Lüfteranordnung ???
kay3400
Mahlzeit...
Hab mir ein gehäuse mit 5 Einlässen für Lüfter geholt,
1 in der front,
1 oben drauf,
1 hinten raus
und 2 in der linken Seitenabdeckung...
Bin mir jetzt net ganz sicher welcher lüfter die luft reinsaugen soll und welcher rausblasen soll,damits ne gute kühlung gibt...
hoffe ihr könnt mir helfen,
danke schon mal im vorraus...
also die anordnung an sich is ja schonmal ziehmlich übertrieben^^ also 5 lüfter 😉
also vorne und der untere seitenlüfter sollten reinblasen, dr oben und hinten auf jeden fall saugen und oben inner seite den bauste am besten aus^^
Am besten ordnest du die Lüfter so an dass du einen guten "lüftstrom" erreichst.
zb vorne kalte luft rein hinten wärme raus. oder um gekehrt.
Dem schließe ich mich an: Ein Luftstrom, der an CPU, GPU und Chipsatz vorbeiführt ist das Vorteilhafteste. Der REst stört nur den Strom.
gehe mal davon aus das man das durch Seitenverkehrte montage des Lüfters erreicht oder liege ich da falsch?? 🙂
auf lüftern is in der regel immer nen pfeil mit nem punkt drauf in diese richtung bläst der lüfter dann auch ergo in pfeilrichtung 😉
