Neuer PC für 450 Euro
bubbazZ
hi
Ich hab voll bock auf einen neuen pc.
Es muss keine high tech maschine sein.
Hauptsache er läuft perfekt auch wenn zb.
Musik, nero , photoshop zs. läuft.
also das müsste er aushalten
und den nvielleicht für spiele normal reicht.
hab ungefähr 400-500 € aber am besten wäre ratenzahlung.
von welcher marke sollte ich ein mainboard nehmen ?
also will die beste mainboard marke
könntest du uns vielleicht noch einige Angaben geben:
möchest du einen Komplett PC ober einen zum selber zusammenbauen?
sind die 400-500€ inkl. (könnte dann nämlich etwas eng werden) oder exkl. Monitor?
würde sagen, dass Asus und Gigabyte die führenden Hersteller sind.
der Rest ist Geschmackssache...ich habe persönlich Asus lieber...😉
ja also
monitor habe ich.
einfach nur :
mainboard
cpu
grafikkarte
arbeitsspeicher
festplatte
so günstig wie möglich und gut
also wenns bissle mehr als 500 € wird is nicht schlimm solange es ratenzahlung ist.
also wie gesagt man müsste vorher wirklich wissen ob du dir den PC selber zusammen bauen willst oder es ein Fertig zusammengestellter Komplett PC sein soll.
Solltest du den PC selber aufbauen bzw. zusammenbauen lassen (von Bekannten etc.) könntest du bei einem Mittelklasse PC bis zu 200€ oder auch mehr sparen.
Allerdings ist es schwer von einzelnen Hardware Komponeten eine Finanzierung zu arangieren.
hi
bitte helft mir
ist das mainboard gut ?
welcher prozessor wäre gut und günstig für das board ?
Dieses MB gibt es auch noch als M2N ohne SLI funktion was bedeutet das nur ein PCIe Slot mit 16 Lans vorhanden ist.
Wenn du nur eine Grafikkarte besitzen willst und in zukunf auch nicht vor hast mehrer Grafikkarten in den PC zu verbauen würde ich eher das Board ohne SLI funktion empfhelen, denn dies ist nochmal etwas günstiger.
Zu diesen Board würde ich ein AMD 64 X2 5600+ empfhelen, dieser ist mit ca. 60€ sehr Preiswert und relativ Leistungsfähig.
ja geht da nicht ein besserer ?
cpu kann ruhig 140 € sein wäre aber gut wenns nen cpu gibt der billiger ist aba auch gut. aba sons halt 140 oda so. solange es in raten geht 😀
ja zusammenbauen lassen von händler 😀
hab da mal was zusamm gebastelt könnt ihr mir sagen ob das so laufen würde oder ob das totaler müll is was ich "zs. gebaut" habe.
könnte man das vielleicht alles zusammen noch günstiger hinbekommen ?
vielleicht etwas schlechteren arbeitsspeicher weil den könnte ich mir dann ja imemr noch holen wenn raten abgezahlt sind.
nee ich finde wenn ich jetz mit 2 ghz auskomme reichen 6 ghz locker.
versteh ich richtig das ich dann 6000 mhz. also 6 ghz. habe oder ?
das wäre en gutes sys, das auch aktuelle spiele gut meistert:
ausserdem lässt sich der intel gut ocen. ich weiß das manche jetzt wieder ankommen mit be quiet Netzteil und ASUS board, aber das Abit board steht in der Preisklasse dem ASUS nichts nach und das Coolermaster reicht hier auch. Ist ja kein LC Netzteil ;-). zum Thema Intel oder AMD...der 6400+ braucht ein eigenes Kraftwerk damit der läuft. das ist der reinste stromfresser. da ist der intel um einiges besser.
du hattest bei deinem sys das laufwerk und die festplatte vergessen, deswegen ist das von mir 80€ teurer sonst würde das auch auf die 400€ kommen
mhh.. bin ganz ehrlich
da gefällt mir das asrock board wieder nicht
habe schlechte erfahrung mit asrock und will mal was anderes hatte 3 mal asrock immer putt gegang jetz was anderes.
was ist das für ram ?marke latenzen... was für ein netzteil? wozu soll der pc sein?! zum zocken? aber nicht mit der graka...
muss es unbedingt sli-sein?
Artikel-Nr. HV1129CCDE entfernen
ECS A780GM, AM2+, ATX
sofort lieferbar
50,84 €
50,84 €
Artikel-Nr. HV20AM60DE entfernen
AMD Athlon64 X2 6000+ AM2"box" 2x1024kB, Sockel AM2
sofort lieferbar
77,99 €
77,99 €
Artikel-Nr. HV1325FSDE entfernen
Samsung HD252HJ, 250GB, 16MB
sofort lieferbar
36,88 €
36,88 €
Artikel-Nr. HV20EP48DE entfernen
2048MB DDR2 Corsair TwinX CL 4, PC6400/800
sofort lieferbar
36,89 €
36,89 €
Artikel-Nr. HVR450SPDE entfernen
ATX-Netzt.BE Quiet! Straight Power 450 Watt / BQT E5
lieferbar in 3-5 Tagen
57,76 €
57,76 €
Artikel-Nr. HV1023HFDE entfernen
HIS HD 3870 IceQ 3 GDDR3 512MB HDMI Dual-DVI/TV-out
sofort lieferbar
98,38 €
summe...358,74 €
mit dem system könnte man noch bis zum x4 9750 aufrüsten....mainboard /graka eventuell 9800gt?!!kann man ja noch tauschen !!!....ist bei hardwareversand zusammengestellt
ich weiß so langsam nur nicht mehr was bubazz will. in einem Thread schreibt er 300€ hier in dem 400-500€ was denn nun???
@ zecke
gute zusammenstellung nur mach vielleicht anstatt der 3870 ne 4850 rein. hier in dem Thread ist es ja ein Pc für 400-500€ und die 4850 kostet 125€
Du willst allso einen PC auf dem Nero, Photoshop, Musik läuft?
Und was meinst du mit
ja also
monitor habe ich.
einfach nur :
mainboard
cpu
grafikkarte
arbeitsspeicher
festplatte
Welches NT hast du ?
Welches Gehäuse hast du ?
Welche auflösung hat dein Monitor ?
Da du keine Angaben gemacht hast geh ich mal davon aus das du ein billig NT und warscheinlich auch ein Billig Gehäuse (platz) hast... hier ein AMD System mit allem drum und dran zwischen 400 u. 500€.
Der sollte reichen für
sofern ich das richtig gedeutet habe... und Ratenzahlung auch bei Alternate möglich.
Wenn du mehr leistung willst nimm diese Graka:
oder ein Intel System mit dieser...
EDIT:
nur hab ich bock auf ein asus board weil die ja gut sein sollen.
😕:hmm:
