Bootschleife aus heiterem Himmel - außer mit Livestick (Knoppix)
Snapple847
Moin zusammen,
letzte Woche hat mich mein Computer überrascht und entschied sich aus dem nichts in eine Bootschleife zu gehen.
Der Computer lief am Morgen noch - am Abend ließ er sich nicht mehr starten und hängt in einer Bootschleife fest.
Es wurde nichts installiert, geupdatet oder Hardware getauscht.
Hardware - alt:
Mainboard: Gigabyte B450m s2h
Netzteil: 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
CPU: Ryzen 7 3700x + zugehöriger CPU Fan
RAM: Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Graka: Nvidia GTX 1650
SSD: 480GB Kingston A400 (Programme)
M2: 120GB WD Green M.2 2280 (OS)
HDD: 1000GB Seagate BarraCuda ST1000DM010 7.200U/min 64MB (Datengrab)
Ablauf des Problems:
Computer startet -> Chassis Fan + CPU Fan + Graka Fan fangen an zu drehen -> Anzeige auf Bildschirm erscheint -> Mainboard gibt Ausgabetext aus -> Windows Logo erscheint für ca. 3sek -> Neustart/Reboot -> Dauerschleife
Ich vermutete das mein Mainboard was abbekommen hat da nach einigen Rebootschleifen folgendes vom Mainboard ausgegeben wurde:
....."Starte automatische Reperatur...." -> Neustart/Reboot -> Dauerschleife
Ich habe mir ein neues Mainboard und einen neuen CPU Kühler zugelegt - bot sich an:
Mainboard: ASRock B450 pro 4
CPU Kühler: Be quiet Dark Rock 4
Nach dem umbau der Hardware blieb das Problem bestehen - schade.
Ich vermutete nun das es am Netzteil liegen könnte... also neues Netzteil gekauft und eingebaut:
Netzteil: Thermaltake Toughpower GF1 750W Modular 80+ Gold
Problem besteht weiterhin...
Vielleicht liegt es am RAM?...
RAM Riegel ausgebaut und durch einen anderen ersetzt der garantiert funktioniert - Problem besteht weiterhin.
Ich habe also angefangen den Computer auseinander zu bauen und das Problem besteht weiterhin:
Mainboard + CPU + 1 RAM = Problem besteht
Mainboard + CPU + Graka + 1 RAM = Problem besteht
Mainboard + CPU + Graka + 1 RAM + M2 = Problem besteht
Mainborad + CPU + Graka + 1 RAM + SSD (NEU) = Problem besteht
Vielleicht liegt es an der CPU?
USB Livestick (Knoppix) erstellt und gestartet - ohne Probleme in folgender Konstellation:
Mainboard - CPU - Graka + 1 RAM + SSD (NEU) + M2 = Kein Problem, Knoppix läuft und alles lässt sich testen - sogar die M2 formatieren.
Mit einem USB Stick für die Windows Installation (Media Creation tool, Win7 Iso und Win10 Iso ausprobiert - hintereinander..) laufe ich wieder in die Bootschleife.
Für mich ist nun nicht klar, wo der Fehler legt denn...:
Grafikkarte funktioniert mit Knoppix
CPU funktioniert mit Knoppix
RAM funktioniert mit Knoppix
SSD und M2 funktionieren mit Knoppix
Lasttest und andere Dinge funktionieren mit Knoppix
Wenn es ein Problem mit der CPU oder Graka gäbe, müsste dieses Problem doch auch via Livestick mit Knoppix ersichtlich sein, oder nicht?
Aktueller Hardwarestand nach umrüsten und testen...:
Mainboard: ASRock B450 pro4
Netzteil: Thermaltake Toughpower GF1 750W Modular 80+ Gold (auch Kaltgerätekabel getauscht)
CPU: Ryzen 7 3700x + Dark Rock 4
RAM: Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit // einzeln oder beide
SSD: 240GB Kingston - Neu und nackig
Ich habe alles abgebaut und betreibe wirklich nur die notwendigen Komponenten um eine Windowsinstallation durchführen zu können.
Der Fehler ist 1:1 wie auf dem alten Mainboard - auch das alte Mainboard habe ich mit dem neuen Netzteil und anderen RAM getestet - Problem besteht.
Da es 1 Jahr ohne Probleme lief, bin ich langsam etwas ratlos.
CMOS Reset ebenfalls durchgeführt - via Jumper und auch via entnehmen der Batterie.
Hinzu kommt die Verwirrung das ein Knoppix Livestick alles an Hardware sehen kann und ohne Probleme läuft.
Die verschiedenen Windows Installationsvarianten aber nicht und die Bootschleife auslösen.
Auch ohne USB Stick zum booten laufe ich in eine Bootschleife - ersichtlich am CPU Kühler der hochdreht und sich reguliert.
Was kann ich noch tun und kann so ein Fehlerbild für eine defekte CPU aussehen?
Für Ratschläge und Lösungen bin ich sehr dankbar!!
Okay das ist wirklich merkwürdig. Bei mir wurden diese Probleme mal durch eine defekte Grafikkarte ausgelöst. Aber du hast ja mittlerweile wirklich fast alles getauscht. Außer die CPU!
Das eine CPU defekt ist kommt eher selten vor. Wenn die CPU defekt ist fahren die meisten PCs gar nicht mehr hoch. Jedoch musst du es in Erwägung ziehen und auch diese tauschen bzw. dein System mit einer anderen CPU testen. Hat dein Mainboard Debug-LEDs?
Des Weiteren läuft das System ja mit einem anderen "OS"...was eher auf einen Fehler aus Software Richtung hindeutet! Ein weiterer Hinweis für ein Softwareseitigen Defekt wäre, dass das Windows Logo erscheint. Bei allen Bootschleifen die ich bisher hatte (die durch einen Hardwaredefekt verursacht wurden) rebootete der Rechner bereits nach dem Ausgabetext des Mainboards und nicht erst im Initalisierungsvorgang von Windows.
Windows kannst du ja nicht vollständig neu aufsetzen oder?
Grüße
