustartet.
:wtf:
ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und die Hilfe.
Hallo und Willkommen,
das kann natürlich alles und nichts sein, was ich damit sagen möchte, dass das so als Ferndiagnose immer sehr schwer zu sagen ist.
Es könnte sich sowohl um einen Software als auch Hardwarekonflikt handeln.
Als erstes müssen wir das Problem mal etwas eingrenzen, und davon ausgehen das es ein Softwareproblem ist.
Kannst du im Abgesicherten Modus starten ?
Falls ja, tu das, und führe mal einen Virenscan durch.
Danach bitte chkdsk durchlaufen lassen, um die Festplatte auf Fehler zu überprüfen > Rechtsklick auf die Partition > Eigenschaften > Extras > und bei Fehlerüberprüfung aus "Jetzt prüfen" der Rest erklärt sich von selbst.
Kannst du von CD Booten ?
Falls erstes nicht funktioniert, bitte Windows CD ins Laufwer, ab ins Bios und in der Bootreihenfolge das CD-Laufwerk auf 1. Prio legen.
Nun neustarten, und es öffnet sich das Setup.
Hier mit "R" über die Reparaturkonsole versuchen was zu machen.
Alternativ kannst du auch die Bootsektoren mit "Fixboot" und "Fixmbr" versuchen neu zu schreiben.
Festplatten "klackern" ist jedenfalls garnicht gut.....
Das ist mal das erste was ich versuchen würde.
Fruchtet das nicht, muss man davon ausgehen die Hardware in betracht zu nehmen. Dazu dann aber später
LG
hey 😉
nope er friert ein/startet neu
:fuchtel::fuchtel:
Nicht schlecht, dann wirds ganz schön schwer.....
Ich denke das hier deine Festplatte aufgrund des "klackerns" gerade dabei ist das Zeitliche zu segnen.
Einfachste Methode.
Eine andere Festplatte irgendwo auftreiben/ausleihen um zu schauen, ob damit alles einwandfrei läuft.
Wenn ja, weisst du wo der Fehler zu suchen ist 😉
Denke aber mal dass das dann sowieso klar ist.
Er hat zwei und es ist ungewöhnlich, aber möglich (!), dass sich beide zur gleichen Zeit verabschieden.
Das mit der Bootreihenfolge checken ist ne gute Sache.
Friert er auch im BIOS ein?
Mach mals BIOS an und schau dir die Temperaturen an!
