komisches hitzeproblem bei GTX295
hot295er
Hallo
Hab ne GTX295 und i7 2.66Ghz. 800W Netz und 6Gb Arbeitsspeicher auf Windows 7.
Kann Moderwarfare 2, Nfs Shift oder Leeft for Dead 2 problemlos bei höchsten Details und Aufösungen spielen ohne irgendwelche Probleme.
Dann gibts aber Spiele wie z.B. Star Trek Online oder Stalker Clear Sky, und zwar auch bei niedriger Spieleperformance da läuft die Karte so heiss das der Lüffter fast meine Boxen übertönt und nach zirka einer Stunde stürzt das System ab und bootet neu. Woran liegt das hab alles aktualissiert aber die besagten Games schaffen die Karte dennoch. Wer weiss Rat??
Gruss Hot295er!
da es erst nach einer stunde auftritt, hört sich das nach nem hitzestau an, der sich mit der zeit bildet. wie viele gehäuselüfter hast du? bei so ner hitzigen karte sollte immer genug luft aus dem gehäuse transportiert werden
naja das mitm Staub könnte sein, muss mal schauen. Aber es ist kein allgemeines Problem, es tritt nur bei den Besagten Spielen auf. Hat vorn und hinten je ein ca 120er Lüfter am Gehäuse. Temp? keine Ahnung
schallt mal vsync an. es bringt nichts wenn die graka ein paar hndert fps bringt aber nur 60 angezeigt werden. wenn das prgoramm wenig cpu zieht oder die cpu das toal locker schultert ist die graka voll ausgelastet(grenzt an furmark) und dabei kommt jede graka ins schwitzen. betreibst du oc? ohne sollte sie auf jeden fall keine fehler machen
also betreibt er kein oc ^^
Deine Graka Temp kannst du mit GPU Z auslesen, damit kannst du auch die Temperatur wärend des spielens aufzeichnen. Dann wüsste man wieviel °C bei der Graka herschen, wenn er z.B. abstürzt.
Hallo
hat sich erledigt. Hab im Star trek online Forum den Tip bekommen das man mit ner Kommandozeile in der Konsole "/maxfps xx" Die FPS runterschrauben kann. Nun läuft wider alles schön ruhig und stabil bei guter Qualität. Anscheinend lags doch beim Game, glaub ich. Danke und Gruss!
