FritzBox 6360 Cable- W-Lan Verbindung funkt. aber kein Internet
hrvat
Hallo zusammen,
ich habe bezüglich des im Betreff genannten Problems zwar schon zig andere Beiträge durch, aber weiter gekommen bin ich nicht wirklich 😕 )
Hier meine Problembeschreibung:
Mit Router verbunden, W-Lan Signal sehr gut aber Internet geht nicht (LAN funktioniert)
Im Haus ist noch ein anderes Netzwerk (Telekom) über welches ich ohne Probleme ins Internet komme.
Fehlermeldung: keine Kommunikation mit primary DNS-Server
(PS: ein weiteres Problem > obwohl ich ein analoges Telefon an der Box eingerichtet habe und auch der Kontrollanruf erfolgreich war, ist die Leitung tot und die LED leuchtet auch nicht)
Zu meiner Hardware etc.
Anbieter ist Kabel Deutschland
Laptop HP mit VISTA - allerdings in englischer Version (was es für mich nicht unbedingt leichter macht )
Firewall ist aus
Netzmanager von Telekom ist auch installiert
Meine 4 bisherigen bescheidenen Lösungsversuche:
Router zurückgesetzt und auch vom Strom genommen (über 20 min.)
Bei IP-v4 im unteren Bereich die IP vom Router eingetragen
Vorübergehend Antivirus (hier Avast) deaktiviert.
Sicherheit von AES auf TKIP geändert > dann lässt sich die Verbindung zum Router überhaupt nicht mehr aufbauen.
Dazu habe ich die Verbindugseigenschaften bei meinem und dem Netzwerk des Nachbarn überprüft - ist soweit alles identisch.
Erschwerend kommt dazu, dass ich kein ipconfig / all durchführen kann, da bei dem Versuch das zu tun dieses schwarze Fenster nur kurz aufpoppt um daraufhin gleich wieder zu verschwinden.
Hat von euch jemand ne Idee? Wäre echt super!
Danke im Voraus und lg
hrvat
Ja eine Idee bestimmt - man weiss es nicht.
Zum ersten denke ich, Lan aktiv aber Internet geht nicht. DNS nicht erreichbar. Im TCP/IP Protokoll den DNS einmal manuell eintragen.
19.168.0.2 (Dein PC)
255.255.255. 0 (Maske)
192.168.0.1 (Router)
192.168.0.1 (DNS vom Router)
Unter Ausfuehren "cmd" eingeben + "ping www.google.de" = Ergebnis?
Wiederum schreibst dass dein analoges Telefon nicht geht. Fuer mich klingt das nach einen falschen Anschluss. Analog ja aber wenn die Fritz kein Signal hat. Was fuer ein Anschluss hast du vertraglich abgeschlossen? Unter VDSL ist naemlich ein Splitter notwendig um das signal ueberhaupt in Digital umzuwandeln - da reicht selbst die F-Box nicht. Das ist ortabhaengig - einige Gebiete brauchen noch den Splitter - fuer ISDN das NTBA. Und die ganz doofe Frage - ist der Anschluss frei geschaltet?, wenn ja, sind die Anschlussdaten an die F-Box erfolgreich geladen?
Schreib bitte die Reihenfolge auf, wie du was angeschlossen hast ab der TV-DOSE abwaerts zum PC - jeder Stecker, Geraet und jedes Kabel(ausfuehrlich).
Das naechste Problem was du beschreibst, dass die ipconfig-Eingabe fehlerhaft ist.
Auf Englisch:
Devicemanager/(Show hidden devices)/Non-Plug and Play Drivers
Nach dem "TCP/IP Driver" suchen und schauen ob dort ein gelbes Ausrufezeichen ist. Wenn ja, loeschen + neustarten.
Angeschlossen habe ich das Ding nach Anleitung:
1. Datakabel
2. Fon 1
Und ausser dem Antennenkabel hängt da nichts weiter dran.
habe ich (im oberen Bereich bei IPv4) eingetragen, allerdings ohne Erfolg.
hier mal die ipconfig von meiner Nachbarin:
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : Speedport_W_723V_1_27_000
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : Speedport_W_723V_1_27_000
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-3A-83-04-3B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2003:65:ed07:8000:552c:1a67:df77:deed(Pre
ferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2003:65:ed07:8000:95a1:def6:4e17:a421(Pre
ferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::552c:1a67:df77:deed%9(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.102(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Mittwoch, 19. Juni 2013 17:43:18
Lease Expires . . . . . . . . . . : Mittwoch, 10. Juli 2013 17:43:17
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%9
192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 268443450
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-0F-FD-FD-F4-00-1E-EC-1C-A2-0D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::1%9
192.168.2.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : fritz.box
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-EC-1E-BF-85
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.fritz.box
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.Speedport_W_723V_1_27_000
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.2.102%12(Preferred)
192.168.2.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 13:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
und von mir:
DNS Suffix Search List. . . . . . : fritz.box
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.178.22(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sonntag, 23. Juni 2013 10:29:43
Lease Expires . . . . . . . . . . : Mittwoch, 3. Juli 2013 10:49:23
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.2
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.178.2
NIC
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.178.22%11(Preferred)
und noch ping
192.168.178.2 und .1 mit und ohne kabel:
mit kabel:
NIC
C:\Users\xxxx>ping 192.168.178.1
Pinging 192.168.178.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.178.22: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.178.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\xxxx>ping 192.168.178.2
Pinging 192.168.178.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.178.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.178.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.178.2:
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Reply from 192.168.178.21: Destination host unreachable.
und hier ohne Kabel:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss)
IPv6 habe ich auch deaktiviert.
Siehst du hier irgendeinen Fehler?
PS. Der Telefonsache gehe ich später nach
Dein IPv4 solltest du schon mit der Fritzbox angleichen. Ansonsten gehts natuerlich nicht. Entweder du aenderst die Router-IP oder du passt dich am Router an.
Der Gateway und DNS ist im moment 192.168.178.2. Vergib dein PC die 192.168.178.3 und Gateway/DNS die 192.168.178.2
