Asrock k7s8xe frage
TecBoy
Guten Tag,
ich haba eine Frage bezüglich des Bordes von AsRock K7S8XE
General CPU- Socket 462, supporting AMD Athlon, Athlon XP, Duron
- FSB 400/333/266/200 MHz Chipset- SiS® 748 Memory- DDR non-ECC, un-buffered memory
- DDR400, Max. capacity of system memory: 1GB (FSB 400/333 MHz)*
- DDR333, Max. capacity of system memory: 2GB (FSB 400/333/266/200 MHz)
- DDR266/200, Max. capacity of system memory: 3GB (FSB 333/266/200 MHz)
*According to SiS® official document, SiS® 748 chipset has limitation DDR supports:
CPU at FSB 200MHz mode, it will NOT support DDR400
CPU at FSB 333MHz mode, it will NOT support DDR200
CPU at FSB 400MHz mode, it will NOT support DDR200/DDR266
was bedeutet das nun ich habe einen AMD Barton 3200+ 400MHZ FSB
2 GB 3200 (400mhz) Speicher .... wie unterstüztz das Bord die Komponenten denn es stürzt immer ab mit einem BlueScreen...
Dein Mainboard unterstützt nur 1GB PC 3200
Wenn du den zweiten lassen willst, mußt du ihn runtertakten auf 333mhz
Und wie siehst mit der CPU aus ?
3200 400MHz FSB ???
Seit ich die 3200er CPU drauf hab mit FSB von 400MHz kommt bei Auslastung nach ner weile ein BlueScreen. Hatte vorher ne 3000er CPU mit FSB von 333MHZ da lief alles ohne Bluescreen.
Kann es sein das es Bord die CPU nicht ganz ansteuern kann ist ja eine SiS bright drin un keine Nforce2 bright.
