PC mit 3 monitoren
Jabadooo
Hallo Leute,
ich bin etwas ratlos, denn ich will mir einen PC zusammenstellen mit dem ich an 3 TFT 22zoll Monitoren gleichzeitig mit mind. der Auflösung 1680x1050 pokern kann ;D ich will den PC nur dazu nutzen.
ich will nicht über WLAN damit ins internet, er sollte auch relativ leise sein und stromsparend wenn das geht.
hier ist mal was zusammengestellt, klappt das so?
Arbeitsspeicher DDR2-1066
Corsair DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit 4096 MB, CL5 5-5-15 2T, 2, PC2 8500 € 79,90*
CPU Lüfter
Noiseblocker NB-DCore 775 775, 15 - 38 dB(A), 32,3 - 83,3 m³/h, alle Modelle € 19,99*
Grafikkarten ATI PCIe
Asus EAH3650 SILENT MAGIC/HTDP ATI Radeon HD3650, 512 MB, 128 Bit, PCIe 2.0 x16 € 54,90*
x2 = € 109,80*
CPU Sockel 775 Core 2 Duo
Intel® Core 2 Duo E7300 2x 2666 MHz, 2x 1536 kByte, 1066 MHz (Quadpumped), Wolfdale € 109,90*
Netzteile bis 400 Watt
be quiet! Straight Power BQT E6-400W 400 Watt, ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS, 4 Stecker, 4 Stecker € 61,90*
Gehäuse Midi Tower
Asus TA-D21 4 x 5,25" extern, 6 x 3,5" intern, ATX € 34,49*
DVD-Brenner IDE
Asus DRW-2014S1 20 / 6 / 8 fach, 20 / 6 / 8 fach, Ultra DMA/33, 16 / 48 fach € 41,49*
Mainboards Sockel 775
Asus P5Q-E P45 Express, 1.333 MHz, 1x PCIe x16, 2x PCIe 2.0 x16, Crossfire, Sockel 775 € 137,90*
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Seagate ST31000340AS 1 TB 1.000 GB, 8,5/32/7200, € 0,11*, Serial ATA/300 € 109,90*
insg.: 705 euro
was meint ihr? kann man irgendwo noch sparen?
grüße
Jab
Santa_Maria
Nimm einen Sata DVD-Brenner da zahlst du nur die hälfte.
Und ich würde ein Netzteil mit ein bisschne mehr Watt nehmen. Also das BeQuiet mit 500W. Weil sonst kriegst du Probleme mit den 2 Grafikkarten.
Die Grafikkarten sind okay, die müssten für die Ansprüche gerecht sein.
Nimm als CPU- Kühler den Coolermaster Hyper TX2.
Ansonsten alles gut.
Jabadooo
okey, super dank dir.
nur leider hab ich keine ahnung wie man das dann macht mit den 2 grakas. gibts dazu spezielle software, wisst ihr wie das klappt?
hey,
ich hab hier noch ein andres system das nur 500euro kostet, würde das alles auch so klappen?
- CPU: AMD Athlon64 X2 5200+
- Mainboard: Asus M3N-HD/HDMI
- Graka: 2x NVIDIA PCIe EVGA GF9500GT
- Netzteil: Cooler Master RealPower M 520W
- RAM: Corsair DIMM 2 GB DDR2-1066 Dominator EPP Kit
- Festplatte: Western Digital WD2500AAJS 250 GB
- Laufwerk: Samsung SH-D162D
- Gehäuse: das gleiche wie oben: Midi Tower
naa, weiss halt nicht so recht, ist das 1. system schon deutlich besser und lohnt sich für den preisaufschlag?
grüße
Jab
Santa_Maria
Das zweite System ist auch gut. Laut ist die 9500 GT besser als die 3650, jedoch ist der Intel 7300 wiederum besser als der 5200+(siehe ).
Am besten wäre es ein SLI-Mainboard mit Intel Sockel zu finden. Leider kenn ich mich nicht wirklich damit aus.
Ich habe aber einmal zwei rausgesucht, die dem AMD-Mainboard entsprechen.
Bei zwei Grafikkarten ist Multimonitoring doch gar nicht unterstützt.
Um drei Monitore gleichzeitig zu betreiben brauchst Du nur eine leistungsstarke Grafikkarte und ein .
Hier mal Herstellerinfo's dazu:
Jabadooo
bei matrox triplehead ist diie Auflösung nur 1280x1024 pro Display und das reicht nicht. ist es denn nicht möglich mit den 2 grakas die 3 monitore zum laufen zu bekommen?
JOnny_R
willst du jetzt auf jeden tft ein Pocker tisch haben und auf 3 gleichzeitig spielen ??
Weil ich peil nicht genau dein vorhaben.
PS: Um denn kommse wohl nicht drum herum, oder du benutzt entliche Y-Kabel und Switch
Jabadooo
jap genau, ich will auf jedem monitor einen anderen tisch spielen können. das muss doch möglich sein, oder? mit den 2 grakas.
oder geht das wirklich nur über matrox triple head? was für eine graka braucht man mind. für das triplehead matrox gerät?
Bei gibt es 4 DVI Anschlüsse. Also könnte man bis zu 4 Monitore betreiben.
Außerdem ist sie zurzeit eine der Karten mit dem besten Preisleistungsverhältnis und macht auch in Games ziemlich Spaß.
ChiefAlex
Also die Anzahl der Anschlüsse hinten an der Karte hat mal garnichts zu sagen! Wichtig ist wieviel Auflösung dargestellt werden kann. Es gibt auch Karten mit nur einem DVI-Stecker, da benutzt man halt einen Adapter.
Z.b. (runterscrollen).
DVI Adapterkabel, DVI Stecker auf 2x DVI Buchse
  • [*]Zum Verbinden von zwei Geräten mit einem DVI-D Anschluss
    [*]vergoldete Kontakte
    [*]DVI-D Stecker (24+1) an 2x DVI-D Buchse (24+1)
Jabadooo
leute, kann ich das matrox kaufen und das am laptop dran machen und daran dann die TFT's hängen?
gruß
Jab
Ja 1280x1024 pro Monitor, ergibt na?
Genau, eine Desktop Auflösung von: 3840x1024
Da das Bild ja über die drei Monitore "gezogen" wird und die 1280x1024 ja die Auflösung eines einzelnen Monitors ist.
Das ganze in Aktion hier zu sehen:
Das dürfte auch mit Deinem Laptop funktionieren.
Anspruchsvollere Spiele wie ***** kannste mit der riesen Auflösung aber knicken.
Da bräuchtest Du schon so ein Rechner wie im Video zu sehen.
Ohne den Matrox TripleHead2go kannst Du egal in welcher Konstellation maximal 2 Monitore verwenden.
( mal ausgeschlossen)
Jabadooo
hey, ich will 2 monitore erstmal anschliessen. mein laptop müsste das doch packen mit der auflösung 1680x1050 auf 2 monitore, oder? ich will das triple ding kaufen und dann erst spaeter vllt den 3. monitor daran anschliessen.
was meint ihr? hab da echt nicht so den plan
Am Laptop kannst Du ohne zusätzlichen Aufwand meist nur einen zusätzlichen Monitor hängen.
Einer ist ja schon drin + der zusätzliche = zwei Monitore
Jabadooo
wie meinst du meist? ich quasi 3 monitore am laptop zum laufen bekommen. das geht doch mit dem matrox triplehead2go gerät, oder?
