Cooler Master Centurion 590 und Be Qiet-Netzteil unten?!
pcfan1981
Hallo zusammen!
Ich habe da mal eine Frage: Würde mir gerne folgendes Gehäuse kaufen
Hier wird das Netzteil ja am Boden verbaut.
Ich habe momentan ein Netzteil von Be Qiet verbaut, welches eben 2 Lüfter hat (einen an der Unterseite und einen zum PC raus) und "normal" oben am PC verbaut ist.
Bei dem Centurion-Gehäuse: Müsste ich da das Netzteil auf den "Kopf" drehen um es am Boden montieren zu können (die Luft vomn Lüfter unten kann ja nicht direkt auf den Teppich geleitet werden). Spricht da irgendetwas gegen, das Netzteil derart gedreht zu montieren bzw. geht das überhaupt?
Wenn der Bereich vom Gehäuse, wo das Netzteil "raus kommt", also da wo du später den Stecker anschließt, symetrisch ist, kannst du das machen. Aber so wie das auf dem Bild aussieht, ist da eh nur ein Loch, wo du das NT rein schraubst...
Mein Netzteil ist auch um 180° gedreht verbaut, weil oben im Gehäuse ein Lüftungsgitter ist.
Hi pcfan1981,
Ich habe das selbe Gehäuse und auch ein BeQuiet! NT.. Ich verstehe iwie nicht ganz was du meinst 😕
Bei mir sitzt das Netzteil ganz normal drin, von unten saugt es die Luft an und hinten kommt sie wieder raus... !? - Wieso auf den Kopf stellen?
Hmm, ich dachte, dass es ein Problem ist, wenn der von unten Luft ansaugt, weil da doch direkt der Boden/Teppich unter dem Gehäuse ist? Oder nicht? Steht das Gehäuse auf kleinen "Füßen", so dass auch von unten gut Luft angesaugt werden kann/bzw. ein paar mm Platz zum Boden sind?
Danke schonmal für die Hilfe!
Kla, muss doch, da doch kein Vakuum unter dem Gehäuse entsteht...es ist immer genügen luft vorhanden außer dein zimmer ist ein Vakuum:bigok: Also mach dir da mal keine Sorgen wird schon schief gehen😉
Du sagst es 😉
- leider fehlt unten der staubschutzfilter... kann man ja nachrüsten.
Ich werde mir dieses Case auch zulegen nur dreh ich das NT um sodass warme Luft von unten auch weggesaugt wird.
