Lüfter drehen sich nicht / unregelmäßig
MarvinT
Hallo zusammen 🙂
Ich habe seit etwa einer Woche ein Problem mit 2 von 3 Lüftern in meinem Rechner: Sie drehen sich nicht mehr oder nur unregelmäßig.
Zunächst etwas zu den verwendeten Geräten:
- An der Front saugt ein BeQuiet SilentWings Pure 80mm Lüfter Luft an, angeschlossen an Chassi_Fan (der tut auch was er soll)
- Auf der CPU sitzt ein Scythe Mugen 3 mit 120mm SlipStream Lüfter, PWM, angeschlossen an CPU_Fan (4 Pin).
- An der Rückseite des Gehäuses befindet sich noch ein 120mm Scythe SlipStream, PWM, aber am 3 Pin PWR_Fan angeschlossen.
Verwendetes Motherboard:
Mit Strom versorgt wird das ganze von einem Cougar A 450 Netzteil.
Dieses Setup ist sei 08/2011 in Betrieb un bereitet erst seit etwa einer Woche das angesprochene Problem.
Wenn ich den Rechner starte, dreht sich der CPU Lüfter kurzzeitig und bleibt dann stehen. Der hintere Lüfter dreht sich gar nicht. Wenn ich den hinteren Lüfter aber per Hand andrehe, dann dreht er sich auch weiterhin (der CPU Lüfter tut das nicht).
Die Anschlusskabel und deren Befestigung habe ich überprüft, kann aber keine Beschädigung feststellen, (die Kabel waren auch nicht abgeknickt o.ä.), sauber sind die Lüfter auch.
Auch die EInstellungen im Bios habe ich überprüft (daran wurden vorher auch keine Änderungen vorgenommen), aber auch dort konnte ich nichts feststellen.
Nun habe ich mir eine Lüftersteuerung ( ) zugelegt (hatte ich schon länger vor), aber auch an diese angeschlossen, verweigern die beiden Lüfter ihren Dienst.
Um den Rechner dennoch halbwegs gefahrlos nutzen zu können, habe ich die CPU mit dem entsprechenden ASROck Tool runtergetaktet (von 4 x 3200 auf 2x 800 mit gelegentlichen Boosts, wenn nötig). Ist dieser Modus aktiv, bringt beim hinteren Lüfter auch das andrehen nichts mehr - er bleibt wieder stehen.
Aufgrund des Tests mit der Lüftersteuerung, ist der Verdacht ja naheliegend, dass das Problem an den beiden Lüftern direkt liegen muss. Aber das beide zeitgleich den Geist aufgeben, ohne dass irgendetwas daran verändert wurde? :wtf:
Bevor ich mir also einen neuen Satz Lüfter zulege, frage ich einfach mal, ob jemand noch eine andere Idee hat?
Die Lüfter in einem anderen Rechner getestet habe ich bisher noch nicht.
Gruß, Marvin
