ATI HD 4850 oder niederiger mit 350 Watt Netzteil?
TimoLM
Hallo Leute,
Möchte mir gerne die HD 4850 oder eine etwas kleinere Version kaufen... Ich habe ein 350 Watt Netzteil von FSP Group INC welches in einem Mediamarkt Medion PC verbaut ist
Mein Symstem...
Intel Core 2 DuoE7200 @2,53 GHZ
2 GB RAM
500 GB Festplatte
G-Force 9500 GS
Das Netzteil hat 350 Watt
Danke 🙂
und was möchtest du jetzt😀
wissen ob das netzteil reicht?
ah okay,sag uns mal die genauen daten vom netzteil,aber ich befürchte das wird sehr eng.
Ja, möchte wissen ob das reicht
Und wenn nicht, kann mir ja jemand sagen welche HD Damit läuft
AC INPUT: 230-240 V ~,5A, 50-60Hz
DC OUTPUT: 350 W
+3,3V 28.0 A (ORG) +5V 30.0 A (RED) +12 V 19.5 A (YEL)
+5Vsb 2.0 A (Purp) -5V 0.3 A (White) - 12V 0.5 A (BLUE)
PG. SIGNAL (GREY) GROUND (BLACK)
(+3,3V & 5V & 12V= 320 W Max) (+3,3V & 5V=180 Watt Max)
So, mehr steht nicht drauf
Danke für eure hilfe 🙂
P.S. Mein Mainboard ist ein MSI P6NGM
Kann mir da keiner helfen? 🙁
Die HD4850 verbraucht soweit ich weiss maximal 100-120W, du hast 234W auf der 12V Schiene, sollte also rein theoretisch sogar für Crossfire reichen, jedoch braucht die CPU ja auch noch was 😛 Deine CPU frisst maximal 65W, also ja. dein Netzteil reicht. 😉
Hy und nein das Netzteil reicht nicht, was gehen würde
währe die:
Ist zwar nicht ganz so schnell wie die Ati 4850 aber zu
deiner jetzigen Graka eine RIESEN-Verbesserung.
Ansonsten neues Netzteil und Graka nach Wunsch.
MfG.
ich würde es auch nich riskieren zumal man garnicht weiß wie hoch die effizienz von dem teil ist.
Und wie siehts mit der HD 4670 aus? Die braucht unter Volllast 59 Watt steht
Das sollte dann doch machbar sein, wenn ich auf 12V 234 Watt habe?
Ich gehe ja jetzt auch mal von der HD 4670 aus wo ich den Link eben gepostet habe... Die braucht unter Vollast 59 Watt. Und meine 12V bringt mir ne Leistung von 234 Da dürfte für die anderen Sachen doch noch genug da sein
Danke für eure Antworten 🙂
Wäre die HD 4670 denn noch für den Preis von 66€ in Ordnung?
Und was leistet die noch bei aktuellen Spielen?
Danke
Hy, Preis ist Ok. aber was hälltst Du von der:
Braucht 75 Watt bei Voll-Last, braucht auch kein Extra
Stromanschluss und läuft Ebenfalls zu 100% bei Dir.
Auserdem noch etwas Schneller als die Ati 4670.
Alle Spiele auf Mittel bis Hoch je nach dem.🙂
MfG.
Danke Hunz-Kunz, und die ist wirklich schnell als die HD 4670?
Das Problem ist halt, dass mein PC ein fertig Rechner von Media Markt war...
Das Board ist ein MSI P6NGM, mit PCIe 16x Anschluss, aber man sagte mir dass auch PCIe 2.0 Karten in einem X16 Slot laufen...
Danke
Sie ist wirklich etwas schneller als die Ati 4670 und bei 4 Euro
Unterschied Denke ich mal währe sie Sinnvoller.
( Ist ja eine Leicht Untertaktete 9800GT )
Und sie läuft 100% auf Deinen MaBo da 2.0 Karten Abwärts-
Kompatibel sind, der Steckplatz ist ja der gleiche.
Mein MaBo hatt auch nur 1.1 und meine GTS hatt 2.0
Also wie Du siehst kein Problem.
MfG.
Ehm...und womit begründest du, dass 350 Watt zu wenig sind?
Ich würde es damit begründen, dass billig Netzteile in dieser Kategorie nicht mal ansatzweise mein Vertrauen haben. Zudem zweifel ich sehr stark an der Effizenz dieses Gerätes.
Wären es 350 Watt von Cougar oder sonstigen Herrstellern die 90% Effizenz aufweisen können und zudem Quallitativ einen guten Ruf haben, würde ich schon eher wagen zu sagen, dass es reicht 😉 Aber selbst dann hätte ich zweifel. Vorallem weil ich persönlich immer gerne reserven habe für OC oder andere dinge... 😉
Zu der CPU würde ich eine HD4770 empfehlen, die ist auch vom Strom sparsamer als eine HD4850, wenn man das Experiment mit dem Netzteil versuchen möchte. Die HD4770 liegt vom Verbrauch sogar noch einiges unter der 9800GT.
ist nochmal ein Test zum genauen Vergleich zwischen HD4770 und 9800GT. Da wird auch nochmal deutlich, in wiefern die HD4770 stärker und stromsparender als die 9800GT ist.
Ich gehe nur nach den Fakten...so billig das Netzteil auch sein mag, laut den Daten sollte es funktionieren 😉 Kannst aber auch ruhig zur HD4770 greifen..sooooo ein großer Unterschied ist das auch nicht.
