Netzwerktreiber gesucht
Hallo!
Ich suche den Netzwerktreiber für mein altes Notebook.
Es ist das X54H von Asus.
Auf der Asus Homepage werden 16 verschiedene Treiber für
alles mögliche angeboten. Habe aber dunkel in Erinnerung, dass
man gar nicht unbedingt alle davon braucht.
Nun habe ich trotzdem alles davon ausprobiert, komme aber
nicht weiter.
Kann mir jemand helfen...?
Für welches Betriebssystem?
Funktioniert der Windows eigene Treiber nicht? Fals es sich um Windows handelt.
Für win7 wird mir auf der Asus Homepage genau ein LAN/netzwerk Treiber angezeigt, ich weiß nicht, wo du da 16 verschiedene siehst.
Und am besten, du installierst die gleich win10 und aktivierst es mit dem win7 Key, was immer noch kostenlos geht, denn der Support für win7 endet in weniger als nem halben Jahr.
Es handelt sich um Windows 7, 64 Bit.
Anscheinend sorgt der fehlende Treiber dafür, dass ich mit dem Notebook nicht ins Internet komme, oder?
Bietet denn Windows einen Treiber dafür an?
Lad dir doch auf der Asus Homepage den einen LAN/Netzwerk Treiber und installiere den.
Wenn du nicht ins Internet kommst, kann das auch an nem defekt der Netzwerk Karte liegen, oder LAN Kabel defekt usw.
16477
Da gibt es nur einen LAN Treiber.
Ansonsten installier dir gleich win10.
Windows 10 wird von Microsoft kostenlos zum Download bereitgestellt und lässt sich kostenlos mit dem win7 Key aktivieren
Ich habe geschrieben, 16 Treiber für alles mögliche.
Welcher speziell für mein Problem zuständig ist...?
Windows 10 hatte ich mir schon auf Rat dieses Forums installiert.
Ich war auch zufrieden, bis ich anfing, meine neu erworbene Software
von NI zu installieren. Dann stürzte W10 ab und ich wurde aufgefordert,
ein Passwort einzugeben welches ich nicht habe und auch niemals hatte.
Aso okay, aber wie gesagt, bei den 16 Treibern gibt es ja nur einen LAN/Netzwerk Treiber.
Der Rest ist für die Grafik, Audio, WLAN fals du das meinst, Kartenleser usw.
bei win7 oder bei win10?
also willst du win7 aktivieren? dann wirst du warscheinlich die telefonische Aktivierung machen müssen
bei win10, auch die richtige win10 Version installiert? hat man ein win7 Home key, damit kann man auch nur win10 Home aktivieren, hat man win7 Home N, geht auch nur win10 Home N usw
könnte der Kartenleser sein.
bei win10 halt auch die richtiger Version zum Key installiert, bzw den Key bei der Installation genutzt?
was kommt den für ne Fehlermeldung bei der Key Eingabe?
auch nicht verschrieben?
Eine Internetverbindung gibt es, aber kein Kabel im Haus.
Also W LAN, und da das aktuell installierte W7 ja damit Probleme
hat, komme ich nicht ins Netz - jedenfalls nicht mit dem Notebook.
Ein 10er Tablett mit W LAN habe ich noch hier.
Könnte mir das helfen?
jetzt versteh ich nur Bahnhof.
ich dachte du willst win10 aktivieren, was hat jetzt das win7 damit zu tun?
willst du dein PC mit win7 oder 10 aktivieren musst du den mit dem Internet verbinden, egal ob per LAN oder WLAN
1. W7 ist installiert, komme aber nicht ins Netz. Kein Kabel im Haus.
WLAN funktioniert beim Notebook nicht, dem Netzwerkkontroller im Gerätemanager fehlt anscheinend ein Treiber. Habe alles in Frage kommende von der passenden Asus Seite installiert ( mit Umweg über das Tablett - zum downloaden ).
2.W10 lässt sich auf dem gleichen Book ohne Internet wohl auch nicht installieren.
War das verständlich?
Installieren lässt es sich schon, du musst nur von nem aktuellen win10 1903 Install stick oder DVD booten und den win7 key eingeben, bei der Installation, wird der nicht genommen, hast du dich vertippt.
alternativ die key eingabe überspringen und die passende win10 Version wählen und installieren und später dann mit dem Key aktivieren
Ich habe W10 auf einem Stick, vor ein paar Wochen hatte die Installation
einwandfrei geklappt. Ohne Nichtanerkennung des Keys.
Die Keyeingabe lässt sich bei mir nicht überspringen.
So, Kabel besorgt.
Habe nachgesehen und entdeckt, dass das W7 noch gar nicht frei geschaltet war und es nun getan.
Von hier aus kann ich ja nun auch W10 frei installieren.
Besten Dank, bisy!
Der Netzwerkcontrooler ist leider immer noch ohne nötigen Treiber.
Ich finde auch auch über die automatische Suche im Netz keinen.
bei win7 musst du warscheinlich erstmal das SP1 installieren, falls das noch nicht passiert ist und dann am besten per Winfuture.de W7 sp1 Update Pack alle Updates und danach nochmal gucken ob es geht mit den Treiber.
Kann aber auch einfach sein, das dein Netzwerk Anschluss nen defekt hat.
