Kaufberatung und Tipps für einen neuen Gaming/Streaming PC
cr4ckfix
Einen wunderschönen guten Abend liebe Community,
ich möchte mir einen neuen Computer zusammenbauen und wollte nur noch einen letzten Segen für die einzelnen Teile einberufen. Schaut euch doch bitte mal den Warenkorb an und sagt mir ob ich etwas ändern sollte. Budgetrahmen sollte so bleiben und eine SSD kommt natürlich noch dazu.
Für jegliche Verbesserungsvorschläge, Tipps und Tricks bin ich offen schon einmal vielen dank im voraus.
Mit freundlichem Gruß
cr4ck
beim Netzteil reicht mehr als locker die 500W Variante.
beim RAM gucken, das man welchen ohne die hohen Kühler nimmt, denn die sind meist dem CPU Kühler im weg. es reicht auch 3000Mhz RAM, der Intel Standard liegt bei 2133Mhz, alles was höher geht ist übertakten.
ansonsten sieht es recht passend aus.
ich persönlich würde noch ein anderes Board ohne diesen Müll von Killer LAN nehmen, den Killer LAN macht am meisten Probleme, wenn man das nutzen will darf man nur den Treiber ohne Software installieren
Hast du ein Mainboard was du empfehlen kannst?
Wären diese Riegeln in Ordnung? Würden nahe am Intel Standard liegen und sind nicht so dick.
also du kannst ruhig 3000Mhz RAM nehmen, im UEFI läd man halt dann das XMP Profil und schon läuft der auch auf seinen 3000Mhz
aber ja der 2400Mhz RAM würde auch gehen
beim Mainboard zum Beispiel das
ja kann man so lassen.
kommt drauf an, was du wissen willst bei der Grafikkarte?
da hilft auch nur nach Tests der Karten suchen und gucken, welche Leiser ist usw
