Hilfe Netframework 3,5 lässt sich nicht installieren
SG-KillA
hallo Leute,
habe mir eine neue Grafikkarte und eine neue Festplatte zugelegt.
Wollte nun alles komplett neu installieren,
Habe Windows Vista Ultimate 32bit (Sp2)
Habe nun Servicepack 1+2 gedownloadet und installiert.
Bekomme nach dem Systemstart immer angezeigt das ati catalystcontrolcenter ,netframework 3.5 benötigt.
es tritt aber kurz vor installationsende eine meldung auf , das netframework 3.5 einen fehler beim setup hat und die dateien wieder gelöscht werden :fuchtel:
habe nun gegoogelt und gesehen das ich evtl erst net framework 3.0 install. muss.
finde nur net framework 3.0 sp1
nach dem runterladen und dem starten der installation wird mir angezeigt das ich die falsche version habe.
Habe extra drauf geachtet das die version für win vista ist.
Weiss mir grad nicht zu helfen.
Muss ich nun von netframework 1.0 bis 3.5 alle nacheinander installieren?
muss ich servicepack 2 deinstallieren erst, wenn ja, wie ???
wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte....
vielen Dank im voraus,
mfg Patrick
Eigentlich ist mit Vista das NET Framework 3.0 automatisch mit an Board.
Schau mal unter "Systemsteuerung/Programme und Funktionen/Windows Funktionen ein- oder ausschalten (links an der Seite)" ob da das Framework 3.0 nicht schon drauf ist.
ja habe es grad gefunden, danke.
es ist auch aktiviert aber nur teilweise, 1haken von 3.
Habe nun bei allen 3 einen Haken gemacht und wollte es bestätigen und bekam eine Fehlermeldung das nicht alle Dienste ausgeführt werden konnten, und ich solle neu starten.
na denn auf ein neues 🙂
danke für die superschnelle antwort
das Kästchen für Microsoft.NET Framework 3.0 ist blau gefüllt.
wenn ich weiter öffne ist XPS Viewer aktiviert , Windows Communication Foundation HTTP Activation und
Windows Communication Foundation Non- HTTP Activation sind deaktiviert also kein Häkchen dran. wenn ich versuche das Häkchen anzuklicken und zu bestätigen kmmt eine Fehlermeldung.
Was könnte des sein das ich NET Framework 3,5 nicht installieren kann, wüßtest du ne andere möglichkeit die ich ausprobieren könnte?
Lg
Beschreibung:
Beim Setup von Microsoft .NET Framework 3.5 ist ein Problem aufgetreten. Setup wurde nicht korrekt abgeschlossen.
Problemsignatur:
Problemereignisname: VisualStudio8Setup
Problemsignatur 01: 14001
Problemsignatur 02: 3.5.21022.08_ORCAS_X86_NET
Problemsignatur 03: MC
Problemsignatur 04: INST
Problemsignatur 05: F
Problemsignatur 06: CA_CSD_GREEN_INSTALL_x86_enu.3643236F_FC70_11
Problemsignatur 07: -2147467259
Problemsignatur 08: 1603
Problemsignatur 09: -
Problemsignatur 10: gencomp301,{12cd
Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
LCID: 1033
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
seufz
Lg
Beschreibung:
Problemsignatur:
LCID: 1033
seufz
hilft des weiter??
Ich würde mal den Haken rausnehmen und ihn wieder setzen.
Direkt bei Framework 3.0
Die Zusatzdienste, die du nicht installieren kannst, brauch man auch nicht um auf 3.5 upzudaten.
Vielleicht hilft dir auch des Tool hier:
