Gamer-PC so in Ordnung?
GästeFrage
Hallo Leute,
ich habe vor mir das erste mal selbst einen Pc zusammenzubauen.
Nun habe ich nach langen Recherchen folgende Teile zusammengesucht:
ASRock Z87 Extreme4 Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/ASRock-Z87-Extreme4-Intel-Z87-So-1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_854965.html)
Intel Core i7 4770 4x 3.40GHz So.1150 BOX
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-4770-4x-3-40GHz-So-1150-BOX_854455.html)
EKL Alpenföhn Matterhorn Shamrock Edition Tower Kühler
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Alpenfoehn-Matterhorn-Shamrock-Edition-Tower-Kuehler_788733.html)
16GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-Corsair-Vengeance-LP-Black-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_819835.html)
3072MB Palit GeForce GTX 780 Ti JetStream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/3072MB-Palit-GeForce-GTX-780-Ti-JetStream-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_944074.html)
630 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze (reicht das von der Leistung?)
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/630-Watt-be-quiet--Pure-Power-L8-CM-Modular-80--Bronze_757839.html)
Raidmax Viper GX mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/Raidmax-Viper-GX-mit-Sichtfenster-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_954257.html)
Revoltec Dark Green 120x120x25mm 1200 U/min 23 dB(A) grün
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/Revoltec-Dark-Green-120x120x25mm-1200-U-min-23-dB-A--gruen_133543.html)
500GB Samsung 840 Evo Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TE500BW)
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/500GB-Samsung-840-Evo-Series-2-5Zoll--6-4cm--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-7T_917099.html)
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/1000GB-Seagate-Desktop-HDD-ST1000DM003-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_775365.html)
Asus BC-12D2HT Blu-ray Combo SATA intern schwarz Bulk
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/Asus-BC-12D2HT-Blu-ray-Combo-SATA-intern-schwarz-Bulk_931872.html)
Ich bin mir ziemlich sicher das alles passt aber würde mich sicherer fühlen wenn ihr noch alles überprüft.
Danke schon mal im voraus 🙂
Im Prinzip passt das so zusammen.
Oder anders gesagt, es würde laufen und Du hättest damit ein gut bzw eigentlich sogar sehr gut gaming-fähiges System.
OK, ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen.
Du brauchst, damit aller Deine Massenspeicher auch ans Mainboard angeschlossen werden können, noch ein drittes SATA-Datenkabel.
Aber(!!!)
Mit wesentlich weniger Budget bzw mit wesentlichen Einsparungen würdest Du ein System bekommen, welches bis aufs I-Tüpfelchen die gleiche Performance beim Gaming entwickelt.
Wenn Du unbedingt Geld verbrennen willst, baust Du so, wie es Deine Hardwareliste vorsieht.
Wenn Du lieber etwas sparst, nimmst Du:
#1 anstatt des Core i7 einen Xeon E3 12xx V3 oder gegebenenfalls auch einen Core i5.
#2 anstatt des Z87-Boards ein H87- oder gegebenenfalls ein B85-Mainboard, welches, weil Du so sehr viele Slots für dezidierte Steckkarten wohl niemals brauchen wirst, gegebenenfalls auch im µATX-Formfaktor daherkommen darf.
#3 ein besser passend dimensioniertes Netzteil, welches gern auch mit einer höheren Effizienz punkten darf. Ein 500'er wäre genau das Richtige.
#4 eine SSD ne Nummer kleiner.
#5 anstatt des 1600'er Kit mit nie und nimmer gebrauchten 16 GB ein Kit mit nur acht GB.
Jedenfalls wäre das mein Vorschlag, den ich mache, weil:
#1 ein Xeon mit HT faktisch genauso performt wie es ein Core i7 tut und weil selbst vier native Kerne allein, also was ohne Hypertreading, zum Gaming ausreichen würde.
Aber stimmt schon. Die Erwartungshaltung in Sachen Software sagt natürlich, dass man acht Threads brauchen wird.
#2 es ziemlich sinnfrei ist im UEFI des Mainboards einen freien Multiplikator zum OC nutzen zu können, ihn aber, weil die CPU gar keinen hat, aber eben doch nicht zu nutzen. Lucid-Virtu, womit Videorendering nach H.264 merklich beschleunigt wird, brauchst Du als Gamer ganz sicher auch nicht. Es macht also keinen Sinn die IGP und die dezidierte Grafik gleichzeitig zu nutzen.
Zwei der Vorteile des Z87 sind also nur latent vorhanden, werden teuer bezahlt, aber nie genutzt.
#3 Mit einem dem Systembadarf besser angepassten Netzteil sparst Du Strom, weil Du sowieso den besseren Effizienz-Bereich triffst. Hier gehts diesmal aber vordergründig nicht um die blanken Euronen bei der Anschaffung, sondern um Strom, der ja auch bezahlt werden muß. Doppelt sparst Du natürlich, wenn die Effizienz insgesamt höher ausfällt. Im Übrigen heizt dann das Netzteil selbst auch weniger, was es gegebenenfalls auch mal einen klitzekleinen Tick leiser arbeiten läßt.
#4 Hast Du mal überschlagen, wie viele Games auf ne 500'er SSD passen? Brauchts da, und wenn ja, wofür, eine herkömmliche Festplatte, deren Speicherplatz ja doch ein paar Euro preiswerter ist?
Sinnvoll, einiges an Software auf der herkömmlichen Festplatte zu installieren und sich mit ner 120'er SSD zu begnügen. (Imho)
#5 Wenn schon der Videoamateur und teilweise auch der Cinema4D-Worker mit 16 GB gewaltig übermotorisiert ist, hat der Gamer von solch einer geldverbrennenden Über-Kapazität mal reineweg garnichts.
Ungenutzter (bzw nicht sinnvoll genutzter) Ram macht nichts auch nur die allerkleinste Puseratze schneller.
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
#1 Da sich der xeon E3 1240v3 und der i7 4770 preislich kaum unterscheiden, der i7 aber im boost 100 MHz schneller ist werde ich wohl bei dem bleiben.
#2 Da bringt mir ein z87 board wirklich nichts. Daher habe ich mich nun für das board entschieden:
ASRock Fatal1ty H87 Performance Intel H87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
#3 Ich dachte an das 630 Watt Netzteil, da auf der nvidia Seite der gtx 780ti steht, dass sie eine mindest erforderliche Systemleistung von 600W braucht. Oder hat das nichts damit zu tun?
Wenn nicht dann würde ich dieses Netzteil nehmen:
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
#4 Da hab ich wohl wirklich etwas übertrieben. Danke für den Hinweis 🙂
#5 Ich hätte wirklich gedacht, das inzwischen 16 GB bei einem guten Gamer PC normal sind. Aber gut zu wissen dass sogar 8 GB mehr als reichen. Daher hab ich mich hierfür entschieden:
8GB Kingston HyperX Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Herzlich willkommen hier im Forum 🙂
es reicht auch locker der Xeon 1230v3 für 200€, die 200Mhz bringen da nun echt keinen Unterschied, allerdings ist das ja am ende dir überlassen und dein Geld.
mit den 600W dekt Nvidia auch die nicht so guten Netzteile mit einer schlechten Lesitungsverteilung auf den Spannungsschienen und schlechter effiziens ab.
die gtx 780ti benötigt unter Volllast maximal 250W
ja das L8 530W reicht aus.
CPU# 😕
Der E3-1240v3 ist derzeit mit 225€ im Shop, der i7-4770 mit 247€
100Mhz-Turbo fallen fast mit Nichts ins Gewicht.
Anhand dieses sieht man, wie gering der Unterschied zwischen günstigem und einem i7-4770 ausfällt (Diff. 44€!).
Entweder E3-1230v3 mit Verzicht auf die iGP, oder aber mit iGP zw. E3-1245v3 und i7-4700 selektionieren, wobei die Wahl dann der modernere i7 wäre.
NT# Diese Empfehlung von Nvidia zieht AMD-Systeme und Netzteile mit schwächeren 12V-Ampère mit ein. Mit Intel und 80+ Bronze Netzteil kann man sorglos das 530W bzw. jenes neu konzeptionierte Coolermaster G550M mit DC-DC-Technologie nehmen.
RAM# Der Kingston-RAM läuft bei 1600Mhz gemäss Datenblatt mit 1,65V. Eine weitere Diskrepanz: Mindfactory schreibt zwar "XMP-Feature", aber wenn man den Herstellercode (KHX16C9B1BK2/8 ohne 'X')) nachprüft, soll es angeblich ohne XMP sein.
Von daher würde ich eher zum gehen.
PS. Aberzugegeben, Kingsten nutzt On-Die-Termination (ODT für weniger Interferenzen), was beim Corsair nicht ausgewiesen wird.
Das mit dem Xeon wurde ja schon gesagt. In Punkto Netzteil wäre mein Tipp das - für den Preis 80plus gold ist recht gut, zudem ist es leise und perfekt dimensioniert.
Was die SSD angeht, brauchst du da wirklich 500GB?
Danke für die Antworten.
Beim Netzteil werde ich dann das 80plus gold nehmen. Scheint wirklich gut zu sein.
Wie gesagt werde ich die SSD ne Nummer kleiner nehmen.
Und das mit dem Prozessor überleg ich mir dann nochmal.
Hat jemand die Postings manipuliert?
Die Alternative zum XFX-TS Gold ist das mit teilmodularem Kabelmangement. Die Graka-Anschlüsse mudular zu machen hat man gelernt ist Unfug, da sie nur Übergangswiderstand verursachen.
User D3mut scheint heute Nacht etwas übermüdet gewesen zu sein (ich auch).
In anderm Thread 7 Min. zuvor falsch verlinkt, womit ich mich angefordert fühlte - aber hier somit alles ok.
