Neuer PC geht nicht an
Fr3aK95
Hallo.
Ich bekam heute meine grafikkarte und wollte dan grad den pc anschmeissen ( zum ersten mal), als ich ihn dan anschalten wollte, reagierte nichts. Es passierte einfach nichts, dan dacht ich vllt. habe ich die falschen stecker angeschlosse (stand in der maimboard anleitung nichts davon), gemeimt sind die stecker: power sw, reset sw, hdd led, power led-, power led+. Naia dan dacht ich: egal kan den pc ja mit dem schraubenzieher vorübergehend anmachen. Macht man ja auch so zB bei benches wen man das mainboard nd co. ausgebaut hat.. Funktionerte aber nicht, danach habe ich mal das stromkabel gewechselt, half nichts. Ein anderes NT habe ich nicht zur verfügung bzw müsste es ausbauen.
Was nun?
Und wo kommen die stecker genau hin? Ich habe ein asrock fatal1ty
hast du das board?
als erstes:
-sind auch abstandshalter zwischen board und gehäuse an den verschraubungslöschern verbaut?
- das board benötigt einen 24poligen bardstromstecker und einen 8poligen (oder 4+4poligen) cpu stromstecker vom netzteil, stecken die auch drann?
und im handbuch steht übrigens drinn wie man das frontpanel anschließt.
im handbuch, welches man auch online laden kann, steht das auf seite 39 "system panel header" bzw ab 2.11 onboard headers and connectors
Danke für die Antwort. Die Abstandhalter sind alle drauf. Und das Mainobard ist dieses hier -> , Habe das Manual auch gleich gefunden auf der Homepage und alles richtig angeschlossen. Tut sich nichts 🙁
Kannst du ein Bild vom Inneren deines Rechners machen? Vielleicht entdeckt man ja nen kleinen Fehler.
Tut sich beim betätigen des Powerschalters garnichts? Nichtmal kurzes Andrehen der Lüfter? Ist der Kippschalter am Netzteil auf "on" gestellt? 😉
Es tut sich gaar nichts. Nicht mal ein winziges Lebenszeichen. Netzteil is auf ON gestellt..
Kabel sind noch nicht schön verlegt, ich warte noch auf ein Päckchen von AT 😀. Wollte aber mal schauen ob alles läuft, nicht das der PC nicht angeht und Wakü schon drin ist. War wohl ne Kluge entscheidung. Ist das Normal das es so lange geht ? Habe am 06.01. 2012 bestellt und heute haben wir schon den 17 🙁
Also von der Verkabelnug her schauts gut aus...auch das zweistellige Display in der Nähe der Frontpanel-Anschlüsse keinerlei Aktivität anzeigt könnte man wirklich mal das Netzteil verdächtigen.
Könntest du mir dann eins empfehlen? Es sollte dan aber grad Modular sein und für Späteres sli oder CF ausreichen. ca. 550-650 Watt. Es muss schwarz sein^^.
Wäre das okey?
oder gibt es bessere für den Preis leider nicht CF bzw Sli fähig , aber kan ich ja dan adabter kaufen.. sollte ja reichen 620 Watt.
Sehe nur ich den EPS 12V Stecker der über der CPU sein sollte nicht eingesteckt?
Aber wenigstens irgendwelche LED's müssten leuchten am Board.. Weshalb man erstmal schon auf das NT schliessen sollte.
Das Seasonic ist sicherlich ein gutes Teil..
Alle Seasonic Teile sind das eig..
Wenn es deinen Anforderungen entspricht, kannst du das nehmen.. Leise ist es und die nötigen Schutzschaltungen hat es auch. .
Bei Toppreise.ch vorbei schauen kann dann jeweils auch nicht schaden.. Kann man auch noch etwas sparen.
wenn du aber nicht weiss, was du an SLI vor hast, ist es eh schwer etwas bestimmtes zu empfehlen.. Müsste man schon konkrete Karten wissen..
DEr CPU Stecker ist auch dran.. Was mir grad noch in den Sinn gekommen ist. Ich habe ausversehen mit dem Schraubenzieher oben bei den "steckern" die kontakte kurz berührt, hat dan auch ganz kurz gefunkt. Kan ich was dabei kabutt gemacht haben? oO
Ich habe jetzt eine 8800 gtx, da ich seehr viel wert auf die Optik lege komt dan noch ne 2, weil es einfach schöner aussieht. CPU und die 2 Grafikkartes sind dan wassergekühlt, wird dementsprechend auch alles aus der Hardware rausgeholt was es zum ruasholen gibt (ocen).
Keiner weiß, was Du mit oben bei den Steckern meinst.
Allerdings kann ein Kurzschluss mit einem Schraubenzieher viel kaputt machen.
Welche Stecker waren denn das?
Habe es rot gekenzeichnet.. weis nicht mer welcher, links oder rechts.
Aber der PC Funktionierte schon am anfang nicht, gab also schon ein problem vorher...
Wäre noch froh um antworten heute... und dan wen es ein kurzschluss gegeben hätte, hab ich dan keine garantie mer? oO
Was hast du denn an diesen Anschlüssen verloren 😕
Ob das Netzteil überhaupt an geht könnte man auch Prüfen indem man z.B. nur einen einzelnen Lüfter direkt daran anschliesst und die entsprechenden Pins am 24 (oder 20 falls 20+4 vorhanden) poligen Stecker, z.B. mit einer Büroklammer, überbrückt. Da sollte man aber wirklich wissen was man tut.
Wenn das Netzteil auch dann nicht anspringt haben wir vermutlich die Fehlerquelle gefunden...denkbar ist aber auch dass, spätestens nach den Funken, das Mainboard nichtmehr so richtig fit ist.
Die Speichermodule sind ja sicher in den korrekten Slots eingesteckt, die auch im Handbuch zum Mainboard als diejenigen gekennzeichnet sind, mit denen man beginnen soll?
edit:
So müsste es gehen. Wichtig ist das man die Pole ausgehend von der Halteklemme abzählt und nicht vom Rand des Steckers.
Als ich bzw. mein Kumpel bei dem Zusammenbau meines ersten Rechners die Distanzhalter weggelassen hat, hat es auch ordentlich gefunkt und geknallt.
Sogar 2 mal, da er es erstmal gar nicht gecheckt hat.. Wurde ziemlich hell. .
Kaputt ging dabei weder Netzteil noch Mainboard oder sonst was. .
Also besteht Hoffnung.. Wenn kein anderes Netzteil vorhanden ist, eben die Methode mit dem überbrücken und dem Lüfter..
Musst noch in Erfahrung bringen, welche Farben du zusammen überbrückst.
Gibt da Anweisungen im Netz, weiss selbst nicht genau welche..
also ordentlich gefunkt hats nicht und schon gar nicht geknallt. Es funkte nur wenig. Distanzhalter sind dran. Die Rams sollten auch im richtigen Slot sein. Werde ich aber, wen ich zuhause bin nochmals überprüfen. Und das mit dem Netzteil lass ich mal, ich lass mir ein neues zukommen (garantie). Und wen das Mainboard einen schaden hätte entfällt die garantie? Wollte mir eh das grössere holen das ich dan auch SLI realisieren kann. Wäre natürlich super wen ich das Mainboard zurücksenden kann und dan ne Gutschrift hätte bzw. nur den Aufpreis auf das neue Mainboard bezahlen müsste.
Naja.. Mainboard hat Garantie.. Sag denen einfach, dass es nicht geht.. Den Kurzschluss musst du ja eh nicht erwähnen, denn du weisst nicht, ob es sonst funktioniert hätte. .
Und wenn auch.. Es geht nicht --> Garantie..
Ob das mit der Gutschrift klappt, musst du beim jeweiligen Shop in Erfahrung bringen.. Die einen sind da etwas kulanter als die anderen..
Ich konnte auch schon einige Sachen so deichseln..
BSP:
Mein Netzteil war kaputt.. Ich hatte keine Zeit auf diese Garantieabwicklung zu warten und alles.. Also angerufen, ein neues Netzteil gekauft, das alte eingeschickt und dann ne Gutschrift fürs alte Netzteil gekriegt.. Fragen kostet nicht so viel
Dan werde ich da mal Anrufen und das beste hoffen. Danke für die hilfreiche Hilfe 🙂 (lol dieso Logik oO)
Werde mich danach wieder melden.
So ich habe es abgeklärt, ich kann es zurückschicken und hab dann eine gutschrift. Ich werde mir das ASRock P67 Professional holen, es sieht so geil aus 😀 Ich werde mich aber vor dem Einbau nochmals hier melden. Da ich ja eh zu doof bin um das alleine hinzukriegen. Obowohl ich schon etliche PC`s aus mehreren PC`s heraus gebaut habe und die imer eiwandfrei liefen.. aach die neue technick xD
