Hier mal mein schicker PC!!
FreakyFriday
Hallo liebe Leutz .... hier mal mein schicker PC!!
Hallo liebe Leutz,
bei der Gelegenheit stelle ich auch direkt mal
mein Gehäuse vor ..... (Zalman GS1000 schw)
Aber erstmal zu meinen Komponenten:
Prozessor: AMD Athlon64 X2 6400+ black @ 3,2GHz
Grafikkarte: XFX GTX260 XT mit 216 "Alu´s" ==>> (seit 07.07.09)
Mainboard: Asus M2N-SLI Deluxe
Speicher:
Corsair DDR2-800 (4 x 2 GB) ==>> (seit 10.07.09)
Case: Zalman GS1000 schw. ==>> (seit 11.07.09)
Netzteil: Enermax Liberty 400W
Festplatten: WD 640, WD 160, WD 80 ==>> (640 u. 160 seit 10.07.09)
Betriebssysteme: Vista Ultimate 64 Bit - & - XP Pro 32 Bit
Tastatur: MS-Tech "LT-300"
Maus: Logitech G5 (Battlefield 2142 Edition)
Bildschirm: Acer X193W (19Zoll / 2000:1 Kontrast / 300cd/m²)
Lautsprecher: Creative GigaWorks T20
Meine Übertaktungsdaten:
CPU:
HT multipier: 4x // HT bus: 892 MHz ( ja nicht über 1000 kommen ... 😀 )
Multiplikator: 15x // CPU: 223 // ==>> 3,345 GHz
GPU:
Core Bus: 705 MHz // Memory: 1100 MHz (original: 621/1000)
3DMark06: 12.830 Punkte
Desweitern habe ich mir noch fogendes geholt:
zwei 120ger Lüfter "NoiseBlocker XL2 Rev. 3.0" ==>> (seit 10.07.09)
eine Lüftersteuerung "Scythe Kaze Master Ace" ==>> (seit 14.07.09)
wollte die Schutzfolie noch nicht abmachen .... ^^
aber einfach genjal das Ding!! 😀
Zukunft:
Ich denke mal wenn alles klappt werde ich mir nächsten
Monat eine Wakü holen (erstmal CPU und GPU) die Komponenten
stehen eigendlich auch soweit schon fest ... (bis auf Pumpe und Radiatoren)
CPU:
GPU:
(aber noch nicht sicher ob GPU-Kühler passt)
Pumpe:
Radiator 120:
Radiator 240:
(kann sein das ich aber auch 2 x 240 montiere / einen hinten-außen)
Ausgleichsbehälter:
Anschlüsse:
Schlauch:
Wasserzusatz/Kühlflüssigkeit:
finde ich mom nicht ..... grün-leuchtend .... 😀
so nun die Bilder und erläuterungen zum Gehäuse,
ich hoffe euch helfen die Infos weiter .... 😉
Meine Meinung zum Gehäuse:
Was gut ist ist:
1. Was für ein RIESEN Karton
2. Wasfür eine geile Optik
3. Die Idee der schnellen demontage
__der Festplatten
4. Super Kühlkreislauf (mit kleinen Mankos)
5. "schnellmonageschrauben" aber forsichtig drehen 🙂
6. Die Kabel für die Anschlüsse oben sind lang genug
__sodass ich unten bis zum ende des Gehäuses gekommen bin!
7. Die Idee mit der Netzteilmonage und der zusätzlichen
__Stabilen Umrandung
8. Meineserachtens viel Zubehör:
__2 x 5,25 Schäte wo eine Festpatte eingebaut werden kann,
__Blende für Floppy-Laufwerk, Kabelbinder, unmengen an Schrauben
__für Mainboard, Lüfter, Laufwerke, etc. ...... und einen Adapter für
__P4 System oder so ....
Das was mir nicht so gut gefällt:
1. "Keine" Status-LEDs (der Power-Knopf leuchtet)
___(HDDs-LEDs sind unten hinter der klappe aber dauerleuchtend)
2. kein Reset,
3. vorne die Festplattenabdeckung
___ist nicht ganz plan (unten zu oben)
4. die "Schnellverschlussschrauben"
___neigen schnell dazu durchzudrehen
___(gewinde kaputtzumachen) beim festziehen
5. oben die die Entlüftung ist nicht alzu stabil
6. die Füße sind nicht zum festschrauben und lösen
___sich sehr schnell beim verschieben des Towers
7. es hätte ruhig ein 5,25 Fach mehr sein
___können für Wakü-Ausgleichsbehälter etc
8. man kann keine doppel-din-schächte ausfüllen (2 x 5,25), da
___dort eine Strebe ist die die Laufwerke von einander trennt
9. Die Lüftergitter stören den Luftstrom (überlege sie abzutrennen
___und staubfilter reinzusetzen
10. Oben die Lüfteröffnung ist meineserachtens zu klein: habe 2
___Lüfter unten dran .... und die pusten wieder nach unten (oder Probl. 9)
11. Die Festplatten werden sehr war, da sie von der Umgebung abgeschnitten
___sind und auch keine Kühlung haben! Lüftermontage geht nicht!
12. Unterm Netzteil ist ein "Führungsschlitten" montiert der aber keine
___Gummi oder andere dämmende oberschicht aufweist drann hat!
___Man kann ihn aber demontieren das das Netzteil "nur" am Gehäuse
___befestigt wird!! (ich habe den schlitten rausgeschmissen)
Es sieht jetzt so aus als wenn ich das Gehäuse total schlecht rede aber
ich muss sagen ...... ich breue es nicht !!! Wenn die ganzen Negative-Punkte
nicht währen würde das Gehäuse ja auch nicht 118 Euro kosten! 🙂
Und man hätte selber nix mehr zu verbessern! 😀
Hier nun die Bilder :
(habe mit absicht links genommen da dann ja die Bilder gößer sind)
Tower
(nein man sieht nicht das blech hinter der Seitenwand ist eine Reflexion!)
Tower außen
5,25 Zoll fach für Festplatte oder Flopy
Netzteil
Tower hinten
Hinterseite Mainboard
Schnellverschluss vorne
Verschlüsse hinten
Festplatten (blau selber reingemalt)
Problem mit Lüfer unter festplatten
Tower von Mainboard-Seite
Lüfter oben und Graka
MFG :rulez:
Christian B.
Dein Rechner sieht edel aus wurde wirklich gut ausgearbeitet, das Case ist mir persönlich ein bisschen zu langweilig, allerdings ist das immer eine Sache des Geschmacks. Die Hardwar ist auch wirklich beachtlich auch wenn mich der 6400+ ein wenig stört, ein Phenom II würde sich in dem Rechner bestimmt besser machen. Vielleicht könntest du noch ein/oder ein paar Benchmarkergebnisse posten, von z. B. 3DMark06.
Hallo und danke .... 😉
ja momentan ist der Tower noch Langweilig ....
bin aber auch nicht so der Fan von Leuchtenden
Lüftern und LEDs/Kaltlichtkathoden!
Wollte mir vielleicht ja nächsten Monat eine Wakü
holen die dann auch schon wieder einiges an Optik
her macht im Gehäuse ...... (schw.-matte Kühlkörper,
silberne Anschlüsse und 13mm innen/19mm außen Schlauch
mit normale kühlflüssigkeit) alles dezend und funktionsbewusst 😎
Und zum 6400+ ..... :
da ich ja das M2N-SLI Deluxe habe wollte ich vielleicht aufrüsten
auf Phenom X4 9850 ..... der soll bei mir funktionieren!
aber wenn der Phenom II 940 bei mir auch WIRKLICH funktionieren
sollte würde ich den nehmen!! Aber weiß nur von den 9850!
Aber das ist noch hin, denke mal mindestens 2-3 Monate,
erstmal kommt die Wakü drann ......
und wenn es dann soweit sein sollte ist auch noch die überlegung
ob ich nicht auf Intel umsteige auf 1366 Sockel .... 😕
Aber da das ja ein anderes Thema ist habe ich hier nicht weiter
darüber geschrieben!
Zum Benchmark:
ich habe oben bei übertaktung mein ergebnis
hingeschrieben da ich das beim übertakten hatte! (3DMark06: 12830)
MFG
Christian
Bis jetzt sieht der schon net schlecht aus (mir persönlich etwas zuwenig licht)^^
Bin mal gespannt wies mit der wakü aussehen wird =)
Hallo Leute,
habe noch mal eine Idee wie man das mit
der eventuell zu warmen Festplatte hier ....
bei mir wird die sage und schreibe bis zu 38°C war !!! :hmm:
nun habe ich einen alten CPU Kühler von Zalman gefunden
und habe den Lüfter denmontiert ..... der läuft 5400 U/min !!!!
habe ihn auf 3000 runtergeregelt und ist leise ....
der pustet jetzt direkt auf die Pestplatte und die hat
nun max 30°C aber in der regel um 28°C ....
hier nun ein paar Bilder dazu!!
Kabel müssen noch gescheit verlegt werden .... 😀
Schacht rausgenommen
auf Rückseite ....
Quasi falschrum eingebaut ....
MFG
Christian
Sieht ja ulkig aus
Ich glaube nicht, dass das ein ernsthaftes Problem ist, aber man sollte es ja trotzdem nicht drauf ankommen lassen...
Hey,
echt schickes System!
Wir laut sind deine Lüfter mit knapp 1400 U/Min?
Habe seit kurzem die Scythe Kaze Server Lüftersteuerung...ist echt etwas tolles 🙂
Was hast du denn für Temperaturen? (Cpu usw.)
@klappflapp:
Ja sieht ein wenig scheiße aus ....
aber an der stelle sieht man es ja zum
Glück nicht .... außer wenn man den HD schacht auf machen 😀
und ich finde es für eine HD schon ein wenig zu viel ....
allso 30 - 35 okee aber beim zocken oder so 38 is mir dann doch
ein bischen viel .... und das is ja auch nur die Temp auf dem Gehäuse!!
@siku92:
Danke ....
Ja die Lüftersteuerung ist echt
was feines .... da man da auch aus hohem Blickwinkel
noch gescheit ablesen kann ..... nicht so wie bei Zalman 🙂
Temperaturen:
CPU: 40 - 60°C wegen dem nachteiligem CPU Kühler
GPU: um 45°C
Mosfet auf M2N-SLI: 33 - 40°C (auf Kühler gemessen)
Gehäuse: 28°C
Zu den Lüftern:
Die NoiseBlocker XL2 3.0 sind auf volle pulle und sehr leise!!
die Zalman sind doch einiges lauter den unten habe ich
nur auf 800 U/min und oben auf 1000 U/min stehen ....
(die fliegen demnächst auch)
MFG
Christian
