OC Q6600 mit ASUS P5E3 PRO
Veri
Hallo zusammen.
Ich bin neu in der OC abteilung und habe mich schonmal durch euer OC-Tutorium gelesen. Ich hoffe ich bekomme das so problemlos hin wie beschrieben.
Jetzt zu meiner Frage:
ich habe mir einige neue Komponenten bestellt und im zuge des Umbaus würde ich gerne meine CPU übertakten, hier mal das System:
Mainboard: ASUS - P5E3 Pro
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40Ghz
Graka: SPARKLE - GF GTX 275 896MB
RAM: MUSHKIN 2x2048MB Redline DDR3-1600 CL6 Kit "Red Frostbyte"
Netteil: LC-Power - ATX Netzteil 550 Watt Silent - 14cm Fan
1.) Hat irgendwer hier Erfahrungen mit dem Mainboard gemacht?
2.) Ich habe nur einen standard CPU Kühler von Intel, da ich davon ausgehe das der nicht für's OC ausreicht. Kann mir jmd einen guten und zuverlässigen CPU-kühler empfehlen? Ich liebäugel da mit nem Actic Cooling Freezer 7 Pro, oder Freezer Xtreme 2.
3.)Wieviel hält die CPU fehlerfrei aus? Ich hab jetzt alles von 2,8 - 3,8 Ghz gelesen?
4.) Kann mir jmd den zusammenhang von übertakteter CPU und RAM mal erklären? Muss ich bei Übertakten der CPU den RAM auch übertakten oder gibts da irgendwas beim RAM zu beachten?
Hoffe mir kann da jmd. weiterhelfen.
Veri
Hallo Veri,
ich kenne zwar das Board und dessen Bios nicht, aber ich versuchs dennoch mal.
2. Hier empfielt sich gerne der oder Du orientierst Dich z. B. hier nach Leistung und Preis diverser Kühler:
3. Das hängt ausschließlich von der CPU ab. Jede CPU verhält sich anders.
4. Da Du über den FSB übertakten musst, wird auch der RAM mit übertaktet. Es gibt einen CPU-Multiplikator und einen RAM-Multiplikator. Du kannst zwar die Multis nicht erhöhen, aber dafür senken. Sinngemäß lässt Du den CPU-Multi auf Standard und senkst entsprechend den RAM-Multi. FSB x RAM-Multi ergibt den RAM-Takt. Senke den RAM-Multi so weit, dass er nicht über seinen vorgegebenen Spezifikationen läuft. Erst dann bist Du im Falle einer Fehlermeldung während des Stabilitätstestes mit z. B. Prime95 sicher, dass nicht der RAM limitiert.
Hast Du die Grenze der CPU herausgefunden (bitte bei Erhöhung der CPU-Spannung vorsichtig sein und die Temperaturen im Auge behalten), kannst Du Dir überlegen, ob Du den RAM etwas übertakten musst. Hierzu kannst Du etwa die RAM-Spannung leicht anheben (auch hier vorsicht!) und/oder die Latenzen erhöhen.
Ich würde es aber bei der CPU belassen.
