Erster selbst zusammengestellter PC
Silvain
Aloha,
ich habe es nach etlichen Stunden googlen und informieren endlich geschafft einen PC bei Alternate zusammenzustellen, bei dem ich mir eigendlich sicher bin, dass alles so funktionieren sollte wie es beabsichtigt ist.
Aber da ich gerne mal was übersehe würde ich mich freuen, wenn ihr kurz mal einen Blick auf die Komponenten werfen könntet und ihn absegnen könntet.
Er soll vorallem für neuere Spiele taugen, deshalb auch die Grafikkarte von Nvidia wegen den Physikeffekten. Die würde ich also ungern tauschen. Und viieeel teurer sollte er auch nicht werden... Maximal so 850-900 €.
Hier mal ne Übersicht:
(Art.-Nr.: ICIEPN)
DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit (4096 MB)
€ 49,99*
€ 49,99*
(Art.-Nr.: HD2A41)
Phenom II X4 955 (4x 3200 MHz)
€ 155,24*
€ 155,24*
(Art.-Nr.: AEBI13)
HDT721010SLA360 1 TB (1.000 GB)
€ 64,90*
€ 64,90*
(Art.-Nr.: JBXLP4)
GTX275 (NVIDIA GeForce GTX 275)
€ 179,90*
€ 179,90*
(Art.-Nr.: GEER18)
AOD790GX/128M (AMD 790GX)
€ 89,90*
€ 89,90*
(Art.-Nr.: TQXR31)
Vx-9 (9 x 5,25" extern)
€ 44,49*
€ 44,49*
(Art.-Nr.: TN6S08)
Rush Power (600 Watt)
€ 69,90*
€ 69,90*
DVD-Brenner SATA
(Art.-Nr.: CEBL0J)
GH-22NS (22 / 8 / 16 fach)
€ 27,99*
€ 27,99*
(Art.-Nr.: YOBM8G)
Windows Vista Home Premium 64-Bit SP1 (Windows)
€ 87,90*
€ 87,90*
Gesamtsumme:
€ 785,16*
Das Betriebssystem ist wegen dem mitgeliefertem Update auf W7 dabei.
Schon mal vielen Dank für eure Mühe. 🙂
Liebe Grüße
Silvain.
Alles in allem ganz in Ordnung, allerdings würde ich die 32-bit Version bevorzugen, da manache älteren Games (NFS3) nicht auf 64bit laufen. Da Du aber ja vor allem neuere Games spielen willst, dürfte Dir das egal sein.
Edit: Hab nicht alles genauestens unter die Lupe genommen, aber wenn der alternate-Konfigurator nicht meckert, müsstes ok sein.
Ui danke für die schnellen Rückmeldungen. 🙂
@Fruchtzwerg24
Ist bereits mit einkalkuliert. Hab hier noch nen anderes altes Möhrchen rumstehen auf dem die älteren Games alle drauf laufen. 😀
Außerdem will ich den Rechner ein paar Jährchen behalten deswegen halte ich mir die Aufrüstungsmöglichkeit offen.
@doll3by
Danke werde nochmal ein bisschen rum gucken und schauen ob ich nich ne günstigere Alternative finde.
Falls die Nvidia Karte nicht überzeugen sollte, wollte ich eventuell auf 2 ATi Radeon 4850 im Crossfire zurückgreifen... Wäre da bei einem 500 W Netzteil noch genügend Leistung für übrig? Da geb ich nämlich lieber 20 € prophylaktisch mehr aus als dann am Ende ein ganz neues Netzteil kaufen zu müssen.
Jop das Update ist mit dabei.
Bei deiner Zusammenstellung sind ein paar Komponenten dabei, die das Gesamtbild trüben.
Das wäre zum Einen das ASRock Mainboard. Im High-End Bereich hat diese Marke nichts verloren.
Dann das Netzteil von Sharkoon. Besser ein BeQuiet, Enermax, Tagan, Seasonic oder Cooler Master.
Jetzt noch die Hitatchi Festplatte. Lieber eine Seagate Barracuda 7200.12 oder Samsung SpinPoint F1. Das sind zur Zeit die besten Modelle.
Beim Betriebssystem solltest du auf jeden Fall auf die 64-Bit Variante zurückgreifen.
Ich hab dir mal ein System zusammengestellt.
Ein Betriebssytem ist keins dabei. Da würde ich so lange bis zum Release von Win 7 (22.10.) Windows 7 RC 64-Bit benutzen. Das gibts kostenlos zum Downloaden.
Oder einfach mit dem PC-Kauf noch etwas warten.
@Shrance
Soweit ein Super Sys.DerRam dürfte aber falsch gewählt sein.Ist 1600er.Der Speicherkontroller der CPU unterstützt aber nur bis 1333MHz.Kann laufen-muss aber nicht.Wenn ich mich nicht Irre.
@Shrance!
Danke gut zu wissen. Also ist die Qualität von ASrock nicht vergleichbar mit Gainward/Asus?
Bei deinem Bord schreckt mich so ein bisschen ab, dass ich nur DDR3 Speicher verbauen kann. (Oder ist es auch abwärtskompatibel?) Hatte eigentlich nicht vor den neuen zu verwenden. Insbesondere da ich bis jetzt keine großen Vorteile dieses Speichers kenne und er doppelt so teuer ist... Oder kannst du mich vom Gegenteil überzeugen?
Die Festplatte und das Netzteil habe ich ausgetauscht und bin jetzt noch mit dem alten Mainbord und dem DDR Speicher bei knappen 830 €.
Weißt du wie viel Windows 7 zum realease kosten wird? Ich meine ich habe da etwas um die 110 in Erinnerung... Weiß aber nicht wo ich das aufgeschnappt habe.
Das Board von@Shrance ist ein AM3,da geht nur DDR3 Ram.
Abwärtskompatibel sind die nicht.Wenn du bei DDR2 bleiben willst,warum auch immer,dann nimm ein AM2+ Board.Auf den meisten laufen auch auch die AM3 CPU's.Achte nur auf einen aktuellen Chipsatz.Dann sollte es keine Probs geben.Den Unterschied zw. DDR2(1066MHZ) und DDR3(1333MHz) wirste im Alltagsgebrauch nicht merken.
Win 7 Home Premium E soll ca. 120 Eurolinge kosten.
Gainward ist kein Mainboardhersteller.😉
ASRock ist mit Asus und Gigabyte nicht zu vergleichen.
Da liegen Welten dazwischen.
@ uller
1333er reichen natürlich auch.
Schau mal ...
1600er Rams "AMD Edition"
Demnach funktioniert das dann schon.😕
Folgendes steht in der Beschreibung vom Board aus meiner Config.
@ Silvain
Tausche dein Board mit diesem aus .
Und das Sharkoon Netzteil bitte einmal gegen dieses
Dann passt das System gut 😉
Nochmal an Shrance und Uller,
Man kann 1600er RAM auf ein nur mit 1333Mhz unterstütztes Board klemmen, es wird auch laufen, allerdings nur mit 1333Mhz 😉
Trotzdem ich finde es völlig in Ordnung noch bei einem DDR2 System zu bleiben, in meinen Augen lohnt sich DDR3 noch immer nicht. Daher würde ich nur zu DDR3 greifen wenn das System-Budget über 800€ liegt.
Jo hab noch mal gelesen.Scheint zu stimmen.Laut ist der Unterschied von 1333MHz zu 1600MHZ aber zu vernachlässigen.1333er mit schnellen Timings ist wohl P/Lmäßig ideal.
Ai,
alles klar danke schön an alle, dass ihr euch mit mir rumgeschlagen habt. :-D
Ich habe die Vorschläge von KoH aufgegriffen und so wird dann das neue System wohl aussehen (falls ich nichts vergessen habe *gg*):
Arbeitsspeicher DDR2-1066
(Art.-Nr.: ICIEPN)
€ 49,99*
€ 49,99*
CPU Sockel AM3
(Art.-Nr.: HD2A41)
€ 156,50*
€ 156,50*
Grafikkarten NVIDIA GeForce GTX
(Art.-Nr.: JBXLP4)
€ 179,90*
€ 179,90*
Gehäuse Midi Tower
(Art.-Nr.: TQXR31)
€ 44,49*
€ 44,49*
DVD-Brenner SATA
(Art.-Nr.: CEBL0J)
€ 27,99*
€ 27,99*
(Art.-Nr.: YOBM8G)
€ 87,90*
€ 87,90*
Netzteile bis 600 Watt
(Art.-Nr.: TN5V26)
Pure Power L7 530W (530 Watt)
€ 58,90*
€ 58,90*
Mainboards Sockel AM2+
(Art.-Nr.: GEEG27)
GA-MA790X-UD3P (AMD 790X)
€ 99,90*
€ 99,90*
Festplatten 3,5 Zoll SATA
(Art.-Nr.: AEBS16)
ST31000528AS 1 TB (1.000 GB)
€ 72,90*
€ 72,90*
95*
Gesamtsumme:
€ 793,42*
Wenn ich dann jetzt nichts vergessen habe bin ich glücklich. Durch das Update von Vista Home spare ich im Endeffekt auch noch mal knappe 40 mehr der begehrten Euronen, als wenn ich mir Win7 bei release holen würde.
Jetzt fehlt nur noch eure Absegnung. 🙂
Die Seagate hat eine (geringfügig) niedrigere Zugriffszeit als die von Samsung, also wo würden da bei der Samsung die Vorteile liegen? Konnte auf den ersten Blick keine erkennen.
ocz platinum 4gb 1333mhz ist doch DDR3 oder? Eigentlich wollte ich noch bei DDR2 bleiben.
