Bluescreen und Memory error detected!
alaska12345
Spiele Crash !!!
hallo
ich habe ein Problem dass mich schon seit 1 jahr nervt.
unszwar wenn ich Spiele spiele (egal welches) stürzt das Spiel nach kurzer zeit.
manchmal kommt gar keine Fehlermeldung.
manchmal steht da ,,general protection fault´´
manchmal kommt da eine fehlermeldung
ich liebe solche fragen, aus denen man keinerlei hilfreiche informationen erhält.
du solltest mal etwas konkreter werden, z.B. wäre es mal recht interessant zu wissen um welche hardware es bei dir da geht, sprich was hast du alles für komponneten verbaut?
stell dir vor du gehst in eine KFZ werkastadt und sagtst, dein auto geht immer aus, und die wissen nicht mal was für ein auto du fährst...lol.
also, liste mal deine hardware auf, aber alle inc. netzteil, welches OS nutzt du, usw.:hmm:
Ohne Infos kann da keiner großartig Tipps geben.
Welches Spiel?
Welches OS?
Welche Grafikkarte?
Welcher Treiber?
Welche Fehlermeldung?
Zur Not mal in die Ereignisanzeige von Windows kurz nach einem Absturz besuchen und nach Fehlermeldungen suchen.
PS: Wenns sowas wie "Anzeigetreiber wurde nach Absturz wiederhergestellt" ist, gibts keine eindeutige Lösung, nur mehrere Methoden es zu beheben, die auch mehr oder weniger gut funktionieren...
also
-intel pentium d 3,20 x2
-sparkle´s nvidia geforce 8600gt 1024mb
-3gb ram
-400W Standard ATX-Netzteil
-Standard Sockel 775 Board (glaube ich)
-windows xp professional ink sevice pack 3
-stürzt bei allen spielen (half life epi 1 , medal of honor airborne,age of empires 3 ................................................... )
Grafikkarten-Treiber aktuell?
Wie sind die Temperaturen?
Mit einer klaren Fehlermeldung könnte man etwas mehr anfangen. Schon in der nachgeschaut?
also die temperatur liegt meistens soo 50°grad .
wenn ich half life 2 episode 1 spiele kommt da eine fehlermeldung wenn das spiel abstürzt.
da steht öfters :
Fehlgeschlagene Anwendung hl2.exe, Version 0.0.0.0, fehlgeschlagenes Modul datacache.dll, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x0000b423.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter .
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 68 6c 32 ure hl2
0018: 2e 65 78 65 20 30 2e 30 .exe 0.0
0020: 2e 30 2e 30 20 69 6e 20 .0.0 in
0028: 64 61 74 61 63 61 63 68 datacach
0030: 65 2e 64 6c 6c 20 30 2e e.dll 0.
0038: 30 2e 30 2e 30 20 61 74 0.0.0 at
0040: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset
0048: 30 30 30 30 62 34 32 33 0000b423
0050: 0d 0a ..
Ich nimm an die Daten weren nicht sauber übertragen, eventuell der CPU zu warm. Bei Pentium D ist es immer so das es verdammt warm wird. (Datacrash)
Miss einfach mal die Temperatur und schau ab wie viel °C es immer abkackt.
Oder mach dir eine Partition und Installiert dort dein OS nochmal drauf und schau obs wieder abstürtzt.
ich habe nichts übertaktet !
allerdings stürzen bei mir auch die anderen spiele (besser gesagt:alle spiele).z.b bei medal of honor airborne stürzt das spiel ab und dann steht da general protection fault
wie lange dauert denn dieses memtest
ich warte schon seit 10 minuten
nach 20min hat memtest endlich ein fehler entdeckt
da steht: memory error detected! pair 180323 does not store values accurately.
Lass ruhig mal ein paar Stunden laufen. Der wirt wahrscheinlich noch mehr finden...
Nach einigen Meinungen die man so liest, sollte man den RAM nach nur einem Fehler schon austauschen (besonders wenns sowieso schon Probleme gibt). Ich denke aber, sobalds noch <10 sind, geht das noch - wenn man nicht sowieso alle 2 Monate neue HW kauft.
Dann solltest du mal prüfen, ob der RAM innerhalb seiner Spezifikation läuft. Wenn nicht, dann mal anpassen (zB Takt, Spannung). Wenn ja, dann solltest du den RAM mal ersetzen oder in nem anderen PC testen.
es kommen jeden tag andere problemmeldungen aber dieses hier habe ich zum ersten mal gelesen :
---> Pure virtual functionbeing called while application was running (GIsRunning == 1).
Das sollte ein Programmier-Fehler bei der Anwendung sein.
Alle die mit C++ was anfangen können, werden wissen um was es geht: es wurde versucht, eine rein-virtuelle Methode aufzurufen (was natürlich nicht geht).
Ob das jetzt überhaupt was mit deinem eigentlichen Problem zu tun hat, bezweifle ich mal.
Bzw: es wäre hilfreich, wenn du nicht einfach nur irgendwelche Fehlermeldungen postest, sondern auch das dazu passende Programm erwähnst.
PS: Schon mal eine Neuinstallation von Windows versucht? Du hast ja scheinbar mehr als genug Probleme.
Und mit der Grafikkarte hat das vermutlich auch nichts zu tun, daher verschieb ich den Thread erst mal.
Dann würde ich nach dem Ausschluss-Prinzip vorgehen.
Als erstes mal einen anderen RAM auftreiben und damit testen (kannst ja von nem Kumpel leihen oder so).
Bluescreen - Treiber vermutet | Hidclass.sys & ntkrnlmp.exe
In letzter Zeit bekomme ich bei jedem Start Bluescreen's, nach dem 4 oder 5. Start gelingt dann auch endlich der Start.
Vermutet habe ich die NVIDIA-Grafikkarten-Treiber, welche ich auch komplett deinstalliert habe (Inklusive Driver-Cleaner, CCleaner und De-bzw. Neuinstallation der Grafikkarte). Dies hat allerdings nicht viel geholfen.
Jetzt hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweiß, sowohl die Festplattenüberprüfung als auch der Memtest haben keinen Fehler festgestellt.
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\091011-23415-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
WARNING: Whitespace at start of path element
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: c:\windows\System32; c:\windows\system\System32; http://www.alexander.com/SymServe
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.17640.amd64fre.win7sp1_gdr.110622-1506
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03e0f000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`04054670
Debug session time: Sat Sep 10 15:25:31.351 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:05:50.005
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {60001, 2, 1, fffff80003e9372c}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KeWaitForSingleObject+17c )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000000000060001, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000001, bitfield :
    bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
    bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80003e9372c, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800040be100
 0000000000060001
CURRENT_IRQL:  2
FAULTING_IP:
fffff800`03e9372c 4c8938          mov     qword ptr [rax],r15
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0xA
PROCESS_NAME:  wmplayer.exe
TRAP_FRAME:  fffff8800d79d870 -- (.trap 0xfffff8800d79d870)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000060001 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa80076b7bc8
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80003e9372c rsp=fffff8800d79da00 rbp=0000000000000000
 r8=fffff78000000008  r9=0000000000000000 r10=0000000000000000
r11=fffff880009e9180 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl zr na po nc
nt!KeWaitForSingleObject+0x17c:
fffff800`03e9372c 4c8938          mov     qword ptr [rax],r15 ds:7b20:00000000`00060001=????????????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80003e8b1e9 to fffff80003e8bc40
STACK_TEXT:
fffff880`0d79d728 fffff800`03e8b1e9 : 00000000`0000000a 00000000`00060001 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0d79d730 fffff800`03e89e60 : 00000000`00000000 fffff880`0d79d940 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`0d79d870 fffff800`03e9372c : fffffa80`08eca770 fffff800`04194950 fffff8a0`0017e010 fffffa80`0712ace0 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`0d79da00 fffff800`03e5e61e : 00000000`00100000 fffff800`00000022 fffff880`0d79db00 fffff800`04180300 : nt!KeWaitForSingleObject+0x17c
fffff880`0d79daa0 fffff800`03e9e1c5 : fffffa80`08eca770 fffff880`0100176f 00000001`00000001 00000000`00000001 : nt!KiAcquireFastMutex+0x4e
fffff880`0d79dae0 fffff880`012aabbf : 00000000`00000000 fffff880`00100000 fffffa80`0780f500 fffff880`00de3110 : nt!ExAcquireFastMutex+0x45
fffff880`0d79db10 fffff880`012b00ec : fffffa80`0712ace0 fffff8a0`0017e010 00000000`00000000 fffffa80`0b302368 : Ntfs!NtfsCreateScb+0x4f
fffff880`0d79dbd0 fffff880`0129efe5 : fffffa80`0712ace0 fffffa80`0b302368 fffffa80`07859180 fffff8a0`0017e450 : Ntfs!NtfsOpenAttribute+0xac
fffff880`0d79dce0 fffff880`0129ad9f : fffff880`0d79e4a0 00000000`c0000022 fffff880`0d79e4a0 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsOpenExistingAttr+0x145
fffff880`0d79dda0 fffff880`0129e09f : fffffa80`0712ace0 fffffa80`0b302010 fffff8a0`0017e450 fffff880`00000000 : Ntfs!NtfsOpenAttributeInExistingFile+0x50f
fffff880`0d79df30 fffff880`012ae166 : fffffa80`0712ace0 fffffa80`0b302010 fffff8a0`0017e450 00000000`00000001 : Ntfs!NtfsOpenExistingPrefixFcb+0x1ef
fffff880`0d79e020 fffff880`012ab911 : fffffa80`0712ace0 fffffa80`0b302010 fffff880`0d79e1f0 fffff880`0d79e240 : Ntfs!NtfsFindStartingNode+0x5e6
fffff880`0d79e0f0 fffff880`01214a3d : fffffa80`0712ace0 fffffa80`0b302010 fffff880`0d79e4a0 fffffa80`07e80e00 : Ntfs!NtfsCommonCreate+0x3e1
fffff880`0d79e2d0 fffff800`03e98618 : fffff880`0d79e410 00000000`00000000 fffff880`00000000 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsCommonCreateCallout+0x1d
fffff880`0d79e300 fffff880`012151bf : fffff880`01214a20 fffff880`01214020 fffff880`0d79e400 fffff880`012b5f00 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0xd8
fffff880`0d79e3e0 fffff880`012ae99c : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`0d79e640 fffffa80`0b302010 : Ntfs!NtfsCommonCreateOnNewStack+0x4f
fffff880`0d79e440 fffff880`01002bcf : fffffa80`07859030 fffffa80`0b302010 00000000`00000000 fffffa80`076b5de0 : Ntfs!NtfsFsdCreate+0x1ac
fffff880`0d79e5f0 fffff880`010222b9 : fffffa80`0b302010 fffffa80`0780d800 fffffa80`0b302000 fffffa80`076b5de0 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x24f
fffff880`0d79e680 fffff800`04189f95 : 00000000`00000005 fffffa80`08eca928 fffffa80`0749fb10 00000000`00000000 : fltmgr!FltpCreate+0x2a9
fffff880`0d79e730 fffff800`04186838 : fffffa80`0768ba50 fffff800`00000000 fffffa80`08eca770 00000000`00000001 : nt!IopParseDevice+0x5a5
fffff880`0d79e8c0 fffff800`04187a56 : 00000000`00000000 fffffa80`08eca770 fffff8a0`03010380 fffffa80`06726080 : nt!ObpLookupObjectName+0x588
fffff880`0d79e9b0 fffff800`0418935c : fffff8a0`0469c8e0 00000000`00000000 fffff880`0d79ea01 00000000`00000000 : nt!ObOpenObjectByName+0x306
fffff880`0d79ea80 fffff800`04174be4 : 00000000`026ae368 00000000`00100000 00000000`026aebc0 00000000`026ae308 : nt!IopCreateFile+0x2bc
fffff880`0d79eb20 fffff800`03e8aed3 : fffffa80`0a71f580 00000000`026ae2f8 00000000`00000002 00000000`004033a0 : nt!NtOpenFile+0x58
fffff880`0d79ebb0 00000000`77bc164a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`026ae2c8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x77bc164a
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  3
SYMBOL_NAME:  nt!KeWaitForSingleObject+17c
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4e02aaa3
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0xA_nt!KeWaitForSingleObject+17c
Code:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\091011-31028-01.dmp]
Machine Name:
Debug session time: Sat Sep 10 20:32:37.029 2011 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:00:32.714
BugCheck C9, {220, fffff88008bdd710, fffff9800dbdecf0, fffffa80093b55b0}
Probably caused by : HIDCLASS.SYS ( HIDCLASS!HidpMajorHandler+0 )
2: kd> !analyze -v
DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION (c9)
The IO manager has caught a misbehaving driver.
Arguments:
Arg1: 0000000000000220, IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL has been completed by someone other than the ProviderId.
    This IRP should either have been completed earlier or should have been passed
    down.
Arg2: fffff88008bdd710, The address in the driver's code where the error was detected.
Arg3: fffff9800dbdecf0, IRP address.
Arg4: fffffa80093b55b0, ProviderId.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  0xc9_220
DRIVER_VERIFIER_IO_VIOLATION_TYPE:  220
FAULTING_IP:
fffff880`08bdd710 48895c2410      mov     qword ptr [rsp+10h],rbx
FOLLOWUP_IP:
IRP_ADDRESS:  fffff9800dbdecf0
DEVICE_OBJECT: fffffa80094559a0
DEFAULT_BUCKET_ID:  VERIFIER_ENABLED_VISTA_MINIDUMP
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  2
LOCK_ADDRESS:  fffff8000408ab80 -- (!locks fffff8000408ab80)
Resource @ nt!PiEngineLock (0xfffff8000408ab80)    Available
WARNING: SystemResourcesList->Flink chain invalid. Resource may be corrupted, or already deleted.
WARNING: SystemResourcesList->Blink chain invalid. Resource may be corrupted, or already deleted.
1 total locks
PNP_TRIAGE:
    Lock address  : 0xfffff8000408ab80
    Thread Count  : 0
    Thread address: 0x0000000000000000
    Thread wait   : 0x0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff800043153dc to fffff80003e8bc40
STACK_TEXT:
fffff880`03ba10a8 fffff800`043153dc : 00000000`000000c9 00000000`00000220 fffff880`08bdd710 fffff980`0dbdecf0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`03ba10b0 fffff800`0431f47a : fffff800`043139f0 fffff880`08bdd710 fffff980`0dbdecf0 fffffa80`093b55b0 : nt!VerifierBugCheckIfAppropriate+0x3c
fffff880`03ba10f0 fffff800`043200ff : 00000000`00000220 fffffa80`093b55b0 fffff980`0dbdecf0 00000000`ffffffff : nt!ViErrorFinishReport+0xda
fffff880`03ba1140 fffff800`043256a7 : fffff980`0dbdef28 fffff880`08bdd710 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!VfErrorReport10+0x6f
fffff880`03ba1220 fffff800`0431504e : fffffa80`091c5330 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!VfWmiVerifyIrpStackUpward+0x67
fffff880`03ba1250 fffff800`04321b2d : fffffa80`0904de10 fffffa80`091c5010 fffff980`0dbdecf0 fffff980`0dbdecf0 : nt!VfMajorVerifyIrpStackUpward+0x6e
fffff880`03ba1290 fffff800`0433350d : fffff980`0dbdef28 fffff880`03ba1480 00000000`c0000010 fffff980`0dbdef28 : nt!IovpCompleteRequest2+0xad
fffff880`03ba1300 fffff800`03e8f021 : fffff980`0dbdef2b 00000000`00000000 00000000`000000ff fffff800`04316eea : nt!IovpLocalCompletionRoutine+0x9d
fffff880`03ba1360 fffff800`0432b19f : fffff980`0dbdecf0 fffff880`08be7400 fffffa80`09455a00 00000000`00000000 : nt!IopfCompleteRequest+0x341
fffff880`03ba1450 fffff800`03e71876 : fffff880`00000013 fffff880`03ba1578 fffff980`0dbdef28 fffffa80`09455af0 : nt!IovCompleteRequest+0x19f
fffff880`03ba1520 fffff880`08bdda0f : 00000000`00000000 fffffa80`09455af0 00000000`00000001 00000000`00000017 : nt!IopInvalidDeviceRequest+0x16
fffff880`03ba1550 fffff880`08bdd7fb : 00000000`00000000 fffffa80`09455af0 fffff980`0dbdecf0 fffff880`03ba1600 : HIDCLASS!HidpIrpMajorDefault+0x8b
fffff880`03ba1590 fffff800`04331c16 : fffff980`00000002 fffff980`0dbdecf0 00000000`00000002 fffff800`0432d37e : HIDCLASS!HidpMajorHandler+0xeb
fffff880`03ba1600 fffff800`04330c42 : fffff980`0dbdef70 00000000`00000002 fffffa80`09449f50 fffffa80`08ddbf40 : nt!IovCallDriver+0x566
fffff880`03ba1660 fffff800`04331c16 : fffff980`0dbdecf0 00000000`00000002 fffffa80`09449e00 00000000`00000000 : nt!ViFilterDispatchGeneric+0x62
fffff880`03ba1690 fffff800`04330d58 : fffff980`0dbdecf0 fffffa80`09449e00 00000000`00000000 fffffa80`09350030 : nt!IovCallDriver+0x566
fffff880`03ba16f0 fffff800`04330e42 : fffffa80`093b55b0 fffffa80`0675eb80 fffffa80`093b55b0 00000000`00000017 : nt!VfIrpSendSynchronousIrp+0xe8
fffff880`03ba1760 fffff800`0431dfaf : fffffa80`09420ba0 00000000`000007ff fffff800`03fc55b8 fffff800`04221899 : nt!VfWmiTestStartedPdoStack+0x72
fffff880`03ba1800 fffff800`03f389d2 : fffffa80`09420ba0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!VfMajorTestStartedPdoStack+0x5f
fffff880`03ba1830 fffff800`04275e5c : fffffa80`09420ba0 fffffa80`0675eb80 00000000`00000001 01535242`0000000c : nt!PpvUtilTestStartedPdoStack+0x12
fffff880`03ba1860 fffff800`04277a54 : fffffa80`09420ba0 fffffa80`09420ba0 fffffa80`0675eb80 00000000`00000001 : nt!PipProcessStartPhase3+0x55c
fffff880`03ba1950 fffff800`04277f3c : fffff800`04088500 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff800`040f5814 : nt!PipProcessDevNodeTree+0x264
fffff880`03ba1bc0 fffff800`03f888c2 : 00000001`00000003 fffff800`0402c2b8 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!PiProcessStartSystemDevices+0x7c
fffff880`03ba1c10 fffff800`03e96001 : fffff800`03f885c0 fffff800`04182901 fffffa80`06745600 fffffa80`06745680 : nt!PnpDeviceActionWorker+0x302
fffff880`03ba1cb0 fffff800`04126fee : 00000000`00000000 fffffa80`06745680 00000000`00000080 fffffa80`066c0070 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`03ba1d40 fffff800`03e7d5e6 : fffff880`03964180 fffffa80`06745680 fffff880`0396efc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`03ba1d80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND:  .bugcheck ; kb
SYMBOL_NAME:  HIDCLASS!HidpMajorHandler+0
MODULE_NAME: HIDCLASS
IMAGE_NAME:  HIDCLASS.SYS
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4ce7a665
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0xc9_220_VRF_HIDCLASS!HidpMajorHandler+0
LG
Sanogo24
Grade festgestellt: Letzterer Bluescreen tritt nur bei aktiviertem Driver Verifierer auf, allerdings startet dann auch der PC nichtmehr (bzw. nur im abgesichertem Modus).
Hallo Zusammen,
zunächst muss ich mein Ärgernis betonen, weil ich seit ca. 4 Std. an einer Lösung suche. Ich muss jetzt euch Fragen weil ich einfach nicht mehr weiter weiß.
Ganz kurz zum System:
Windows 7 ultimate 64 Bit
Graka: GTX 460
4x4GB corsair
Asus Board P87…Rev. 3.1
Seit ca. 1 Woche stürzt der Rechner nach jedem Spielen 1 mal ab. Zeigt ein Blauen Bildschirm an. Rechner neu gestartet und weiter gespielt, nichts dabei gedacht.
Heute stürzt der Rechner nach ca. 5 Minuten ab. Bluescreen und nach einem Neustart wenn Desktop angezeigt wird hat er mir folgendes gesagt:
C:users\benutzername\appdata\local\temp\151241log-iniis lost
Was habe ich versucht:
- Virus Programm vollständig durchgeführt
- Tuneup Wartung durchgeführt
- Grafikkarte versucht zu aktualisieren
- Bios versucht zu aktualisieren
- Windows upgrade advisor installiert, beim start abgestürzt
Grafikkarte und Bios hat er nie vollständig durchgeführt. Ist vorher immer abgestürzt.
Habe das Gefühl, dass er immer abstürzt, wenn ein Update durchgeführt wird. Hat immer einen blauen Bildschirm angezeigt. Habe im Netz nach Lösungen gesucht und nun auch auf die Fehlermeldungen geachtet.
Folgende Bluescreen Fehlermeldung wird angezeigt:
Memory-Management
Stop: Bei Bedarf schreibe ich es auf.
Letzte Zeile steht nichts.
Im Netz nach Lösungen gesucht:
Memtest versucht durchzuführen ging nicht.
Habe 3 Ram Speicher rausgeholt und nur 1 drin gelassen. Rechner gestartet und hat im schwarzen Bildschirm 3 Phasen kontrolliert mit einer Prozentualen Angabe. Alles in Ordnung.
Danach wieder Memtest durchgeführt und hat folgenden Fehler angezeigt:
Memory error detected! Copying between 94aeb74 and 94aeac8 did not result in accurate copy.
Danach konnte ich den memtest nicht schliesen, er hat mehr Fehler angezeigt musste ich dann mit taskmanager beenden.
Rechner ist danach wieder mal abgestürzt (die Zeit war um) Danach einen anderen Fehler angezeigt:
Diesmal in der Zeile wo Memory Management war, hat er nichts angezeigt.
Stop: Bei Bedarf poste ich.
Aber dafür jetzt in der letzten Zeile:
Ntfs. sys-address FFFF880016FCA9 base at FFFF88001602000 Datestamp 4a5BC14F
Rechner wieder hochgefahren und jetzt hier im Forum am schreiben. Danach wieder abgestürzt. Und habe jetzt aufgegeben.
Habe im Netz auch herausgefunden, dass es am RAM liegen kann. Das man die Timings einstellen kann und auch die Voltzahl. Leider habe ich keine Ahnung was, wo, welche und wie ich es einstellen kann.
Brauche Eure Hilfe. Weiß nicht mehr weiter. Zumal ich auch nicht viel machen kann, der Rechner stürzt zu schnell ab.
Habe in der Zwischenzeit einen Memtest mit USB Stick gemacht.
Zeigt mir über 12000 Erors an. Wollte ein Foto posten funktioniert aber nicht. Nicht mal eine einfache PDF Datei.
Unten läuft die ganze Zeit in roter Schrift die Fehler. Läuft jetzt 45 min. und ist mittlerweile bei 17000 erors.
Was jetzt tun? Woher weiss ich welcher dieser Rams kaputt ist. Oder ist einer überhaupt kaputt oder nur falsch eingestellt?
teste die ramriegel doch einzeln, dann wirst du sehen welcher die fehler verursacht
Habe jetzt alle 4 Riegel einzeln getestet.
Bei einem Riegel hat er über 42.000 Fehler angezeigt.
Ich muss dazu sagen habe aber immer nur den 1 Slot benutzt.
Kann man davon ausgehen, dass der Riegel kaputt ist?
Ist das normal, dass ein einziger Riegel solche Probleme hervorruft?
Muss ich die anderen Slots auch testen?
Wie ist das mit den Timing Einstellung muss ich da etwas ändern?
wenn ein riegel soviele fehler aufweißt kann man davon ausgehn das er defekt ist.
ist keine seltenheit das ab und zu einzelne riegel schnell kaputt gehen
kannst natürlich die anderen slots testen, muss man aber nicht.
bau erstmal nur die drei ganzen ein und guck ober immernoch dein system abstürtzt.
kannst gern im bios kontrollieren ob die timings und die spannung für deinen ram stimmen.
welche timings und spannug dein riegel benötigen steht auf der herstellerseite zu dem jeweiligen ram
