Eheim 2213 als Pumpe nutzen?
hihi das wollte ich gestern auch fragen ob man AQ pumpe für ne WaKü nehmen kann. bisschen gegooglet... joa sollte klappen wenn du die schläuche passend hast von der größe ^^
nur soll da net die leistung sooo groß sein oder so?! kA^^
Ja hat mich auch gewundert das das nur so ein bisschen plätschert, aber Druck ist ordentlich dahinter.
Hab sie jetzt mal ein wenig laufen lassen.
Funktionieren müsste es auf jeden Fall, aber das entlüften ist extrem kompliziert.
Somit würde ich die Pumpe in dieser Form als eher ungeeignet bezeichnen.
Die nächsten Versuche werden sich darauf zu konzentrieren, die Pumpe selbst zu entkernen-
Um zu schauen ob sie anderweitig für diesen Zweck gebrauchbar ist.
also möglich soll es sein, auch wenns nicht ganz einfach ist.. zumal so eine pumpe recht groß ist...vermag diese ein wenig lästig zu sein und platzraubend^^ vorallem wird mit viel mehr potential gerechnet, was leider nicht der fall ist =//
Das große ist ja grad das schöne, so viel Wasser.
Ich dachte da an eine Plug In Pumpe die Zuhause steht.
In den Ablaufstutzen würde sogar ein G 1/4" Gewinde reinpasssen.
Der Ansaugstutzen ist aber so riesig, ich bin ratlos.
Die Chance diese Pumpe einzusetzen schwindet, ist aber nicht so schlimm.
Hintergrund der Aktion:
Ein Kollege hat noch eine Eheim 2250 rumstehen.
Wird er sie leider nicht los XD.
19/13 ist zu klein dafür.
naja gut wenns iwie so adapter basteln könntest der auf 19/13 geht..
weiß nicht obs dann iwie klappen würde, musst ma googlen 🙂
hast da jetzt ma was neues in erfahrung bringen können?
hätte jetz auch eine Eheim 2213 vom aquarium über 😀 wäre interessant 🙂
Wie gesagt ist der Ansaugstutzen so blöde da hast Du keine Chance ein Gewinde reinzuschneiden oder einen Schlauch drauf zu bekommen.
Es sei denn Du nimmst das komplette Gehäuse als AGB dazu.
Meine kleine XSPC hat aber mindestens doppelt soviel Leistung obwohl sie laut Papieren schwächer sein soll.
Also Durchflusswunder brauchst Du nicht zu erwarten.
