hd2600 oder x1650
Riesenbaby89
Guten Tag die Leute,
ich habe ein kleines Problem. Ich will meine Grafikkarte erneuern, jedoch kann ich mich nicht entscheiden, welche von den zwei die Bessere ist.
Ich hoffe doch sehr ihr könnt mir helfen.
Werde noch mein CPU und RAM erneuern. Die dann folgt aussehen:
(Dual Core E1400 2x 2.0Ghz, 2 GB Ram 533Mhz, 550Watt Netzteil)
In Aussicht habe ich die:
CeCube ATI Radeon HD 2600 Pro 512 MB
800/1335Mhz Direct x10 [FONT=arial,helvetica,sans-serif]128 Bit [/FONT]Speicherschnittstelle [FONT=arial,helvetica,sans-serif] (256-bit Memory Ring Bus Controller) AGP[/FONT]
Sapphire Radeon X1650 Pro 512 MB
600/ 800Mhz Direct x9.0 128 Bit Speicherschnittstelle AGP
Vielen Dank im Vorraus
Ich würde sagen die CeCube ATI Radeon HD 2600 Pro 512 MB ist besser!
Ich habe gerade etwas in Google geschaut und meiner meinung ist sie besser!
Hallo Riesenbaby89,
sei hier bei uns herzlich willkommen.
Sorry, daß ich das mal so sagen muß(!)
So fängt man keinen Thread an.
Zumindest eine aussagekräftige Überschrift, aus der die Community Dein Problem erkennen kann, hättest Du Dir schon ausdenken können.
Du willst also Deinem System mal eine Frischzellenkur verpassen?
Da wär's schon gut, wenn Du uns wenigstens mitteilen könntest/würdest, welche Grafiklösung derzeitig noch bei Dir werkelt.
Weil ...
Die Karten sind beide schon etwas (sehr) in die Jahre gekommen.
Was willst Du eigentlich genau erreichen?
Besser/flüssiger und eventuell in höherer Auflösung zocken?
Soll der Rechner HDTV-/BlueRay-fähig werden?
Mit der HD 2600 Pro, die sich (auch wenn sie so überhaupt nicht der Bringer ist) wenigstens Direct X10 machen läßt, ist zumindestens der zweite von mir vermutete Zweck recht gut machbar.
Spielen geht an sich auch.
Aber nur, wenn Du Deine Erwartungen nicht allzu hoch schraubst.
Die X1650 hinkt da etwas hinterher.
Weil...
Es durchaus möglich ist, daß Die Verbesserung zum Ist-Zustand so marginal ausfällt, daß es nicht mehr lohnt noch Geld für eine dieser Karten auszugeben.
Egal was auch immer du vorhast.
Die stärksten noch für den AGP-Slot zu bekommenden Garfikkarten tragen allesamt die Bezeichnung HD 3850 im Namen.
Brauchst nur Deinem Prozessor eine schnellere Gangart angewöhnen, und dann wird die Diskrepanz zwischen Prozessor- und Grafikperformance vernachlässigbar klein.
Also ich habe zurzeit die Geforce FX5500 drin.
Mit der neuen wollte ich eventuell Need for Speed Undercover, ProEvo, kommende Games und ältere Spiele zocken.
Bei einer Auflösung von 1024x786 mittel bis hohe Detailstufe und flüssig soll es sein.
Ja und die Karte soll nach Möglichkeit 1-2 Jahre ausreichen.
Der Rechner soll eigentlich nicht HDTV und BlueRay fähig werden, da ich keinen passenden Monitor zu habe. (Habe ein älteren TFT Monitor)
Möchte aber wenn es geht nicht mehr wie 80€ für ne Karte investieren
Ja nee, is schon gut.
Gegenüber der in der Tat etwas (sehr) schwächlichen derzeitigen Graka, wirst Du mit einer HD2600 schon entschieden besser spielen können.
HDTV und BlueRay wären dann sozusagen die (nicht genutzten) Dreingaben.
Bei 1024x786 dürfte die HD 2600 XT schon einigermaßen annehmbare Fps an den Screen schicken.
Einen Tick langsamer, dabei aber auch nicht grad 'ne Schnecke ist die 2600 Pro.
Da aber eine XT im "richtigen" Shop bestellt, auch noch im Budget ist, würde ich schlußendlich dazu raten.
Schau mal [ ].
Im direkten Vergleich macht sich die 2600 Pro besser als die 1650 Pro (1600XT).
Die schnellste der bisher genannten Karten dürfte die von Horst58 genannte 2600XT sein.
Ich möchte es aber nicht versäumen noch auf Atis HD 3650 aufmerksam zu machen:
Ob die 512MB hier Sinn machen ist sicherlich fraglich, schaden werden sie aber auch nicht.
Wie auch immer, wenn ich deine Aufrüstpläne lese:
Kommen zumindest bei mir Fragen auf, auf welchem Board genau willst du das mit einer AGP-Karte umsetzen?
Auf ein altes Board.
Foxconn P4M800P7MB
Der kann max. 2 GB 533 Mhz aufnehmen
Prozessor 775 Sockel mit max. 800 er Bustakt
Und eben ein AGP Slot.
Möchte aber net komplett mein Board wechseln, da ich doch etwas geizig bin für ein neues.
Würde so mehr als 80-100€ zahlen, als wenn ich das Board überlasse
Naja, aber so ein Boardwechsel würde sich jetzt anbieten, ohnehin wäre dann für einen PCIe Steckplatz die Auswahl deutlich größer.
Musst du wissen, aber da noch großartig zu investieren lohnt meiner Ansicht nach nicht.
Da kann man auch als Sparfuchs eher in ein solides AMD-Bundle investieren 😉...
Also würdest du Horst58 mir die mit dem 256MB Speicher vorschlagen.
Oder die dadrüber mit 512MB ?
Was ist mit der HD 3650?
Ist nach eurer Meinung ein AMD besser als nen Intel?
Habe auch überlegt falls doch ein wechsel ansteht dann auf AMD X2 4200+
oder auf ein AMD X2 5200+ zu legen.
ist ne überlegung wert, denn bei EBAY gibt es sie schon für 149 €
AMD X2 6000+ , 2 GB Ram, sowie OnBoard Grafik Geforce 8100.
Ist dies okay oder ehr schwache Leistung??
Bei EBAY gibt es sie schon für 149 €
Die GeForce 8100 ist für neue Spiele eine Karte mit sehr schwacher Leistung. Das heißt, wenn du dir das Board kaufen würdest, dann würde für 60€ ungefähr noch eine Grafikkarte anstehen, da es mit den von dir genannten Spielen sonst eng werden könnte, bei 1024*768 und mittleren bis hohen Details. Need For Speed ProStreet kann man mit einer GeFore 8400 GS bei 1280*1024 mit niedrigen bis mittleren Details gerade noch so spielen. Die 8100 ist noch leistungsschwächer und Undercover wird wohl nochmal deutlich mehr Leistung ziehen, daher wird das wohl nichts.
Ich empfehle für den Kauf des neuen Mainboards zusätzlich mindestens noch eine NVidia GeForce 8600 GTS. Sonst könnte es wirklich eng werden...
