Kann ich Lüfter und CPU nicht auseinander bringen
supern
Hallo, ich habe meinen älteren Athlon X2 durch einen Phenom ersetzt, jedoch kriege ich den Lüfter vom Prozessoren nicht weg. Die zwei kleben so fest zu einander, nach etwa mehr als einem Jahr haben sich in einem Körper verwandelt. Gibt es Lösungen dazu, z.B. Auflösungsmittel, ..Zange verwenden... 😱
Dankeschön!
Du meinst doch hoffentlich CPU und Kühlkörper?
Am besten du setzt die alte CPU nochmal in den Sockel - natürlich auch mit allen nötigen Befestigungen (Bügel für CPU und Kühler selbst) und fährst den PC hoch, dann lastest du die CPU aus, damit sie sich erwärmt, z.B. mit Prime, Hyper Pi... oder irgendetwas anderem. Durch das erhitzen der sich zwischen CPU und Kühler liegenden Wärmeleitpaste wird diese flüssig.
Dann solltest du den Kühler recht leicht lösen können, am besten CPU-Bügel noch dran lassen und den Kühler versuchen etwas zu drehen und schließlich abziehen.
Ach und willkommen an Board. 😉
MfG KonZe
Edit: Natürlich sollte der Rechner aus sein, wenn du den Kühler entfernst...
Hast du den Athlon X2 mit Lüfter abgenommen? Wenn ja, nimm ein Wattestäbchen und Terpentin-Ersatz. Das löst die WMP schon auf 🙂.
EDIT: Oder wie KonZe schreibt CPU erwärmen und dann vorsichtig ablösen.
MfG
Danke.
Ja, irgendwie ist alles entfernt worden, ohne den Bügel geöffnet zu haben. Ich wollte natürlich nur Lüfter+Kühler entnehmen (habe nicht gedacht das Ding zu drehen...)
Ich werde nach euren Hinweisen nochmal versuchen und schreibe danach was rausgekommen ist.
Sollte nicht so schlimm sein, habs auch schon mehrfach geschafft, den Kühler samt Prozessor rauszuholen. :fresse:
So lange du den Kühler "gerade" entfernst kann eigentlich nichts passieren, wenn du ihn aber "abknickst" dann könnten Pins sich biegen oder sogar abbrechen, was natürlich einen kaputten Prozessor bedeutet, falls man die Pins nicht gerade biegen kann.
Das mit dem Drehen meinte ich nur, damit man den Kühler eben leichter abbekommt, nicht das du jetzt denkst, dass man ihn drehen muss. ^^
MfG KonZe
Jo ist mir schon 2x Passiert das die Pins verbogen sind hab ich dann aber wieder grade gebogen :S
Alles in Ordnung Leute, dank eurer Hilfe 🙂
Bei der Gelegenheit, habe ich den Kühler für den Phenom auch gewechselt und den Hyper TX3 verwendet. Scheint mir ein gutes Stück zu sein...
