Firefox (2.0.0.17) friert ein unter VISTA Home Premium 32Bit
xxX Maroc Xxx
Hallo erstmal hoffe das mir jemand helfen kann
Habe einen Komlett PC von Acer gekauft Vista Home Premium 32 Bit war vorinstalliert
jedes mal wenn ich mir läger Clips im Internet ansehe (Browser is Firefox 2.0.0.17).
Friert manchmal der ganze Pc ein er reagiert nicht auf Maus bewegungen und der Task Manager lässt sich auch nicht öffnen,da hilft nur noch Strom aus an dann fährt er wieder normal hoch natürlich die Mitteilung das er nich Ordnungsgemaß runtergefahren wurde
aber danach geht er wieder wie normal weiter das kommt in unregelmäßigen abstanden vor.
PS: Wenn ich ein Spiel auf hörere Auflösung als 1024x768 spiele Crashed das spiel ich werde zuruck zu Windows geworfen mit der Mitteilung: "Anzeigetreiber nvlddmkm reagiert nicht mehr und wurde erfolgreich wieder hergestellt".
System:
Intel Core 2 Quad Q8200 2,33Ghz
4GB Ram 2x2gb Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 DDR2 - 800 (400 Mhz)
Nvidia GeForce 9600 GT 512MB dediziert ihr steht insgesamt 1,7 GB zu Verfügung
Acer MCP73PV Chipsatz nVIDIA nForce 7100-610i (MCP73PV)
Acer Aspire M Gehäuse mit 400W Netzteil
OS : Windows Vista Home Premium 32bit SP1
Festplate: WDC WD6400AAKS-22A7B (596 GB)
Laufwerk: ATAPI DVD A DH16A6S SCSI CdRom Device (kann alles Brennen außer HD DVD und Blue Ray
Mittlerweile ist Firefox bei 3.0.3 angelangt. Installiere mal ne aktueller Version von Flash und Firefox.
Zum Absturz:
Neuen Treiber Installieren.
bei der Call of Duty 4 Demo während des spielens bleibt das Spiel nach einer Weile (so 20 - 40 Min.) einfach stehen total freeze nichts geht mehr man kann nur noch Manuell aus und an machen.
Aber er fahrt ganz normal hoch.
Woran könnte das liegen?
System:
Das Passiert wenn das System Komplett Kalt gestellt ist.
Es erkennt dann nichts mehr.
Nicht einmal ob du an oder ausschaltest.
Könnte am RAM liegen, oder am Netzteil wen es Vollkommen ausgelastet ist.
Zum Firefox sag ich nur: Mach dir die neueste Version drauf.
Hab ich auch sehr oft.
Nur das mein PC dann nicht einmal mehr aus geht:hmm:
Auch nicht wenn ich 5-10Minuten lang gedrückt halte:hmm:
wie stelle ich de die Spannungen ein ich glaube der Memory Clock von meiner 9600 GT ist etwas übertaktet.
Grafikprozessor (GPU): 650 MHz, Shader: 1625 MHz, Speicher: 1008 MHz
PS: ich habe gesehen das meine 9600 gt im idle also nur surfen und musik hören bei 50% Lüfter Leistung 47°C hat.
Könnte einfach alles zu heiß werden.
Soll ich nen Bericht von Everest Ultimate Edition reinposten?
Überwache die Temperaturen unter Volllast einfach, und poste die dann hier.
Hört sich nach einem Temperaturproblem an.
Wie funktioniert denn Speedfan?
idle temps:
Temperaturen
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 44 °C (111 °F)
1. CPU / 1. Kern 50 °C (122 °F)
1. CPU / 2. Kern 44 °C (111 °F)
1. CPU / 3. Kern 47 °C (117 °F)
1. CPU / 4. Kern 44 °C (111 °F)
MCP 55 °C (131 °F)
Aux 30 °C (86 °F)
GPU Diode 56 °C (131 °F)
Kühllüfter
GPU 3%
CPU 1236 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.34 V
+2.5 V 1.10 V
+3.3 V 2.98 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.97 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.64 V
VBAT Batterie 3.15 V
Problemsignatur
Problemereignisame: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Dateien zur Beschreibung des Problems
Mini111108-01.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Weitere Informationen über das Problem
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 81E0E57E
BCP3: 97290B58
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Serverinformationen: 59eeb87b-0000-4034-a399-a8e8691c78a1
Ist vielleicht das die Ursache????
Spannungswerte
CPU Core 1.34 V
+2.5 V 1.10 V
+3.3 V 2.98 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.97 V
Deine Temperaturen sind in Ordnung, aber deine Spannungswerte vom Netzteil scheinen mir etwas zu gering...
Die 2,5V müssten eigentlich 1,5V sein (ansonsten hättest du hier auch mehr als 1V zu wenig Spannung). Du könntest mal die Spannungswerte unter Vollast beobachten. Vermutlich sinken die dann noch weiter - bis der PC einfriert.
Also Netzteil wäre eine Möglichkeit. :crazy:
WMI
"Ereignisfilter mit Abfrage "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist."
Ist das der Grund für die eingefrohrenen Bilder?
Also ich glaube es lag an der Registry.
Die Vögel von Acer haben doch alles mögliche drüber und runter installiert ich denke das manche einträge Windows ins leere greifen lassen und das endet dann im Freeze.
Habe Uniblue Registry Booster drüber laufen lassen und siehe da 147 Registry Fehler!!!!
Nachdem ich die Fehler gefixt habe:
- 1. Vista läuft und reagiert schneller (also fährt schneller hoch und kopiert Datein schneller)
- 2. Seit dem (bis jetzt) keine Freezes mehr (hoffe das bleibt auch so)
so nachdem ich nen ventilator vor das offene gehäuse gestellt habe
und crysis gezockt habe (bei 800x640) alles niedrig ausser optische details hoch)
ist irgendwann ein fataler fehler entstanden darauf hin sagte mir ein bluescreen
das irgendwas an meiner video hardware einen fehler verursache.
Graka abgebaut alles an den onboard slot angebaut und seitdem war alles gut.
dann habe ich ne cd in das dvd laufwerk gepackt
und zack ein einfrierer.
kann das dvd laufwerk damit was zu tun haben ?
nebenbei hat die MCP in everest ne auffälig hohe temperatur.
Temperaturen (Idle):
Motherboard 43 °C (108 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
1. CPU / 1. Kern 51 °C (124 °F)
1. CPU / 2. Kern 46 °C (115 °F)
1. CPU / 3. Kern 50 °C (122 °F)
1. CPU / 4. Kern 45 °C (113 °F)
MCP 60 °C (138 °F)
Aux 31 °C ( 88 °F)
Mit davor stehemdem ventilator sind die temps so :
Temperaturen:
Motherboard 29 °C (84 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
1. CPU / 1. Kern 49 °C (120 °F)
MCP 49 °C (120 °F)
Aux 28 °C (82 °F)
