Brauche Hilfe bei Corsair DDR3
Dragonsword
ich habe mir heute neue Arbeitsspeicher eingebaut und das Programm "cpu z" gibt nun folgende Information über sie:
Hier ein genauer Auszug :
Intel Core i7 960
Windows 7 (Build 7600)
CPU Arch : 1 CPU - 4 Cores - 8 Threads
CPU PSN : Intel Core i7 CPU 960 @ 3.20GHz
CPU EXT : MMX, SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2), EM64T, VT-x
CPUID : 6.A.5 / Extended : 6.1A
CPU Cache : L1 : 4 x 32 / 4 x 32 KB - L2 : 4 x 256 KB
CPU Cache : L3 : 8192 KB
Core : Bloomfield (45 nm) / Stepping : D0
Freq : 3340.85 MHz (133.63 * 25)
MB Brand : Asus
MB Model : P6TD DELUXE
NB : Intel X58 rev 13
SB : Intel 82801JR (ICH10R) rev 00
GPU Type : AMD Radeon HD 6900 Series
DirectX Version : 11.0
RAM : 12288 MB DDR3 Triple Channel
RAM Speed : 534.5 MHz (2:8) @ 8-8-8-24
Slot 1 : 2048MB (10700)
Slot 1 Manufacturer : Corsair
Slot 2 : 2048MB (10700)
Slot 2 Manufacturer : Corsair
Slot 3 : 2048MB (10700)
Slot 3 Manufacturer : Corsair
Slot 4 : 2048MB (10700)
Slot 4 Manufacturer : Corsair
Slot 5 : 2048MB (10700)
Slot 5 Manufacturer : Corsair
Slot 6 : 2048MB (10700)
Slot 6 Manufacturer : Corsair
Memory
Type: DDR3
Channels#: Triple
NB Frequency: 2138.1 Mhz
DRAM Frequency: 534.0 Mhz
FSB
RAM : 2:8
CAS# Latency (CL) : 8.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD): 8 clocks
RAS# Precharge (tRP): 8 clocks
Cycle Time (tRAS): 24 clocks
Low Refresh Cycle Time (tRFC): 59 clocks
Command Rate (CR): 2T
SPD
Module Size: 2048 MBytes
Max Bandwith: PC3-10700H (667Mhz)
Manufacturer: Corsair
Part Number: CMT12GX3M6A1866C9
SPD Ext.: XMP
JEDEC #1 JEDEC#2 JEDEC#3 JEDEC#4
Frequency: 444Mhz 592Mhz 666Mhz 933Mhz
CAS# Latency : 6.0 8 9 9
RAS# to CAS#: 6 8 9 9
RAS# Precharge: 6 8 9 9
tRAS: 16 22 24 24
tRC: 23 30 34 48
Command Rate: 2T
Voltage: 1.50 V 1.50 V 1.50 V 1.650 V
Mein System:
Intel Core i7 960 3.20 Ghz
Windows 7 64bit
Asus P6TD Deluxe
Ich habe die Corsair Dominator GT 12 GB eingebaut mit folgenden Daten:
Produktbeschreibung Corsair Dominator-GT Memory - 12 GB : 6 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR3
Speicherkapazität 12 GB : 6 x 2 GB
Erweiterungstyp Generisch
Technologie DDR3 SDRAM
Formfaktor DIMM 240-PIN
Speichergeschwindigkeit 1866 MHz (PC3-15000)
Latenzzeiten CL9 (9-9-9-24)
Leistungsmerkmale Dual-path Heat Xchange (DHX), Corsair Dominator Airflow Fan, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Versorgungsspannung 1.65 V
Jetzt wollte ich mal fragen ob die Einstellungen, wie sie von "cpu z" angezeigt werden stimmen oder ob ich im BIOS manuelle Einstellungen vornehmen muss.
Viele liebe Grüße und herzlichen Dank
Dragonsword
Hier sind nochmal bessere Screenshots (im Anhang).
Viele liebe Grüße
also auf dem Etikett, welches direkt auf den Arbeitsspeichern draufgeklebt ist steht: 9-9-9-24 . Ich habe nun heute im BIOS 8-8-8-24 auf 9-9-9-24 geändert. Alles andere habe ich auf AUTO gelassen und die 2:8 auch, da mein Prozessor Intel Core i7 960 nur 1066Mhz schafft.
CPU-Z sagt nun folgendes 😉 :
(Im Anhang)
Nun müsste ja alles stimmen oder?
Viele liebe Grüße
Dragonsword
