grafikkarte zieht zu viel strom?
darkspay
Guten tag habe mir neues system aufgebaut
jetz habe ich das problemm das sobald ich ein spiel oder nen programm via grafik starte das der pc einfach ausgeht!
ich habe jetz mall überall nachgelesen komm aber nicht weiter!
gainward 465gtx good
graka liegt bei everest bei 50grad
jetz habe ich aber herausgefunden das es am netzteil liegen könnte das der nicht mitkomm aber es is ein 790nt nagelneu
kann es evt am bios liegen oder an der onboard grafikkarte meines mainboard was ne ati ist?
hoffe mir kann geholfen werden
das netzteil is ein tronje 760watt *habe mich vertahn*
everest sacht:
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83627DHG-P (ISA 290h)
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Motherboard Name ASRock M3A790GXH/128M
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 50 °C (122 °F)
1. CPU / 1. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 2. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 3. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 4. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 5. Kern 37 °C (99 °F)
1. CPU / 6. Kern 37 °C (99 °F)
Aux 32 °C (90 °F)
Grafikprozessor (GPU) 50 °C (122 °F)
GPU Umgebung 42 °C (108 °F)
Seagate ST3160021A [ TRIAL VERSION ]
WDC WD5000AAKS-00YGA0 [ TRIAL VERSION ]
Kühllüfter
CPU 2679 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.25 V
+3.3 V 3.76 V
+5 V 5.23 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Bereitschaftsmodus 5.16 V
Die Temperaturen sehen schonmal ganz OK aus.
Öffne mal deine Case und schau auf dein Netzteil. Da müsste an der Seite eine kleine Tabelle sein mit Amperangaben zu den einzelnen Spannungsschienen. Mach mal ein Foto davon, bzw. schreib sie ab falls du keine Kamera hast.
Tronje ? Noch nie gehört 😀
wieviel ampere hat es denn auf der 12v leitung ?
Und wie sieht dein restliches system aus ?
asrock M3A790gxh/128M
Amd 1055T prozzesor
fa8hqo3a_jpg.htm
Es könnte durchaus sein, dass dein Noname NT zu wenig LEistung auf der 12v Schine/n hat um eine GTX465 zu betreiben.
Immerhin verbraucht so eine GTX465 auch 200W und dein Tronje bietet dir zwei 12v Leitungen die zu je 20A abgesichert sind.
Hängen nun die beiden PCIx 6 Pin Stromstecker des Netzteiles an einer 12v Leitung (von dem wir fast ausgehen können) könnte es knapp werden die GTX465 anständig zu versorgen.
Tronje ist soweit ich weiß eine Kette, stellt aber auch eigene Netzteile her, wir hatten bis vor kurzem auch noch so einen Laden, aber der hat sich soweit ich weiß Selbstständig gemacht.
Es kann schon sein dass es am Netzteil liegt, da die wirklich "Billig" sind.
Aber wie Gigelz schon sagte wir brauchen den Rest von deinem System.
Edit: Nem Kumpel haben die das Gleiche Netzteil verbaut, allerdings für nen Dual Core und ne 5770, deswegen ist dass schon knapp denk ich.
Computer
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Computername DARKSPAY-EARTH
Benutzername Darkspay
Domainanmeldung [ TRIAL VERSION ]
Datum / Uhrzeit 2010-07-11 / 14:36
Motherboard
CPU Typ HexaCore AMD Phenom II X6 1055T, 2933 MHz (14 x 210)
Motherboard Name ASRock M3A790GXH/128M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 790GX, AMD K10
Arbeitsspeicher [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: G Skill F3-10666CL7-2GBRH 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: G Skill F3-10666CL7-2GBRH [ TRIAL VERSION ]
BIOS Typ AMI (03/31/10)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 465 (1024 MB)
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (LKD0W0054300)
Multimedia
Soundkarte nVIDIA Unknown @ nVIDIA GF100 - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC889A @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Datenträger
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller AI5RN73D IDE Controller
Festplatte ST3160021A ATA Device (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte WDC WD5000AAKS-00YGA0 ATA Device (465 GB, IDE)
Optisches Laufwerk OPTIARC DVD-ROM DDU1681S ATA Device (18x/48x DVD-ROM)
Optisches Laufwerk RQXI HMZWPMNGP SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 465.8 GB (464.5 GB frei)
Speicherkapazität [ TRIAL VERSION ]
Eingabegeräte
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk
Primäre IP-Adresse [ TRIAL VERSION ]
Primäre MAC-Adresse 00-25-22-06-E1-70
Netzwerkkarte Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Peripheriegeräte
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
FireWire Controller VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 Controller ATI SB750 - OHCI USB Controller
USB2 Controller ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte C-Media USB Headphone Set
USB-Geräte Generic USB Hub
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Akku Microsoft Composite Battery
DMI
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version P1.80
DMI Systemhersteller To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemprodukt To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI System UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Motherboardhersteller ASRock
DMI Motherboardprodukt M3A790GXH/128M
DMI Motherboardversion
DMI Motherboardseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusehersteller To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusekennzeichnung [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 4 / 2
Amd 1055T prozzesor
fa8hqo3a_jpg.htm
Laut dem aufgeklebten "Datenblatt" verteilen sich anscheinend die 20A der 12V Leitung sogar auf die beiden Leitungen, somit sollte der Grund für das Abschallten unter Last gefunden sein, das NT ist zu schwach und du brauchst ein stärkeres.
Man darf nie den Fehler begehen, bei der Watt-Angaben Rückschlüße auf die tatsächliche Leistung zu ziehen.
Wie in dem Fall hier auch gut gezeigt ist.
muss dazu sagen habe jetz ein 6er tecker ausgesteckt und dafür den adapter von der graka genomm und reingesteckt da kann ich nen programm 10 sic länger offen lassen und dan schaltet er erst ab also so wie schon dachte nt fürn a****
Jo,
bei EBAY werden die als High-End Gamer Netzteile angepriesen. Ich würd versuchen das Teil zurückzugeben.
neu? 2 tage alt ^^ freitag gekauft aber nur weil mein altes zu wenig anschlüße hatte muste ich mir schnell eins kaufen um die ecke und dachte wayne 760 reicht wuste net das ich noch auf andere sachen achten muss..
ich schmeiß dem das teil dahin und will mein geld wieder haben
dann kauf dir aber lieber ein anständiges. z.b. das corsair vx550. das reicht locker für die kiste und du hast qaulität.
wie immer liegt der Fehler im Detail , in dem Fall am falschen Ende gesparrt - Stromerzeuger ist nicht gleich Stromerzeuger 😉
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Frage ist nur, "wer soll das wissen, der sich nicht damit beschäfftigt hat"?
Natürlich, die aktiven Nutzer hier Forum wissen solche Dinge meistens, aber der normale PC-User, wird das nur in allen seltesten Fällen wissen.
Die Hersteller solcher Noname-Produkte macht es den unbedarften Kunden dazu auch nicht einfacher. So wird immer mit brachialer Leistung geworben (siehe Verpackung und Werbeplätchen) wie in diesen Falle mit den 760W, aber die wirklichkeit schaut anderst aus.
Sträflich ist da dann er, dass dieses NT in einem Laden gekauft wurde, wo hätte ein Verkäufer beratend zur Seite stehen müßte.
oder mit 80+ zertifiezierungen 😉
ich will mir ein corsair hx 750 kaufen weil ich nicht glaube das zukünftige pc so viel mehr schlucken werden😉
