9800GTX oder 8800GTS
Verox
Würde gern wissen welcher der beiden nun besser ist.
Ich schwanke zwischen einer EVGA 9800GTX 512MB und einer EVGA 8800GTS KO 512MB, beide für ~230€.
Bitte um Ratschläge. Falls jemand noch eine gute Grafikkarte außer den beiden kennt nehme ich gerne diese Tipps entgegen.
EDIT: Falls es Auswirkungen hat: Ich möchte auf einem 22" Monitor zocken.
Wenn beide wirklich den selben Preis haben, dann kauf dir doch die 9800gtx. Und bei deinem Monitor is das super.
gruß Dog
jup das stimmt, sogar ne stark übertaktete 8800GT versägt die 9800GTX, Kommt hier nur auf den Takt an. Wenn du selber übertaktest würde ich zur billigsten 8800GTS raten und die dann eben übertakten.​
Japp denn DIe 9800GTX hat Haargenau den gleichen Prozessoer/chip wie 8800GTS also den G92.
Ich denke mal das jede 8800GTS auf das Niveau einer 9800 GTX zu bringen ist.
Die frage ist nur ob du übertakten willst. Also ich bin da immer vorsichtig mit dem übertakten. Meiner Meinung nach ist bertakten sowieso doof.
lg Dog
Also würde die EVGA 8800GTS KO 512MB die 9800GTX übertreffen, und wäre damit auch empfehlenswerter?
Wie sieht es eigentlich mit der 8800GTX aus?
Was würdest du empfehlen wenn ich nicht von selbst übertakten will?
Also theoretisch bei den Standard Auflösungen langsamer. Aber wenn die Auflösungen richtig hoch werden und man AA und AF dazu schaltet ist sie besser. Das Problem, ist das die Spiele dann schon unspielbar sind.
Das soll heißen:
Währen die 9800GTX oder 8800GTS 10 fps schaffen
schafft die 8800GTX eben 15 und das ruckelt beides.
Also laut Infoblatt hat die 8800GTS die ich oben gepostet habe folgende werte:
Core-Takt: 700MHz
Shader-Takt: 1730MHz
Memory-Takt: 1980MHz
Die 9800GTX
Core-Takt: 675
Shader-Takt: 1688MHz (glaub ich)
Memory-Takt: 2200MHz
Da wäre ja kaum unterschied, und die 9800GTX kann man bestimmt leicht auf die Werte der 8800GTS bringen, oder liege ich da falsch?
Core-Takt: 700MHz
Die 9800GTX
Core-Takt: 675
In der Regel sind die Taktraten einer 8800 GTS G92 niedriger als bei einer 9800 GTX.
Letztere ist demnach lediglich eine höher getaktete 8800 GTS.
Die Standard 8800 GTS taktet mit 650 (GPU), 1625 (Shader) und 970 (VRAM) und gibt es schon ab ca. 165€:
Deine gepostete 8800 GTS ist von Werk übertaktet, was Du mit ca. 50€ bezahlst. Wenn Du selber übertakten willst, kannst du also auch eine billigere GTS mit Standardtakt nehmen.
Ist es also empfehlenswerter ne 8800gts zu kaufen und die zu OC'en oder ne 9800GTX zu kaufen die dann noch höher zu OC'en geht?
Also empfiehlst du eine 8800GTS, diese dann OC'en. Kann ich die denn mit Referenzkühler hoch ocen?
Ja. Sollte kein Problem sein. Solange Du schrittweise übertaktest und immer wieder zwischendurch testest und dabei die Temperaturen im Auge behältst, geht auch nichts schief. Sobald Du Artefakte siehst oder der Bildschirm einfriert, musst Du den Takt wieder senken.
Also ich würde an deiner Stelle die 8800GTS nehmen. Alleine wenn du ein kleineres NT hast, ist man bei der GTS auf der sicheren Seite, da sie nur einen 6 Pin-Anschluss hat im Gegensatz zur 9800GTX, die hat 2 6-Pin-Anschlüsse
Die 9800GTX ist echt eine rießige Frechheit meiner Meinung nach. Was nVidia da veranstaltet mit den G92 Chips ist für mich echt ein Rätsel...
also lieber ne 8800 gts als ne 9800gtx ?
und wenn man jetzt z.B. ne 9800 Gtx
Grafikchip Bezeichnung NVIDIA GeForce 9800 GTXTaktfrequenz 770 MHzStream Prozessoren 128Shader-Takt 1944 MHzShader Model 4.0Full Screen Anti Aliasing bis 8 fachDirectX Version 10OpenGL Version 2.1
Speicher Kapazität 512 MB vorhandenTyp GDDR3Zugriffszeit 0,83 nsTaktfrequenz 2300 MHzSpeicheranbindung 256 Bit
könnte man die dann auch noch richtig übertakten oder is das das selben als wenn man sich ne billige kauft und die dann höher als 770 mhz taktet ??
