PC Kühler
x33g894
Was für pc kühler braucht man??
-gehäuse lüfter
-cpu kühler
sonst noch welche??
was sind die guten marken für die kühler??
Kommt auf dein Gehäuse an welche Lüfter des annimmt.
Gute Lüfter für Gehäuse sind von Noctua, Noiseblocker und Scythe.
Am besten ist wenn man die Luft vorne rein, und hinten raus blasen lässt.
CPU Kühler kommt auch drauf an was du vorhast. Willst du nur einen leisen haben, ohne OC oder mit OC?
ohne OC würde ein Scythe Mine Rev B, Xigmatek HDT-S963.
für Oc kann man zu den etwas größeren greifen wie EKL Groß Clock'ner, scythe Mugen, Xigmatek HDT-D1284... usw.
ich plane mal ohne oc es zu probieren.
mein gehäuse hat 2 lüfter, 120 vorne u 120 hinten. deswegen wollte ich viel andere kühler einbauen (festplatten, graka, ram,...) und wollte wissen ob das sinnvoll ist
thx für den cpukühler!
also es gibt auch luefter(bzw kuehler) fuer die graka, rams, festplatte, northbridge,mosfets(spannungswandler), slot kuehler
Nein!
Jedenfalls keine Festplatten Kühler solange man ein klein wenig Airflow im gehäuse hat, bessere mosfet/ram/graka kühler bringens nur, wenn du übertakten willst/ein leiseres System haben willst.
