8800gts 640mb übertakten
nwo4ever
hi habe mir über sufu 50 einträge angeschaut aber nichts richtig gefunden
ich habe eine 8800gts mit 640mb von Gainward
wie hoch kann ich takten im Moment habe ich
Grafikprozessor 550 MHz
Bildspeichertakt 1600 MHz
Shader Clock Setting 1200 MHz
bei 50% fan idel 51° und 3d 62°
du kannst so hoch takten wie es der chip erlaubt, und das ist bei jeder karte anders.
probiers aus mit dem ATiTool. wenn artefakte auftreten solltest du wieder runtertakten.
Genau mit ATITool einfach immer 5MHz hoch dann auf "Set Clock" und "Scan for Artifacts" das lässt ein paar Mins laufen. Sobal Fehler auftreten gehst du in 1MHz Schritten runter bis keine Fehler mehr da sind. Dann guckst du noch auf die Temp. und speicherst die Taktraten wenn alles passt z.b. als Profil.
ok mache ich
ich habe jetzt das expertool mal Genomen wahr ja schon dabei
Gp auf 650mhz normal 513mhz
Bp auf 1800mhz normal 1584mhz
scs auf 1400mhz normal 1188mhz
macht bei 3dmark06 knapp 12000
