Monitor flackert im Dual View Modus
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei folgendem Set-up:
Neuen Monitor:
Samsung T27D390EW
Grafikkarte:
Gigabyte Radeon R9 280X WindForce 3X Revision 2.0, 3GB
Problem:
Wenn ich die Anzeige Clone (auf TV + Monitor bei gleicher Full-HD Auflösung), dann hat der Monitor am unteren cm des Displays ein kontinuierliches Flackern. Das Problem tritt nur auf wenn der Bildschirm gecloned wird. Wenn man die Ausgabe nur auf dem Monitor macht ohne Clonen funktioniert alles einwandfrei.
Fakten:
- Auf dem zweiten angeschlossenen Bildschirm (Fernseher LG 42 Zoll) gibt es keine Probleme
- Bei meinem alten Monitor hat es mit der Grafikkarte und dem TV funktioniert
- Das Kabel habe ich schon ausgetauscht (DVI auf HDMI), an dem kann es nicht liegen
- Ich habe schon beide HDMI Eingänge des Montitors getestet.
Ich habe in den Einstellungen schon alles mögliche probiert, aber bisher nichts gefunden, was das Problem behebt. Ich dachte, es könnte ggf. ein Problem mit der Herzzahl o.ä. sein. Ich vermute startk, dass es ein Einstellungsproblem ist.
Kennt jemand von euch dieses Problem ? Wenn ja wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Gruß Purple
