ASUS A7N8X-X problem
nikky
Hallo!
Wer kann helfen?
Probleme nach Einbau einer AGP Grafikkarte von MSI:
Grafikkarte im Gerätemanager gelbes Rufzeichen, Code 39, Treiber nicht
geladen. Alles versucht:
deinstalliert, Hardware erkennung, Orig treiber von Cd + vom Netz,
Registry gereinigt, Driver Cleaner verwendet, - keine
Chance.
Bei Inst. der Orig CD Meldung: Windows Logo test nicht bestanden.
> 1.)
> In Systemsteuerung – System – Hardware – Gerätemanager
> – Grafikkarte: es wird die Nvididia GeForce
> 6200 erkannt allerdings mit gelbem Rufzeichen. Weiter zu Eigenschaften
> – Allgemein bringt folgende
> Fehlermeldung:
> Der Gerätetreiber für diese Hardware kann nicht geladen werden. Der
> Treiber ist möglicherweise
> beschädigt oder nicht vorhanden. (Code 39)
> Klicken Sie auf "Problembehandlung", um die Problembehandlung für dieses
> Gerät zu starten.
> 2.)
> In der Systemsteuerung – Anzeige – Eigenschaften –
> Erweitert
> - Allgemein: wird als Grafikkarte
> VGASAVE gemeldet ; weiter zu Ressourcen : wird ein Gerätekonfilkt
> gemeldet:
in dem VGA-Save modus wird ein Ressourcenkonflikt gemeldet:
E/A Bereich ... wird verwendet von : NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge. Detto Speicherbereich.
> E/A-Bereich 03B0 - 03BB wird verwendet von:
> E/A-Bereich 03C0 - 03DF wird verwendet von:
> Speicherbereich 000A0000 - 000BFFFF wird verwendet von:
> NVI! DIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
> Wobei sich die Einstellungen aber nicht ändern lassen.
Zusätzliche Info:
Habe zusätzlich Windows 2000 Professional installiert - und siehe da - die Grafikkarte + Treiber funktionierte beim 1. Mal sofort!!!
Nur das hilft mir nix, brauche WIn XP.
Das zukkeln des Bildschirms sowie dic Scrollgeschwindigkeit ist katastrophal.
Noch Hinweise:
fail to load nvcpl.dll
sw20.exe hat ein Problem festgestellt.
Motherboard Bios ist upgedatet, Hauptspeicher ist gewechselt, XP ist upgedatet – alles hilft nix.
:fuchtel:
Kann es an den Bios-Einstellungen liegen? Kann der PCI/AGP – Bus defekt sein? Wie kann man das testen? Eher nicht wenn win 2000 geht.
Bitte um schnelle Antwort - ist dringend.
Mit freundlichen Grüßen
Nikky
du kannst das testen indem du eine andere grafikkarte organisierst.
hast du bei der meldung windows logo test den treiber trotzdem installiert oder abgebrochen?
google doch mal nach der .dll datei die bei dir nich geht.
Danke Eismann!
Eine andere GraKa habe ich versucht, ist der gleiche Fehler.
Beim Windows Logo Test habe ich beides versucht: Beim abbrechen wird nix installiert, beim trotzdem installieren gibt es die beschriebenen Fehler.
Gegooglt habe ich nach ziemlich allem, teilweise den Hinweisen nachgegangen - hilft alles nix.
MfG
Nikky
