Nichts geht mehr
Saltiga
nabend leute,
ich schildere euch erstma mein problem.in kurz
blue screen mit nem hardware error.
danach restart kommt ein komischer lade balken.
komme dann in die windowssystemstartreparatur.
wenn ich die laufen lasse kommt es zu keinem ergebniss.
die starthilfe kann diesen computer nicht automatisch reparieren.
dann kommt info an windows senden ja nein.
system wiederherstellung versucht geht auch nicht kommt der fehlercode 0x8000ffff
als system benutze ich win 7 ultimte 64 bit
ich hoffe ihr könnt mir helfen
schön wäre zu wissen was auf dem bluescreen für eine stopp meldung drauf steht.
und was du für hardware hast?
kommst du in den abgesicherten modus?
ansonsten win7 dvd einlegen und die reperaturoptonen wählen, und da mal die systemwiederherstellung testen.
oder wen nichts mehr hilft ein linux live system laden, (computerbild notfall cd), auf cd brennen davon booten, dann die ganzen eigenen daten sichern und win7 neu installieren.
anleitung:
was auf dem bluescreen stand ka.
hardware:
q6600
gtx 460 gigabyte oc
k9n sli v2 von msi
hitachi iwas 500gb
ram ka 4gb
ich werd mal deine vorschläge probieren und schau was passiert
vielen dank schonmal
im abgesicherten modus starten kann ich
hi also ich hab mir die notfall geladen auf cd gebrannt.so bootet auch von der cd alles schön.
komme dann ins startup von der notfall cd
wo man treiber,auflösung und den monitor einstellen kann.
egal was ich mache es geht nich.
es kommt die meldung.
if tis massage does not disabbear in rhe next seconds the startup of the graphical user interfase failed.the most likely reasons for this are either wrong manual settings or new and unsupported chipset.
please try the following
if the testscreens appears,confirm that the settings macht perfectly.....
und als zweites
if no testscreen (and no config. tool appears you might forse usage the vesa driver with the booz menu.
wenn ihr noch irgendwas braucht was zur lösung des problems weiter helfen ´könnte sagt mit bitte bescheid
edit jetz gehts ^^
nabend also ich bekomm windows weiterhin nicht gestartet
hab das virus programm von der cd laufen lassen und wurde auch fündig.
so hab dann noch die platte überprüft mit dem langen test auch keine fehler hab dann noch die reparatur funktion der cd aus probiert und dann den pc neugestartet.
dann bekomm ich nen bluescreen
ich hab einfach keinen plan mehr
ich glaub da hilft nur ne neu installation. der virus könnte nämlich das win7 system zerschossen haben.
sicher mithilfe der notfall cd deine daten und dann mithilfe der win7 dvd neu installieren (vorhandene systempartition löschen und neu erstellen nicht vergessen)
