mainboard probleme
Kuewalda
Hallo zusammen,
Ich habe ein problem mit meinem mainboard.
Undzwar erkennt das mainboard weder festplatte noch
Laufwerk mit Windows cd und usb stick zum booten.
Wenn er die medien einmal erkennt startet der rechner
Mit starthilfe und versucht eine halbe stunde zu reparieren.
Jedoch ohne Erfolg:/
Es ist ein asrock 890gx xtreme 3...
Hat es mit dem sata controller zu tun?
Vielen dank schonmal im vorraus...
LG Paul
Schau mal im BIOS nach, ob die Platten/DVD richtig erkannt werden.
Eventuell testen, ob da Eingaben von Hand Sinn machen (CD oder Platte statt auto, niedrigeren PIO-Mode, ...)
Kontrolliere, was als Boot-Reihenfolge eingestellt ist.
Sind die SATA-Kabel in Ordnung?
Die Geräte einzeln testen, auch auf anderen Ports mal anstecken.
Danke schonmal für deine hilfe.
Ich habe nur das problem dass Ich manchmal noch
Nicht einmal ins BIOS komme... Boot Reihenfolge ist
Richtig... Andere steckplätze werde ich nacher ausprobieren.
Danke 🙂
Alle SATA- und USB- Anschlüsse vom Board trennen. Dann schauen, ob bei jedem Start das BIOS erreichbar ist.
Danach jeden Anschluß einzeln Testen. Ein Kartenleser z.B. kann da die Festplatten stören, auch ein defektes Kabel.
Ich tippe da auf einen SATA-Stecker, der durch leichtes Wackeln am Kabel wieder richtig Kontakt hat. Vorher ist dort die Geräteerkennung in einer Endlosschleife hängen geblieben.. Abziehen + Anstecken bewirkt in so einem Fall Wunder.
