PC fährt hoch aber Desktop erscheint nicht nach RAM Übertaktung.O.C Experten gesucht!
Piranton
Also ich hab ein Problem bei meiner System Übertaktung.
Ich habe mir jetzt ganz neu folgendes System zusammengestellt.
Windows 7 64 bit
16 GB Arbeitsspeicher Adata XPG Gaming serie V.2.0 DDR3 2000
Radeon hd 6950@6970 mit einem Artic cooling accelero xtreme plus
Phenom 2 x4 980 Black edition gekühlt von einer Corsair H100 Wasserkühlung
Asus Crosshair IV Extreme Motherboard
Super Flower amptac 750 watt Netzteil
3000 Gb 7200rpm Festplatte (hab den Namen vergessen und grad kein bock nach zu guckenxD)
SSD Samsung 830 Serie 128gb Festplatte auf der ist auch das OS installiert.
Gehäuse: Thermaltake Chaser mk 1 dürfte aber uninteressant für das problem sein und halt paar lüfter drin. PC läuft im ASCII Modus.
Ich bin gerade bei der Übertaktung meines Arbeitsspeicher und meines Prozessors.
Mein Prozessor scheint mit 1.45 V (Anfangswert war 1.42V) stabil auf 4,1 GHz zu laufen. Hat mir Prime 95 anvertraut. (Anfangswert ist 3,7 GHz). Ist jetzt auch wieder auf 3,7 GHz weil ich erstmal den Arbeitsspeicher übertakten möchte.
Schön und gut.. da könnte ich weiter testen mein Traum wär ja 4,4GHz.
Jetzt ist aber das Problem das ich aber auch unendlich gerne meinen Arbeitsspeicher übertakten möchte...
und deswegen mal zum EIGENTLICHEN Problem.
Ich wollte den Takt des Arbeitsspeichers im Bios auf 2000mhz stellen..
Die Latenzen sind mit dem auf dem Arbeitsspeicher befindichen Profile schon eingestellt und auch die Spannung.
Der PC ist nicht hoch gefahren so probierte ich 1880mhz Einstellung aus und der PC fuhr hoch.
Ich wollte aber 2000MHz deswegen erhöhte ich die Spannung des Prozessors von wie oben beschrieben 1.42V auf 1.50V.. aber ohne den Multiplikator zu erhöhen.. Es blieb also beim runter fahren bei erhöhter Spannung aber nicht auf 4.1 GHz sondern Anfangswert 3,7 GHz damit ich die Spannung eher der Möglichkeit des übertaktens meines Arbeitsspeichers überlassen kann. Deswegen runter gefahren, 2000mhz ein gestellt aber PC fuhr immer noch nicht hoch.
Dann hab ich mir gedacht. Komm dann mach ichs manuel über AMD overdrive wenn der PC hoch gefahren ist... also auf 1880MHz wieder um gestellt (vorherige Einstellung) und dann fuhr der PC zwar hoch... Ladebalken erscheint.. aber der Desktop nicht! Obwohl halt bling bling zu hören war das der Desktop aktiv ist!
Jetzt am nächsten Tag der gleiche Mist... deswegen hab ich jetzt einfach mal nen DVI Hdmi Adapter genommen ( in das Teil steckt man das HDMI Kabel und das kommt dann insgesammt in den DVI Anschluss der Grafikkarte) und siehe da.. der Desktop erscheind UND (und das ist das verblüffende) AMD overdrive zeigt an das die Spannung des Prozessors nicht auf 1.45V sondern wieder auf 1.42 Anfangswert läuft? Wieso stellt sich der Prozessor von alleine zurück?
Jedenfalls erscheint der Desktop mit dem Adapter, aber ohne nicht. Obwohl ich ein und die selben Einstellungen habe wie vorher. ( HILFE ! )
Das ist nicht alles.
Mein Bildschirm flimmert jetzt zwischendurch!
Whattafug soll ich jetzt machen?! 1500€ hat mich der Spaß gekostet!
KP obs flimmern würde wenn ich ohne Adapter den HDMI Anschluss an die Graka machen würde? Kann ich ja nicht heraus finden weil er ja über HDMI nicht mehr den Desktop zeigt?!
Also kurz zusammengefasst 3 Fragen.
1) Warum stellt sich die Spannung des Prozessors zurück?
2) Wie kriege ich es hin das der Desktop ohne den DVI Adapter erscheint (also damit ichs Kabel wieder ganz normal ins HDMI Löchlein rein stecken kann)
3) Was hat das verdammte flimmern zu bedeuten ? Ist es der DVI Adapter ? (Hab nen zweiten PC da flimmert der Adapter ja nicht) UND.. wie bekomm ich das flimmern weg ?
Und wie kann sowas ÜBERHAUPT sein.. ich mein wenn ich den Arbeitsspeicher übertakte wieso kommt der Bildschirm nicht? Ist das nicht die Angelegenheit der Graka? Was mischt sich der Arbeitsspeicher da ei! ... so ein Bengel! xD
( BONUSFRAGE )
4) Und wenn du lieber Leser auch noch Lust hast kannst du mir vielleicht die Frage beantworten warum die NB Frequency singt während die DRAM Frequency steigt wenn ich im Bios auf 1880 mhz Arbeitsspeichergeschwindigkeits Profile um stelle ? UND inwiefern SOLLTE sich DAS auf mein Overclocking vorgehen aus wirken ?
Ich stell es mir jetzt gerade so vor..
Das Motherboard unterstüzt eh nur bis 2000mhz Arbeitsspeicher Einstellung im Bios.. also will ich das an streben.. dazu möchte ich die Referenz Taktrate vom Hyper Transport von 200 MHz auf 250 MHz um stellen (die Latenzen sind hierfür 9-11-9-27 bei 1.65V Arbeitsspeicher Spannung) (wenns nicht geht erhöhe ich die Prozessorspannung und teste mich mit Prime 95 ran) sodass dann wahrscheinlich bei CPUz eine DRAM Frequency von ungefähr 1000mhz zu sehen ist. Halt eben 2000MHz Bios Einstellung.
Durch folgendes habe ich heraus gefunden das ich mit den Latenzen 9-11-11-30 bei 1.75V auch auf 1103MHz DRAM Frequency komme.. Beweis zu finden hier >> DDR2 / DDR3 SuperPi 32M OC-Liste No. 2
1103 MHz | 9-11-11-30 | 1.75v | 4x2 GB A-Data XPG G v2.0 AX3U2000GB2G9-DG2 | ????? | 890FX | CH4F | Screen <<< Danach suchen.
Da weiß ich aber nicht ob das geht weil das Motherboard ja nur 2000MHz O.C Profile unterstützt.. 1103MHz DRAM Frequency müsste dann ja irgendwie 2333NMHz sein oder sowa sin der richtung was das Motherboard nicht unterstützt oder geht das vielleicht trotzdem ?
Bei der ehöhung der Referenztaktrate vom HT und durch gleichzeitiger veringerung des Multiplikators und durch gleichzeitiges an passen der Prozessorspannung dürfte mir das dann hoffe ich auch möglich sein.
Wenn ich dann meinen Arbeitspeicher übertaktet habe will ich versuchen meinen GHz-Wert des Prozessors zu erhöhen und werde mich da mit Prime dann auch dran wagen.
Und DANACH halt ab an die Grafikkarte.
Also zur 4 Frage... was ist denn jetzt schon wieder falsch gelaufen das diese Probleme entstanden sind mit flimmern und nicht über hdmi Anschluss starten und hasse nicht gesehn?
Will mich der PC einfach nur ärgern?
Und wenn du lieber Leser sonst noch tolle Tipps und Anregungen hast oder vielleicht sogar schon ganz genau weißt wie weit es möglich ist mit meinem System zu übertaten... vielleicht das Ziel zu erreichen den Prozessor auf 4,4 GHz und den Arbeitsspeicher auf 1103MHz DRAM Frequency laufen zu lassen und welche Spannung ich dafür meinem Prozessor geben muss oder allgemein was ich machen muss oder wie ich vorgehen sollte dann immer raus damit ich bin dankbar für jeden Tipp den Du mir geben kannst! :banana: (Ich hoffe ich bekomms nur hin! 1500€ und Bildschirmflimmern löst schon mal Gänsehautfeeling in mir aus ! :haha: (krass das ich das grad überhaupt locker sehen kannxD) Ich glaube ich bin locker weil ich glaube wenn ich alles formatiere und Wondows einfach neu installiere und CLR_CMOS durch führe (also alles komplett von vorne) das die Probleme sich hoffe ich mal auf lösen falls Du Lieber Leser da jetzt auch nicht weiter weißt.
Das dein RAM OC irgendwann streikt könnte auch an der CPU liegen...
Immerhin ist der Controller ja nur bis 1333MHz spezifiziert und nicht jede CPU schafft jeden Wert im OC
GraKa flimmern hab ich nur bei extrem hohen fps in games... (so ab 300 und höher)
Allerdings auch nur per VGA (via adapter von DVI) angeschlossen weil ich noch so alte Monitore habe das die kein DVI bzw. HDMI haben 😛
ich teile übrigens deine vermutung das die Probleme gelöst sein werden wenn du clr_cmos und ne neuinstallation vornimmst ^^
(hast du eigentlich auch so schonmal clr_cmos versucht?)
Dann bin ich ja ein wenig beruhigt wenn du das auch so siehst.
Ja ich hatte auch schon mal so ein CLR_CMOS Reset durch geführt nur dann startete die SSD nicht mehr weil dann ja von ASCII wieder auf IDE im Bios umgestellt wird und da zickt die SSD rum das kann sie nicht ab.
Im Nachhinein hab ich jetzt eine Registry Änderung vorgenommen die es wohl möglich machen soll das man im Nachhinein zwar wenn man bereits Windows installiert hätte von IDE auf ASCII um stellen kann damit die SSD Geschwindigkeit voll ausgenutzt werden kann, jedoch weiß ich nicht ob das auch umgekehrt funktioniert sprich also von ASCII wieder auf IDE und dann WIEDER auf ASCII.
Mir bleibt letzendlich nichts anderes übrig als es jetzt einfach aus zu probieren.
Denn das Bilder zerren ist immer noch da obwohl alle Werte auf Standart sind.
Und wenn es welche sind von denen ich nichts weiß die wohl noch umgestellt sind dann können es nur welche sein die sich von selbst umgestellt haben... das ist eig eher unwahrscheinlich sonst müsste es im Inet zich sollcher Beiträge dazu geben sowas würde dem O.C ja gewaltig im Weg stehen.
Deswegen geh ich jetzt einfach mal schlicht davon aus das irgendeine Hardware Schaden genommen hat.
Ich installier jetzt Windows neu.. dauert ja nur nen halbes Stündchen. Hoffnung stirbt zu letzt das der HDMI Anschluss wieder funktioniert und das Bilder Zerren auf hört.
Und eine gute Sache ist wenigstens das ich (falls Hardware Defekt sein sollte) diese finden kann durch ein Ausschlussverfahren weil ich noch eine andere Grafikkarte... anderen neuen DDR3 RAM und nen AM2 Prozessor habe falls dieser in einem AM3 Steckplatz überhaupt funktioniert geschweige denn rein passt.
Ich poste dann gleich mal was sich ergeben hat. ^^
LOL. Ich hab jetzt einfach nochmal ausprobiert über den HDMI Stecker auf den Desktop zu kommen und Heute funktioniert es auf einmal wieder obwohl ich Windows jetzt gar nicht neu installiert habe. ??!!
Und das beste.. Kein Bilder zerren mehr. 😀
So jetzt pass ich aber auf beim Overclocking. ^^
Sche** mal auf den Arbeitsspeicher die paar Prozent mehr Leistung jucken nicht.
Nur dann Frage ich mich warum Arbeitsspeicher nur weil sie ein bisschen schneller sind gleich so viel teuerer sind ?
Sprich wenn man einen Kauft der 2000MHz unterstüzt das dieser gleich um einiges teurer sein muss als ein 1300MHz Speicher der gleichen Sorte. Ziemlich ungerechtfertig.
Die Branche spielt das wohl mit der Unwissenheit der Konsumenten.
Whatever hauptsache die Kiste läuft wieder. ^^ :banana:
Nur was ich auch komisch finde ist das mein System während es gebootet ist MIT dem DVI-HDMI Adapter anzeigt... No drives found.. also beim starten ??
Und das zeigt er bei HDMI nicht an... Der PC macht echt was er will. 😀
