Länge des Monitor-Kabels
SARTY
Servus.
Gleich zum Start mal eine etwas blöde Frage.
Ich musste den PC und den Monitor ein gutes Stück von einander entfernt aufstellen.
Maus, Tastatur und Co geht ja auch per Funk.
Aber die Frage ist.. Gerade beim zocken... Hat ein längeres Kabel zum Monitor negative Auswirkungen?
Bei z. B 5 Meter oder so in der Richtung.
Vielen Dank
Kommt drauf an, welches Kabel du nutzt und welche Auflösung du hast.
HDMI zb geht meist nur bei full HD 5m maximal 10m danach. Bei 4k werden 5m schon grenzwertig.
VGA gehen meist auch noch 10m gut.
Bei DVI und DisplayPort weiß ich nicht, was da die maximale Länge ist.
Wenns Kabel zu lang ist hast halt dann kein Bild oder zwischendurch Unterbrechungen.
Nachdem im I'm normalem fhd spielen möchte wird es entweder dvi oder hdmi (bei hdmi stimmt der Rand des Bildschirms nie richtig)
Da meinst du sind so 5 Meter das max was man haben sollte?
HDMI ist halt auch eher für den TV Bereich gedacht und nicht für den PC Bereich, für den PC Bereich gibt es DVI bzw den Nachfolger DisplayPort.
Zu deinem Problem mit dem Rand, da musst du in den Grafik Einstellungen overscan ein oder aus schalten
Noch ist es ja nicht aufgebaut...
Geht mir vorallem auch darum, mit welchem Kabel ich das am besten machen könnte.
Rechner überlege ich mir gerade was ich mir da zusammen batel... Aber der Monitor ist schon älter und kann nur dvi oder hdmi
(VGA zwar auch, aber das war ein anderes Jahrhundert)
Dann ein 5m DVI Dual link Kabel und alles ist gut.
